Me parece que 1000 watts es muuucho.. fijate lo siguiente:
La potencia nominal de cualquier máquina, hace referencia a la potencia que ENTREGA, por lo tanto, en este caso se refiere a que los 1000 watts son del lado 220 Vac; suponiendo una eficiencia del 80%, estaría consumiendo 1250 watts del lado 12 Vcc.
la corriente del lado 12 Vcc sería : I= 1250 Watts / 12 Volt = 104 A !!!!
104 Ampere es MUCHISIMO
Tené en cuenta que el alternador entrega energía dependiendo de las vuletas del motor, es decir, no entrega energía constante, por lo que parte del tiempo estarías tomando la energía de la batería.
Polako
