soldar dif samu
				PATAGONICO
soldar dif samu
ALGUIEN A SOLDADO EL DIFERENCIAL DE UN SAMU.
SALUDOS
MARCOS
						SALUDOS
MARCOS
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
				PATAGONICO
ESTO DE SOLDAR NO ES NINGUNA PAVADA. CUANDO USAS EL SAMU
PARA HACER 4X4, ENSERIO TIPO TRIAL, EL POCO PESO Y POCA
TORSION DEL CHASIS, HACE QUE SE QUEDE COLGADO Y POR
CONSIGUIENTE SIN TRACCION. EN CHILE, DONDE LA TIENEN MUCHO
MAS CLARO QUE NOSOTROS A LOS SAMU LE SUEDAN LOS DOS
DIFERENCIALES Y CON UNA REDUCTORA 5;14, MOTOR ORIGINAL NO
CORTAN LOS PALIERES.
SALUDOS
SALUDOS
- gustavo LU2HC
Hola, no lo tomes a mal, por eso te preguntaba si tipo "lincoln locker"
busca en un buscador de internet "lincoln locker" y alli te va a explicar como hacerlo.
yo a guille le entendi por "pavada" que es "facil de hacer" (no creo que tanto)
Si no lo queres soldar directamente, viene una dispositivo que se llama
"minispool".
Respecto a los palieres, hay que cuidarlos como con un ARB, o similar bloqueado. Lo unico que con el dife "soldado" no lo vayas a usar en ruta o sin el cuidado correpsondiente porque podes tener un accidente grave
Cordialmente
"minispool".
Cordialmente
- JOSE LUIS ATERRADO
sj 410 del 86/ long body 1600 del 89
Cambory / Antonio Postigo
San Javier / Murcia
AUTT 2505
www.suzuki88.com
San Javier / Murcia
AUTT 2505
www.suzuki88.com
