Leyendas Urbanas...
Leyendas Urbanas...
Sra. y Sr. hoy les traigo a sus pantallas unas de las tantas leyendas urbanas que se comentan en el uso de un vehiculo en esta epoca Ahi va:
Usar un vehiculo sea cual fuere... con el aire acondicionado prendido, hace que el consumo del mismo sea exageradamente mayor +/- el doble.
Para una simple reflexion, una prueba ideal para esos tipos de la tele que enfretan a todo tipo de mitos.
abrazos!!!
abrazos!!!
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
CharlyWay
Pero hay muchos mas mitos en el off road:
"Dany14 siempre gana por una cabeza"
"el Pulenta lo leen todos"
"Pani maneja con una gamba, Adelma le rompe las dos...."
"Las linternas del clu iluminan mas y son rebaratas"
"Las toyos pasan por todos lados"
"Esta GV en particular (por la nueva), al ser más larga tiene menos ángulos de ataque (?????)
"Se suspende porque las rutas estan muy secas"
"Pablo y Spilberg estudiaron en la misma academia"
"Voy a 160 por gps y con gas.....(en caida libre)"
- JuanMa - JMV6
No saquemos las cosas de contexto por que se pudre todo"Esta GV en particular (por la nueva), al ser más larga tiene menos ángulos de ataque (?????)
Yo no dije eso exactamente, está escrito bien clarito aunque en otros sitios lo cambien para reirse...
Además, siempre gano por más de una cabeza
- Adelma Baiter
Jajaja evidentemente hay varios mitos que no conocia. Ufff y de mitos tengo unos cuantos para sitar provistos por un flaco que entrena en el mismo grupo que yo que segun el fue perticipe de algunas salidas con el suzukiclub su nombre es Jorge y tiene una GV gris plata TDi mod. 2003. La cosa que siempre me tira mala onda, todo es catastrofico. Tiro algunas:
a los 80000 cambia el no se que catzo de empuje (ruleman?) porque sino te vas a quedar a gamba.
A los 100000 cambia la cadena de distribucion sino ... idem anterior.
NOOOOOOOOOO compres las cubiertas que trae original la GV, compra michelin (650 mangos c/u) porque en ruta se te puede abrir una y te haces mierda
Desarma todos los plasticos de la camioneta y rosealos con baselina liquida asi no hacen ruido a futuro
Bue y muchas mas.
Bue y muchas mas.
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
El Jorge que entrena con vos será el histórico JorgeGV2003 ???, si no me equivoco, fué moderador y uno de los fundadores del club.
Participaba mucho en el club cuando estábamos en Yahoo e incluso en la cuasi única salida de aquel grupo al campo de parque 4x4. Preguntale si la chata de él era la que tuvo problemas con el Lo-Jack en un vadeo y no hubo forma de arrancarla.
Si es él, mandale saludos de parte mía. (aunque tal vez ni se acuerde de mi...)
MITOS:
-Mito es que el perrito que mueve la cabeza esté siempre de acuerdo con todo!
-Mito es que con una vitara descapotada, con dos tablas de surf apoyadas en el parante central aumentan tus conquistas sexuales!!!!!
Hay unos mitos culinarios dentro del automovilismo que son para los tipos del discovery channel, a ver que opinan ustedes:
-Dulce de membrillo para reparar pinchaduras del tanque de nafta.
-Yerba Mate o Huevo crudo para las fugas del radiador.
-Papa cruda en el parabrisas para repeler el agua de lluvia o evitar que se empañe
MITOS:
La semana pasada en Cazadores de Mitos el programa del Discovery Channel pusieron a prueba un motor con varios mitos como por ejemplo el que si le pones azucar al motor este se funde, el resultado fue falso, luego le introdujeron a la nafta una infinidad de productos para ver si alguno lo dañaba, solo lograron fundirlo cuando le metieron no me acuerdo que producto de limpieza.
Otra buena que hicieron fue meter bolitas de naftalina a la nafyta porque supuestamente esto aumentaba el octanaje y el motor andaba mejor, para mi sorpresa resulto ser cierto aunque obviamente recomendaron no hacerlo.
Vitaris no se si los mitos que vos mencionas seran ciertos o no lo que si se que en mi caso es mas probable que tenga algun sellador para tanques en mi chata que un pedazo de dulce de membrillo, un huevo o una papa !!
Un abrazo ... me voy a comprar una bolitas de naftalina !!!
PD: Me acorde de otro que me contaron hace poco que no he podido comprobar: "Una forma rapida de revivir una bateria agotada es ponerle una aspirina en los vasos"
:?: :?: Desde el punto de vista que una aspirina contiene acido acetilsaliciaco (o como se escriba) puede tener cierta logica, no ???
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Isuzu Trooper V6
- Daniel Caviglia
Voy con la papa cruda:
Al pasar una papa por el parabrisas, lo que se logra es depositar una capa de almidón sobre el vidrio, y como el almidón repele el agua, ayuda a mejorar la visibilidad.
Por eso propongo a los fabricantes de escobillas de limpiaparabrisas que las hagan de papa cruda y no de goma (eso sí, papa blanca of course!!).
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Estuvo buenísima la del huevo crudo en el agua del radiador para tapar una pinchadura del mismo !!
FUNCIONO !!!!!!!!!!
No se como queda todo el circuito por dentro después, pero fue increible ver como a los pocos segundos de poner el huevo crudo en el agua del radiador, la pinchadura ( grande ) se tapono !
Creer o reventar !
FUNCIONO !!!!!!!!!!
Creer o reventar !
Si vitaris es el, no le pregunte pero recuerdo que me conto el problema del lo-jack en el badeo. Le mandare saludos entonces.
Siguiendo con los mitos, no se quien me habia dicho que dentro del deposito de agua le agregue un chorrito de alcohol que eso mejoraba la limpieza. Asi fue que cada vez que usaba el sapito en mi ex clio largaba un olor insoportable.
Bueno despues esta la de ese chip o variador que se ponia en la manegueras de nafta que segun su vendedor economizabas como un 25% de nafta... no vendian en Mercado libre. jajajajaj que pais generoso.
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Adrián,
Si te llegás a comprar la estafa del economizador magnético te voy a cagar a trompadas...
¿Todavía crees en Papá Noel y Reyes Magos? ¡Justo vos que de motores sabés!
En el depósito de agua se suele poner un poquito de detergente -muy poquito- para ayudar a limpiar el vidrio. La de alcohol no la escuché nunca te puede joder las mangueras de plástico porque es un solvente.
Fer, acá está el post del cual hablaba:
viewtopic.php?t=1769&start=0
No es que crea en los reyes magos, pero veo que el principio de funcionamiento de ese aparatito en teoría es bastante creíble....
...Por eso hay que llamar a los de MythBusters para que lo aprueben o lo rechazen...
