soldar dif samu
PATAGONICO
soldar dif samu
Nota por PATAGONICO »
ALGUIEN A SOLDADO EL DIFERENCIAL DE UN SAMU.
SALUDOS
MARCOS
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
:shock: :shock: :shock: :shock:
Soldar como ¿un lincoln locker?
Guillewj
Nota por Guillewj »
es una pavada
gustavo LU2HC
¿asi de facil? :shock:
:mrgreen:
Guillewj
Nota por Guillewj »
exacto :B:
dale nomas y comprate unos palieres :lol:
PATAGONICO
ESTO DE SOLDAR NO ES NINGUNA PAVADA. CUANDO USAS EL SAMU
PARA HACER 4X4, ENSERIO TIPO TRIAL, EL POCO PESO Y POCA
TORSION DEL CHASIS, HACE QUE SE QUEDE COLGADO Y POR
CONSIGUIENTE SIN TRACCION. EN CHILE, DONDE LA TIENEN MUCHO
MAS CLARO QUE NOSOTROS A LOS SAMU LE SUEDAN LOS DOS
DIFERENCIALES Y CON UNA REDUCTORA 5;14, MOTOR ORIGINAL NO
CORTAN LOS PALIERES.
SALUDOS
gustavo LU2HC
Hola, no lo tomes a mal, por eso te preguntaba si tipo "lincoln locker"
busca en un buscador de internet "lincoln locker" y alli te va a explicar como hacerlo.
yo a guille le entendi por "pavada" que es "facil de hacer" (no creo que tanto)
Si no lo queres soldar directamente, viene una dispositivo que se llama
"minispool".
Respecto a los palieres, hay que cuidarlos como con un ARB, o similar bloqueado. Lo unico que con el dife "soldado" no lo vayas a usar en ruta o sin el cuidado correpsondiente porque podes tener un accidente grave
Cordialmente
JOSE LUIS ATERRADO
Nota por JOSE LUIS ATERRADO »
MEJOR UN MINISPOOL
cambory
Nota por cambory »
:cool: buenas
me preguntaba si podrias poner alguna fotillo mas
en concreto algunas desde el porton trasero, que se vea el arco central del coche y el techo, a ver como queda. Y desde la puerta hacia el arco que se vea el hueco como va cogido al arco caso que vaya, o que tenga arco.
muchas gracias
cambory
Nota por cambory »
:cool: buenas
el mensaje de antes no iba aqui
si alguein sabe que me diga como borrarlo
muchas gracias
cambory
Nota por cambory »
sj 410 del 86/ long body 1600 del 89
Cambory / Antonio Postigo
San Javier / Murcia
AUTT 2505
www.suzuki88.com
