presentacion y consulta
- chichocesar
Muchachos, subí un renglón, pase del samu al jimny
quisiera hacer una consulta:
en mi viaje inagural (lo traje andando de capital a Río Negro) me encontré con dos sorpresar y quisiera que me digan si está bién ó tengo que consultar al "doctor"
viajé a 100 kms por hora para no forzar un vehículo que no conocía
con cubiertas 225-60 en llantas originales.
me registró 4000 RPM a 105 kms/hora
consumo de 12 kms/ litro (360 kms con 30 lts) en ruta a velocidad constante.
el vehículo lo hice revisar en concesionaria y me garantizan que nada fué tocado. no se bajo caja ni se abrió motor
La duda es si estos valores están bien
Yo lo siento pasado de revoluciones es asi normalmente?
es solo falta de costumbre?
El dueño anterior me decia que lo usaba sin problemas a 120/130 kms por hora.
Gracias a todos y pronto cambio la foto de la ficha (cuando lo lave y este presentable)
- Nach_onlyone
Las 4000 rpm y los 100 kms/h están bien: al Jimny parece que le falta una 6ta hasta que te acostumbras.
Lo que me parece alto es el consumo para esa velocidad; a 100 deberías estar en los 9 litros cada 100 kms. Podés estar pasado de goma o con viento (éste influye muchisimo en el consumo y performance del Jimny en ruta).
Slds,
nacho.-
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
- chichocesar
consumo
o sea que lo puedo andar a 120 sin miedo a reventarlo?
me quedo mas tranqui.
en realidad el valor que pase es 12 kms por litro (360 kms con 30 lts) que daria algo como.... 0.083333333 cc2 por Km ó 8.3 lts por cada 100 kms
ó me equivoco?
gracias por aclararme y ayudarme
ó me equivoco?
- chichocesar
CONSUMO
OJO!!!!!!!!!!! DE MATEMÁTICAS NO LLEGO NI AL NIVEL DE MI HIJO DE 4° GRADO
- Nach_onlyone
- chichocesar
gracias
gracias Nacho, me dejas mas tranquilo y ahora a disfrutar del jimny el cual encuentro mas adecuado a mi edad que el Samu (que me sirvio perfectamente cuando los huesos me lo permitian) y para travesias mas largas.
Igual sigo escuchando consejos y me gustaria que opines sobre las cubiertas, Me conviene cambiarlas? . basicamente lo mio es agua, ripio y nieve .
Hola Chicho bienvenido al club, te comento que la mia consume exactamente lo mismo que tu negrita,con las cubiertas originales 205/70R15, eso si no la pases de 120 porque lo vas a sentir en el consumo, bajate el manual de taller que te va a ser muy util para cualquier reparacion o consulta, que la disfrutes mucho.
Socio n° 6186.
- chichocesar
respuesta
fortinero: te comento que compre una chata exactamente igual a la tuya (hara la defensa delantera) te agradezco el consejo de los manuales. no tenemos banda ancha así que voy a esperar a visitar algun área que me permita conectarme y bajarlos.
Les hago otra consulta:
cuando apago el jimny la aguja del nivel de combustible no baja. queda midiendo el nivel. funciona porque sube y baja al consumir y cargar.
que hago?
Esto esta bien?
gracias
que hago?
Esto esta bien?
gracias
Si, queda marcando siempre, hasta el momento nadie supo explicar bien tecnicamente el porque, yo hice esa misma pregunta cuando la compre:
viewtopic.php?t=17797&highlight=medidor ... ca+siempre
Socio n° 6186.
- gustavo LU2HC
