Compre camioneta, pregunta...
- joaquin22
La chata esta perfecta, salvo el embrague que hace un ruidito, me dicen que es el ruleman de empuje y se lo quiero hacer todo por las dudas,
Hay algun lugar que me recomienden para hacerle eso y depaso un service general?? de correas aceite y demas..
estoy en capital..
estoy en capital..
- FERSEDICIVALVOLE
SI QUERES QUE TE VACUNEN PERO QUE TE HAGAN LAS COSAS COMO CORRESPONDE ANDA A SECUL O SINO YO NO TENGO EXPERIENCIA EN LOS TALLERES PERO SIEMPRE SE NOMBRA A MECANICA BRAGADO COMO GENTE DEL TEMA, ESOS DOS SON SERVICE OFICIAL SUZUKI, SI NO CONSEGUITE UN MECANICO COMO LA GENTE QUE TE COLOQUE LOS REPUESTOS QUE CORRESPONDE, PORQUE ESTAS CHATAS NO TIENEN NINGUNA CIENCIA QUE TE HAGA DEPENDER DE LOS SERVICES OFICIALES.
UN EMBRAGUE CUESTA LO MISMO QUE CUALQUIER EMBRAGUE Y LAS CORREAS TAMBIEN, CAPAZ TE SALE UN POCO MAS EL LABURO PORQUE HAY QUE BAJAR LA CAJA DE TRANSFERECIA.
ES MUY IMPORTANTE QUE LES DIGAS QUE REVISEN LA HORQUILLA DE MANDO DEL EMBRAGUE QUE ESTE PAREJA, PORQUE GENERALMENTE EL RULEMAN SE ARRUINA PORQUE ESTA SE GASTA MAL Y APOYA TORCIDO.
EL RULEMAN EXIGI ESTAR CUANDO LO SACAN Y EXIGI QUE TE PONGAN O KOYO O SKF O TYMKEN, NO PONGAS LOS QUE TIENEN LA PISTA INTERNA PLASTICA PORQUE SE ROMPEN SI LA METES AL BARRO MUY FACILMENTE.
CUALQUIER DUDA CONSULTA TRANQUILO Y PRESENTATE EN SOCIALES Y SUBI ALGUNAS FOTOS
SALUDOS
F16V
SALUDOS
F16V
LO UNICO QUE TE DIGO, ES QUE LAS VITARAS CUANDO UNO EMPIEZA A INVESTIGAR O A REEMPLAZAR REPUESTOS, CAMBIAR EMBRAGUE O RULEMAN DE EMPUJE TE VAS A DAR CUENTA QUE SON MUY SIMPLES Y FACIL DE REPARAR ES DECIR NO TE DEJES LLEVAR QUE ESYE VEHICULO ES COMPLICADO PORQUE NO LO ES.
UN EJMPLO PARTICULAR CAMBIAR LAS LUCES DEL TABLERO DE LA VITARA TARDE 20 MINUTOS HACIENDOLO TRANQUI, Y SI QUERES HACERLO DE ALGUN AUTO DE FABICACION NACIONAL SEGURO QUE TE AGARRAS UN PEDO.
CONSEJO UN BUEN MECANICO Y UN MUY BUEN REPUESTO, EVITAS HACER EL LABURO DOS VECES.
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
- joaquin22
estos son los precios que me pasaron
bragado
embrague: repuestos 854$ marca seco y 600$ de mano de obra
aceite y filtro: 210$incluye filtro y aceite elaion
distribucion: 138$ las correas y 250$ de mano
secul:
embrague: 800$ de repuestos (ruleman metalico) y 800$ mano de obra
distribucion: 300$ las correas y 560$ de mano
aca en un mecanico del barrio 450$ de mano de obra para el embrague... voy a ver que hago...
secul:
- FERSEDICIVALVOLE
Re: estos son los precios que me pasaron
QUE LOCO, NO TIENE COMPARACION LA MANO DE OBRA DE CAMBIAR UNA CORREA CON HACER EL EMBRAGUE, Y EN SECUL TENES 240 PESOS DE DIFERENCIA ENTRE UNA COSA Y LA OTRA.joaquin22 escribió:bragado
secul:
MENOS MAL QUE YO ME HAGO TODO YO.
BAJAR UNA CAJA DE VITARA, ES UN LABURITO, NO ES LA MUERTE DE NADIE, PERO ES UN DIA DE TRABAJO DE TALLER, ENTRE QUE DESARMAS TODO, HASTA EL ARRANQUE HAY QUE SACAR, EL ESCAPE, LOS DOS CARDANES, HAY QUE DESARMAR LA CONSOLA ADENTRO, LAS PALANCAS, LLEVA BASTANTE, EN CAMBIO LA DISTRIBUCION ES UN LABURO DE 3 HORITAS PARA MI QUE LO HAGO EN MI CASA, SI QUERES HACERLO COMODO, SACAS EL RADIADOR Y TE QUEDA RE COMODO, PERO SI NO, NI HACE FALTA.
QUE DISPARIDAD DE PRECIOS
SALUDOS
F16V
NO ES TANTA CIENCIA CAMBIAR UN EMBRAGUE.
EL TEMA ES NO COLOCAR UNO REPARADO, NO LE CREAN A CACHO CUANDO DICE "TE CAMBIO LOS
FORROS Y QUEDA DE PRIMA QUEDA" DURAN LA MITAD, Y LA MANO DE OBRA NO
CUESTA LA MITAD Y AL RATO LO TENES QUE HACER DE NUEVO.
