Puedo saber en tiempo real, cuanto estoy consumiendo de combustible, tanto en LTS como en $$$
Saber cuanto me queda en el tanque, cuanto gaste ayer en LTS o $
Cuantos Kms vengo haciendo, cuantos Kms me quedan de tanque
Cuantas Hs. lleva prendido el motor, y cuantas Hs mas que quedan de tanque
las RPM, los KM/Hs, los HP que viene desarrollando el motor, el Torque que viene teniendo, el consumo cada 100Kms que tengo en tiempo real, el promedio de consumo etc.etc.etc., un monton de data sirve para digamos o asustarte o buscarle la vuelta para que gaiste menos la chata.
Por, yo lo tengo seteado para que me muestre al mismo tiempo, los HP de la chata, cuantos $ estoy gastando desde que prendi el motor, los Km/Hs y las RPM de la chata, pero hay 12 preseteos y otros 24 que se pueden programar.
Ej. prender la chata al a mañana y dejar que baje a 750 vueltas para no salir con el motor en caliente, me consume como $0.70, ir desde el Obelisco hasta el Autodromo a ver la carrera me salio de combustible $10, bueno cosas asi inumerables
No viene con una rubia soba PTs ... pero seguro pronto llegaran jejeje
Es un Polvo
Al cuchuflo este se le setea la cilindrada de la chata, el tipo de combustible y listo ....
Ademas de todo esto, si se te prende el Check Engine podes leer los codigos DTC ( los codigos con los cuales el mecanico sabe que catzo esta tirando la computadora de abordo) y tambien limpiarlos para apagar la luz del Check Engine (si no reparar el bardo que te tira la ecu, a la proxima encendida lo mas probable es que vuela a prender la luz, los blanquea no los repara
Les dejo una fotos
http://www.scangauge.com/products/sg2ph ... 9_Aqua.jpg
http://www.scangauge.com/products/sg2ph ... G_3696.jpg
http://www.scangauge.com/products/sg2ph ... G_3685.jpg
http://www.scangauge.com/products/sg2ph ... 3688_M.jpg
