saque el catalizador y...........
Mac
Nota por Mac »
OK GUILLE, PERO AL SOLDAR SOBRE LASPARTES Q VA ATORNILLADO,DESPUES NO PIERDO LA POSIBILIDAD SI EL DIA DE MAÑANA LA VENDO Y ALGUIEN LE QUIERE PONER UNO CATA NUEVO????
NO QUEDA MEDIO CHANCHADA????
Q SE YO, PREGUNTO....
ABRAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MAC.
pato_arg
Nota por pato_arg »
lo que yo pienso hacer es sacar el cata.... y en el mismo lugar que iba, poner el turbito sin sacar de lo original la parte donde agarra con bulones.... eso si :mrgreen: siempre y cuando el escapista me de bolaa y no me saque ca...................... :lol:
Un abrazo.
Salu2.....
pato_arg
Nota por pato_arg »
Un abrazo.
Salu2.....
DELTA PCX
Nota por DELTA PCX »
LOGRE APROXIMADAMENTE UN 12 % MAS DE AUTONOMIA...!!!!
EZEQUIEL SOCIO N 4143
pato_arg
Nota por pato_arg »
Delta
que hicistes? le sacastes el catalizador y que pusistes ???
Un abrazo.
Salu2.....
DELTA PCX
una pre camara, ! realmente mejoro mucho!!!
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
DELTA PCX escribió:una pre camara, ! realmente mejoro mucho!!!
Uhhhhh.... que bien... ahora por ahí podes hacer las cosas que hacía La Rusa..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
No te chives Patán..... a esta hora estarán chupando cerveza en el barco !!!! que la pasen de RPM !!!!!!!!!!!!!!
Un gran abrazo
Mac
Nota por Mac »
DELTA, LA PRECAMARA VA EXACTAMENTE ATORNILLADA DE LA MISMA FORMA Q VA EL CATALIZADOR??????
MAC.
pato_arg
Nota por pato_arg »
bueno despues de tantas vueltas...
hoy a la tarde le hice sacar el catalizador y le pusieron un turbito :lol: y por ahora les puede contar que anda mas agil que antes !!! y con respecto al sonido digamos que no hay diferencia. aunque se nota que esta mas libre que antes pero para nada molesto por suerte.
Un abrazo.
Salu2.....
Guillewj
Nota por Guillewj »
cada ves son mas los que sienten el placer de no tener cata
ahora la cosa es medir el consumo a ver si rinde mas
CALIBAN
catalizador
Nota por CALIBAN »
El check engine enciende al darle contacto...luego se apaga...yo le puse caño directo...la mia es TD.
pato_arg
Nota por pato_arg »
si si en la mia enciende y luego apaga normalmente.
Un abrazo.
Salu2.....
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
mI ESPERIENCIA... Y RECOMENDACION
SACAR CATALIZADOR Y CAÑO DERECHO SIN PRECAMARA... NO MODIFICA EN SONIDO SE MANTIENE IGUAL PARA MI SORPRESA
(IGUALMENTE PONER 1 PRECAMARA NO HACE MAL, ES POSIBLE )
EL QUE TIENE GNC QUE LE DEJE!!!!
SI EL CATALIZADOR ES POR CUESTIONES DE ECOLOGIA
EL GNC ANDANDO TRANQUILO NO AFECTA AL MOTOR Y CONTRIBUYE AL MEDIO AMBIENTE ASI QUE YO SIN CATALIZADOR IGUAL APORTO A LA ECOLOGIA
( A FONDO EN GNC ES DONDE SI SE ODEN LOS MOTORES A GNC POR EXCESO DE TEMPERATURA EN CABEZA DE VALVULAS PERO PARA EL USO COTIDIANO SIMPLEMENTE NO LEVANTA ESA TEMPERATURA Y NO SE JODE... NO SIENTE LA DIFERENCIA) ANDAR A GNC A 3000RPM ES COMO ANDAR A 3500 A NAFTA EN CUANTO A TEMPERATURA DE VALVULAS PERO ANDAR A FONDO A GNC 5000RPM ES COMO 7000RPM O MAS A NAFTA ) ESPERO SER CLARO Y PERDON POR LA LETRA...
ANDO HACIENDO QUIKLOMBOS EN EL FORO (POR LAS FOTOS) Y ME SIENTO MAL , PERDON...
Mac
Nota por Mac »
GRACIAS X TU APORTE NACHO!!!!! :wink:
NO TE PREOCUPES X LAS FOTOS!!!
SINO NOS CONVERTIMOS EN VIEJAS QUISQUILLOSAS!!!!
JAJAJAJJAJA
MAC.
Ferazul
Nota por Ferazul »
NachoJimny escribió:( A FONDO EN GNC ES DONDE SI SE ODEN LOS MOTORES A GNC POR EXCESO DE TEMPERATURA EN CABEZA DE VALVULAS PERO PARA EL USO COTIDIANO SIMPLEMENTE NO LEVANTA ESA TEMPERATURA Y NO SE JODE... NO SIENTE LA DIFERENCIA) ANDAR A GNC A 3000RPM ES COMO ANDAR A 3500 A NAFTA EN CUANTO A TEMPERATURA DE VALVULAS PERO ANDAR A FONDO A GNC 5000RPM ES COMO 7000RPM O MAS A NAFTA ) ESPERO SER CLARO Y PERDON POR LA LETRA...
Nacho explicame un poquito mas esto...
Yo tengo GNC cuando voy en ruta a 140/150 creo que ando en las 4.000 vueltas o mas... segun lo que decis la temperatura de las valvulas ya sería batante alta, no?
Por otro lado se ve que soy muy poco sensible con los fierros... yo saque el catalizador a los 140.000km... le pusieron precámara y no senti diferencia. :oops:
Ferazul
Nota por Ferazul »
eduardero2004
Nota por eduardero2004 »
Mac escribió:OK GUILLE, PERO AL SOLDAR SOBRE LASPARTES Q VA ATORNILLADO,DESPUES NO PIERDO LA POSIBILIDAD SI EL DIA DE MAÑANA LA VENDO Y ALGUIEN LE QUIERE PONER UNO CATA NUEVO????
Mac:
Debes colocar una precamara soldada a las bridas y juntas originales tal como esta colocado el catalizador.
Si no haces esto, es decir si soldas un caño a la brida que viene del multiple y a la que va hacia el tacho trasero, quedara el escape rigido y se fisurara, ademas de transmitirse los movimientos del motor a toda la linea del escape, seria fatal.
Podes poner una precamara pero hay que respetar la instalacion original.
El caño directo no es recomendable porque disminuye la retencion de gases y la inyeccion fue calibrada con esa retencion, al reducirla se pierde potencia y eso no podes medirlo por lo que "sentis".
Las casas de escape importantes como Silen Pro tienen camaras especiales para reemplazar catalizadores.
Saludos, Edu.
Edu Moralles
