CABLES DE BUJIA
HERNAN PELADO
CABLES DE BUJIA
Nota por HERNAN PELADO »
Hola como andan,yo sigo con el problema de que cada tanto cuando freno se para el motor :twisted: o sino bajan mucho las vueltas.
Ya cambie las bujias y sigue igual, por lo que opté por cambiar los cables de bujia que cuando compre la suzuki me dijeron que eran nuevos, pero no se, y me parece no esta demas, alguien sabe las marcas que andan bien y el precio por cuanto anda.
gracias :lol:
PATAGONIA ARGENTINA
Adriano
Nota por Adriano »
Si no conseguis originales ponele genoud con antiparasitario, yo los tengo y nunca un problema. :B:
HERNAN PELADO
re
a listo averiguo los originales,y si son muy caros buscolos genoud , asi que voy a ir a alguna casa de electricidad del automotor,
gracias adriano :lol:
PATAGONIA ARGENTINA
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Conta un poco mas sobre el problema ya q me parece q no son los cables lo q hacen q se pare o bajen las vueltas.
Carburador o inyeccion es la vitara?? 8 valvulas 0 16 v??
en cuanto regula normalmente?? cada cuanto tiempo tenes el problema??
Saludos cordiales :wink:
Javo-70
Nota por Javo-70 »
HERNAN:
YO TENGO UN JUEGO DE ORIGINALES QUE LOS CAMBIO POR LAS DUDAS PERO ANDABAN BIEN, SI QUERES PROBALOS ANTES DE COMPRAR, LLAMALO A JAVIER Y CONSULTALE EL PRECIO.
Javier!!ImagenImagenImagen
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
Adriano escribió:Si no conseguis originales ponele genoud con antiparasitario, yo los tengo y nunca un problema. :B:
tambien tengo estos hace un año, y ningun problema !
socio *5382*
HERNAN PELADO
re
Mira el motor es un 16 V 1.6 injection multipunto.
Normalmente regula en 600 rpm, cuando el motor arranca en frio ando todo el dia sin problema, siempre y cuando no lo pare, ahora si paro u rato cuando vuelve a andar en la primera que freno bajan las vueltas casi hasta pararse y a veces se para ( como dice un amigo, y encima te quejas :lol: )
Otra cosa que noto es que cuando arranca en frio a la mañana antes arrancaba acelerada y cuando llegaba a temperatura de trabajo regulaba parejito en 600 / 500 rpm, ahora arranca y queda regulando de entrada en esas vueltas.
Igual averigue el costo de los cables originales y es de la modica suma de 600 $ aprox :shock: , por este motivo escucho posibles soluciones al problema siempre y cuando sean mas economicas :lol:
Gracias amigos
PATAGONIA ARGENTINA
Héctor Granados
apagado de tu motor
Nota por Héctor Granados »
hola, soy nuevo en el club, pero tengo tu respuesta a tu problema si es que no la has solucionado aun. :mrgreen:
Tu motor se apaga debido a las bajas revoluciones de tu motor, esto se debe a que tienes movido el tiempo, debes de subirlo un poco mas hasta que trabaje entre 900 y 1000 rev x min que es lo normal pero puedes subirlo un poco mas hasta 1500 (que seria el limite y como lo tengo yo) y tu suzuki tendra mas fuerza. El consumo de gasolina aumentara insignificadamente solo cuando la tienes sin movimiento y trabando el motor.
Otra razón es si tienes catalizador, el cual puede estar tapado y no se desaoga bien el motor como debe ser, lo cual provoca que se apague cuando frenas. Lo puedes quitar y ponerle solo un tubo o comprar uno nuevo.
Checa lo del catalizador porque si esta tapado se puede descomponer tu maquina.
4x4 geo tracker
motor 1.6 8 valvulas
all terrain 31x10.5 15
sencillita
Héctor Granados
otra cosa
todo lo puedes hacer tu sin necesidad de llevarlo con un mecanico. si tienes dudas te puedo ayudar.
4x4 geo tracker
sencillita
