Cambio de Viscoso por Electrico
Deadline
Nota por Deadline »
Antes que nada, feliz y bienaventurado 2009 para todos uds.....
ya con anterioridad habia tocado el tema de un posible cambio debido a los problemas con el ruleman de la polea del viscoso (cosa que se soluciono cambiandolo)....
pues bien, en esta ocasion tuve que hacer el cambio por un electroventilador si o si, ya que uno de los barrenos de los tornillos, del soporte que va unido al monoblock, se rompio (lo atribuyo a un excesivo torque) y como tenia que salir de vacaciones, el repuesto tarda mas de 4 semanas y el soldar el barreno no da garantia....
asi que poniendo manos a la obra, empeze por conseguir un electroventilador de 2 velocidades con un minimo y maximo de 1200 a 2800 rpm y con aspas de 15" a 16" (el cual afortunadamente encontre seminuevo y con la carcaza intacta de un Nissan Sentra), es importante mencionar que tuve que revisar varios que tuviesen un motor con un maximo de 4 1/2" de fondo para permitir alojarlo en el espacio dejado por la polea del viscoso y con un diametro no mayor a 4" para no rozar con las demas poleas y la banda poli....
Imagen Imagen Imagen
para la fijacion final del ventilador, realice un pequeño corte en la esquina superior derecha de la carcaza y otro al extremo izquierdo para la manquera de retorno y le añadi placas de sujecion barrenadas para no modificar en nada al radiador....
aqui ya fijo, en su lugar....
un bulbo de doble temperatura Hella 95°C - 102°C, relevadores de 30 y 70 amp; fusibles de 3 y 20 amp; tubo de cobre de 1 1/2", abrazaderas, terminales y cable de un polo calibres 10, 12 y 14....
para soldar y colocar la tuerca del bulbo en el tubo de cobre, barrene para posteriormente darle forma concava y facilitar el alojamiento de la tuerca....
aqui ya soldada, con el bulbo colocado....
para su colocacion, consegui una manguera ya usada la cual corte y le coloque la seccion de tubo con abrazaderas, asi no toco la original para cuando tenga que hacer la regresion del sistema viscoso....
para la conexion electrica use uno de los relevadores de 30 amp. para la primera velocidad y los restantes de 30 amp. y 70 amp. para la segunda, tomando corriente directamente de la bateria, con proteccion de fusibles de 20 amp; asi mismo tome corriente del switch de encendido con proteccion de fusible de 3 amp. para apagar el ventilador al apagar la camioneta, todo con sus debidos aterrizaje a masa, por lo que siempre tengo la primera o segunda velocidad en uso, pero no las dos al mismo tiempo, con apagado del encendido....
debo decirles con honestidad que en un principio me saltaron muchas dudas, pero al salir a ruta, todas mis preocupaciones se desvanecieron, ya que a una velocidad constante de 120 - 130 kph en plano y 90 - 100 kph en pendiente, la aguja en el tablero no subio mas alla de la mitad, no hubo sobrecalentamiento, gasto de refrigerante o consumo de aceite, es mas los cambios fueron mas suaves, y al apagar la sobremarcha para los rebases, me sorprendio su respuesta, con respecto a la carga al alternador y a la bateria, no hubo mayor cambio que el que produciria instalar un juego extra de faros de niebla....
no digo que esta modificacion sea permanente, pero la mantendre mientras llega el repuesto del soporte, ademas de probarla en vadeos, colocandole un bulbo extra en la parte baja del radiador para un apagado inmediato al contacto con el agua, lo dejo a su consideracion....
Saludos....
pduthey
Nota por pduthey »
Muy buena la reforma, felicitaciones, muy prolija para ser provisoria :wink:
Sólo una duda, en otros vehículos que tuve con electroventilador el mismo estaba conectado aunque no tuviera la llave puesta, es decir, te bajabas del auto, cerrabas y el vehículo encendía y apagaba el electro por un rato, ¿esto no es necesario en estos vehículos?, ¿se podría conectar así?
Me gusto el detalle de ponerle un bulbo para cortar en caso de vadeos, había leído que les ponían una llave en el interior para hacerlo, pero con el bulbo me parece mas práctico.
Gracias por compartirlo, y de paso te consulto, ¿me permitis tomarlo para poner en otro foro?, es de camionetas Musso, y puede ser útil para los que tienen problemas con el viscoso también.
Pablo Duthey
www.clubmusso.com.ar
pancholaf
Nota por pancholaf »
Deadline, exelente post!!! un trabajo muy detallado y prolijo, muy bueno.
Como recomendación solo te diría que no hace falta que el electro prenda en la baja velocidad cuando enciendes la camioneta, que lo haga cuando supera los 70º , digo para que no funcione innecesariamente. Por lo menos así funciona en los vehículos equipados con electro de fabrica.
=D> =D> =D> =D> lindo trabajito ehhh !!!
que buena reforma!
este tipo de aportes son los mejores, gracias!!
=D> =D> =D> =D>
Meridies
Nota por Meridies »
Felicitaciones Deadline, muy buen trabajo, muy prolijo y por sobre todo excelentemente explicado. =D> =D> =D>
Pancho ya tenes ayudante !!! :jump: :jump: :jump:
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
saul1382
Nota por saul1382 »
Excelente, estaba pensando en hacer algo asi ya que yo lo tengo fijado, o sea trabaja continuamente. =D> =D> =D>
Muy buen laburo, que el electro encienda cuando el auto esta parado me parece al pepe por que el agua no circula, si bien al enfriarse puede que la termodinamia dentro del circuito haga de las sullas pero no creoq ue eso alcance a refrigerar la tapa (culata)
Deadline
Nota por Deadline »
Gracias a todos....
pduthey, por supuesto toma lo que sea necesario, es mas, el fin pondre las imagenes de la instalacion electrica; en estricto sentido el sistema trabaja como mencionas, yo lo modifique como un extra, solo basta retirar la corrriente que viene del switch y el ventilador se apagara por si solo al disminuir la temperatura, aun despues de apagar la camioneta....
pancholaf, un pequeño error en la explicacion, en realidad el ventilador enciende en su primera velocidad solo cuando se alcanza la primera temperatura del bulbo, no antes, es decir cuando sobrepasa por 3°C a 5°C la temperatura optima de operacion y la segunda entra despues de sobrepasar la primera, lo que debi decir es que el ventilador no funciona al encender la camioneta, porque entonces estaria directo....
Juanjo, como ya lo mencione, el ventilador no entra hasta no alcanzar la temperatura minima del bulbo, y por ese detalle que mencionas fue que añadi el apagado total desde el switch de encendido para mantener la temperatura de trabajo normal por un tiempo mas, sobre todo para las paradas momentaneas....
hoy que la circule por la ciudad con un poco mas de trafico, note la temperatura optima del motor se alcanza mas rapido y por consiguiente la regulacion del motor se tambien mas rapida, oscilando entre las 800 rpm y las 900 rpm....
con respecto a la liberacion de aprox. 22 libras que representan el viscoso y la polea, todavia no estoy claro, tengo que comprobar si el retiro de ese peso, beneficia en Hp al motor y al gasto de combustible, ya que la carga al alternador debe ser proporcional al añadirle mas gasto electrico ....
la seguire probando y les comento....
Saludos....
