se puede adaptar una reductora?
hola amigos,alguien sabe si se puede adaptar alguna reductora sin hacer mucha reforma,por que la mia esta rota y le falta la selectora,o si saben si se consiguen los repuestos.desde ya mil gcias
- Gustavo
La vendi el año pasado.
El tema de adaptar no es complicado, puesto que por suerte la reductora
es aerea, o sea no esta unida a la caja de cambios.
Podes poner una de jeep Ika, que para estos motorres es indestructible
de por vida.
Solo tenes que poner un pedazo de eje, una tapa con 2 bolilleros y listo.
Peroooooooooo, hay un tema:
Las reductoras de Samurai reducen tambien en alta, (creo que el 6%),
o sea que quedaria mas largo de relacion para rutearlo.
de por vida.
Gallego Gustavo.
Hola:
Me la cuchara con una consulta sobre el tema.
Que quiere decir que en ruta no reduce?. (a los fines practicos). Que se quedaria un poco?. que llega a mas velocidad final y menos fuerza? o al reves? Es lo mismo que agrandar neumas? osea, logro mas despeje con un radio mas grande, pero en ruta mas velocidad final y menos fuerza? seria asi?
Si todos no quejamos que a los samus o marutis tiene poca velocidad final, no seria esta un solucion?.
Claro en baja tambien pierde fuerza no? osea ...
gracias?
gracias?
- Gustavo
En baja:
No pierde fuerza, es mas, si la reductora es de jeep Ika es creo
que mejor, pues es mas corta aun, si es de Ford, es igual o muy similar.
Bien, hablemos de la marcha en alta:
Si tenes las medidas de cubiertas originales, (205/15), te andaria bien,
seria un poco mas ligero.
Pero si tenes cubiertas mas grandes, (215/15), se te complicaria, pues
viento en contra no tendria fuerza suficiente.
Gallego Gustavo.
