falla electrica ... quien me puede ayudar ?
Muchachos ... ya sé que hice algo que no hay que hacer: le hice lavado completo a mi Vitara ... con motor incluido !
El tema es que arranco lo mas bien, pero unas horas despues no la pude arrancar mas ... se enciende y queda parpadeando el indicador de falla electrica, pero no le encuentran donde esta el corto o la falla, la computadora esta ok, la alarma ya esta desconectada, se revisaron todos los conectores, bateria ok, probamos con el duplicado de la llave y tampoco arranca y no llega corriente a los inyectores ...
Alguno me puede orientar donde esta el problema ?
Muchas gracias
Muchas gracias
- lucioramat
No te puedo ayudar, de lo que estoy seguro es de que no le lavás mas el motor!!!
Che yo la dejaría solita de capot abieto al sol unos dias pa que se retiren las humedades,
Es una cag...da, por que los que lavan motores deberían seber hacerlo, si no que no se metan, no lo considero culpa tuya!
Suerte Pablo
Suerte Pablo
si queda titilando la luz check engine, es problema del inmovilizador de motor, proba con otra llave, no es problema dentro del motor. Ese sistema esta debajo del tablero, y la antena esta sobre el tambor de la llave de contacto.
Yo lavo el motor asiduamente con la manguera, no con la hidro, y nunca me hizo ningún problema.
						Si se activó el inmovilizador la unica forma de poder volver a darle marcha es llevandola a una agencia o a un cerrajero con desbloqueador.
En otras marcas se puede desbloquear haciendo un divertido juego con el contacto/ freno/ cierre centralizado.... pero en las GV yo no encontre nada para poder desbloquearla cuadno por culpa de la bateria media moribunda que tenia.
Las 4x4 son lo mas.
- Seba_Vitara
Si el problema se lo atribuis al lavado, yo miraria mas la parte del encendido, tal cual como dice daniel, la ecu en la gran vitara esta dentro del habitaculo, debajo de la guantera.. no creo que se moje ahi por un lavado de motor..
Ahora pregunta.. si te llegas a quedar sin bateria, no solo que tenes que poner una nueva.. sino que tambien hay que llevarla a la agencia para que destraben el inmovilizador?? Este se bloquea por quedarse sin corriente?? Juanjo a vos te paso eso?
Abrazo
  Juanjo a vos te paso eso?Abrazo
Juanjo, no me consta, por lo menos en la mia esto no pasa, yo probé de arrancar la chata con una llave que tengo hecha de seguridad , sin chip, y el inmovilizador se activa, y queda titilando la luz, cuando pongo la llave con chip arranca normalmente.Juanjo escribió:Si se activó el inmovilizador la unica forma de poder volver a darle marcha es llevandola a una agencia o a un cerrajero con desbloqueador.
tambien me paso que cuando dejaba la chata al sol recalcitrante del verano, 50º a la sombra, con la llave puesta, no arrancaba. cuando la llave se enfriaba arrancaba sin drama.
						El tema fue asi.
Yo la chata la dejaba en la casa de mi hermnao,y la tenia como segundo auto. De no encenderla y a raiz de no se que la bateria estaba casi muerta, le di arranque 2 veces y ya casi ni que giraba el burro, en la 3º vez directamente murio la bateria. La puse a cargar y eso y nunca mas arranco la chata. La hice desbloquear y arranco al toque. Me explico el cerrajero, que se activa como protección de robo, luego de varios intentos de arranque de una llave desconocida (por el chip) y que en mi caso se activo por que al estar la bateria tan baja, al girar el burro y consumir energia, caia la señal de la antena con el chip y desconocia la llave.
Cosa que tiene su sentido y logica, ya que en la TDi me paso de que no arranque por caida de tension en la llave, nunca se me llego a acrivar el inmovilizador en la diesel, pero tambien nunca fallo mas de dos veces juntas.....
Si alguien tiene un cerrajero a mano y quiere gastarse unos mangoas para sacarse la duda, que le saque el chip a la llave y le de 4 o 5 veces arranque a ver si era verdad o no. Yo por las dudas, siempre controlo la bateria ahora, el desbloqueo es el 50 porciento del valor de la bateria jaja
Las 4x4 son lo mas.
