¿Reconoces cada parte de tu Samurai?
CALIBAN
Nota por CALIBAN »
Una breve descripción de las partes
Motor
1.- Respiradero y manguera de la culata.
2.- Estanque de líquido de frenos.
3.- Estanque de agua para limpiaparabrisas.
4.- Cubierta de toma de aire del carburador.
5.- Toma de aire frío.
6.- Tapa para rellenado de aceite del motor.
7.- Varilla de nivel de aceite.
8.- Manguera del radiador.
9.- Batería.
10.- Distribuidor.
11.- Estanque de líquido refrigerante.
12.- Tapa del radiador.
Debajo y adelante
1.- Articulación de dirección.
2.- Caja de cambios.
3.- Perno de drenaje de aceite.
4.- Tubo de escape.
5.- Flexible de freno (o manguera).
6.- Barra de dirección.
7.- Amortiguador de dirección.
8.- Manga de eje delantero.
9.- Caja de transferencia.
10.- Diferencial delantero.
Debajo y atrás
1.- Ballestas traseras.
2.- Silenciador.
3.- Cardán.
4.- Cruceta (junta cardánica).
5.- Filtro de bencina.
6.- Piola de freno de mano.
7.- Diferencial trasero.
8.- Tanque de combustible.
9.- Tubo de escape.
10.- Amortiguador.
:wink: :mrgreen: :mrgreen:
Nota por Gustavo »
Buena idea para ilustrar a los que quieren aprender.
Gallego Gustavo.
roman gipsy
buenisimo
Nota por roman gipsy »
pregunta si la n 6 es la barra de direccion como se llama la barra que va del pitman a la otra punta??
Román
CALIBAN
Ilustracion
Nota por CALIBAN »
Creo que le llaman barra pitman!!! Pero puede que tenga otro nombre!!!!! :mrgreen:
roman gipsy
gracias calibann!!!
Román
CALIBAN
duda
Nota por CALIBAN »
brazo pitman es.....
JOSE LUIS ATERRADO
Nota por JOSE LUIS ATERRADO »
BUENA POR ESA
Nota por Gustavo »
Yo siempre la conoci por barra de direccion.
Algunas vinieron con rosca en los dos extremos y otras con un extremo incorporado en la misma barra, que cuando se gasta te obliga a comprar todo.
Si tu pregunta es porque no la conseguis, toma la tuya y la reformas.
Roscas la barra, le pones una hembra roscada comun y en ella el extremo de direccion.
Gallego Gustavo.
