Cambio de lámparas
- Hernan Jose Lovera
Cambio de lámparas
Estimados amigos:
resulta que como la luz del samu (original) son 65/55 W, son muy amarillas, de poca intensidad. Andaba con ganas de ponerle algo mas potente, como por ejemplo 90/110 W. Tengo claro que debo proteger el sistema con la colocación de un relay, pero mi duda es la siguiente: todas las ópticas son capaces de soportar cualquier tipo de lámparas?. Dado que esta al ser mas potente debe levantar mas temperatura (no lo pregunto tanto por el cristal, sino mas bien por la pieza reflectiva plateada).
Hernán
Hernán
Hernán
Hernán,
Creo que hay unas que son "frías" y que no disipan tanto calor.
¿La parte reflectiva es de plástico? Pero dudo que te cause problemas.
En el LJ tengo unas lámparas de 60W y son blancas. ¿No hay de una potencia intermedia? Porque te estás yendo al doble...
- Fercho_MDP
- Staff
lamparas
Hernan, en mi experiencia el color de la luz a veces es por la óptica y no por la lampara. Con la misma potencia (55/60 watts), podés ponerle las cool blue (creo que se llaman así) de Osram, que te dan una luz mucho mas blanca con la misma potencia.
Espero te sirva
Te mando un abrazo
						Espero te sirva
Te mando un abrazo
- Ronnie van de Ploeg
O.K. muchachos. Muchas gracias por sus útiles respuestas. Mañana voy a salir a veriguar por esas lámparas cool blue.
Ronie: respecto a si se van a enojar los que vengan de frente, te cuento que las ópticas las tengo reguladas bajas. Aparte por suerte el samu tiene regulación eléctrica de los faros para cuando lo cargás (por si se agacha de atrás). Pero....para hacer enojar los que vienen de frente (a los que encandilan ) tengo los faros adicionales en la defensa que apuntan directo a los ojos
Mañana les cuento que conseguí. Un fuerte abrazo.
Hernán
Hernan, como dice Fercho, todo el kilombo pasa por el diseño de la optica, salvo que la tuya esté muy deteriorada internamente o sucia.
Pero es cierto por ahí no queda otra que meterle algo de mas potencia, lo que si fijate de poner relays si o si y lo único que te va a pasar con el tiempo es que se derriten un poco los conectores de 3 patas de la lámpara (ajustalos un poco con una pinza).
Las lamparás tuning no las probé, pero dicen que se queman mas rápido, no se si es cierto.
Adrian
Adrian
Re: lamparas
Hernan: Si, podes ponerle las cool blue de Osram o las blue vision de Phillips (es lo mismo). Son muy buenas y alumbran mucho mas. Se nota bastante la diferencia. Yo en mi auto anteior -y en los dos anteriores- las ponía. Valen la pena. Son mas caras que las comunes, pero lo valen.Fercho_MDP escribió:Hernan, en mi experiencia el color de la luz a veces es por la óptica y no por la lampara. Con la misma potencia (55/60 watts), podés ponerle las cool blue (creo que se llaman así) de Osram, que te dan una luz mucho mas blanca con la misma potencia.
Espero te sirva
Te mando un abrazo
Mariano  Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda....
  Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda....  )
 )- Hernan Jose Lovera
Estimados:
estuve averiguando y las Cool Blue de Osram cuestan $28,00 c/u y las Cristal Vision de Philips cuestan $127,00 c/u
   Porqué tanta diferencia...???. Me parece que no se justifica semejante diferencia.
Lo único que me dijeron que las de Osram fueron las primeras que salieron en su tipo. Y que Philips sacó estas que son nuevas y que estan mucho mas mejoradas.
A la vista las Philips tienen la bombita mucho mas azul (en realidad es un celeste mas subido de tono sin llegar a ser azules).
Opiniones...???.
   Porqué tanta diferencia...???. Me parece que no se justifica semejante diferencia. Lo único que me dijeron que las de Osram fueron las primeras que salieron en su tipo. Y que Philips sacó estas que son nuevas y que estan mucho mas mejoradas.
Opiniones...???.
Hernán
FE DE ERRATAS
Estimados:
en mi mensaje anterior cometí un error. Cuando digo que las Philips cuestan $127,00 c/u, lo real es que ese precio es por la caja con dos unidades (el par). De todas maneras sigue siendo mucho.
Cordialmente.
Cordialmente.
Hernán
El electricista me dijo que las Osram son muy buenas, pero que hay diferencia con las Philips. Que las Philips tienen un poco mas de luminosidad, incluso que las anteriores Philips, y que aunque sean del mismo voltage que las que poseo, le coloque igual un relay, dado que de esa forma las lámparas rinden al 100% de su capacidad lumínica. La información que poseo de estas lámparas es la siguiente:
Philips CrystalVision 4300ºK
Philips ofrece ahora en Argentina sus nuevos focos Crystal Vision 4300ºK, con los cuales se introduce en el mercado nacional. Con su ya conocido prestigio en sus amplias y variadas tecnologías, ofrece una innovadora solución de bajo costo a los amantes de la alta claridad y potencia de iluminación de sus autos.
Los focos Philips Cristal han sido diseñados y fabricados en Alemania, utilizan cristal azul, no entintados ni pintados como otros ofrecidos por otras marcas. Este cristal puramente azul permite el paso del 100% de la luz emitida, dando como resultado un tono azul/blanco de 4300ºK, lo más cercano en focos de halogeno a los sistemas Xenon HID utilizados por renombradas marcas de autos. Ofreciendo el más alto grado de claridad y blancura en un foco de halogeno, Philips Cristal Vision se coloca a la cabeza de otras marcas y focos existentes actualmente en el mercado mundial.
Estos focos por su cristal natural y tecnología Philips, requieren únicamente un consumo de 55W para superar en claridad e iluminación a los focos con requerimientos de potencia de 80W y 100W de otras marcas, lo que permite mantener intacto y sin daño alguno el sistema eléctrico original de su auto, ya que no generan el calor excesivo de los focos de 100W. Philips no sólo decidió superar a sus competidores en claridad y potencia, si no también en durabilidad, los focos Philips ofrecen una vida útil 3 veces mayor a la de focos competidores.
Medida: H1, H3, H4, H7
Características:
-Cristal natural azul (100% iluminación efectiva)
-Bajo consumo de energía
-Mayor potencia de iluminación que otras marcas
-Claridad e iluminación similar a los sistemas Xenon HID
-3 Veces mayor vida útil que otras marcas reconocidas
Características:
Hernán
- Fercho_MDP
- Staff
lamparas
Hernan, no te puedo dar opinión por las nuevas de Phillips, pero si las llegas a poner, por favor contamos como son, digo para tenerlas en cuenta para el próximo cambio de lamparas, sobre todo si dice que duran mucho mas. Suerte con la elección.
- JuanMa - JMV6
Estimados amigos:
les comento que probé las Osram Cool Blue y las Philips Cristal Vision (en la casa que fuí tienen un juego de cada lámpara par quien no está decidido, las pruebe).
Las Osram las coloqué primero y me parecieron bárbaras. Muy buenas. Yo tenía colocadas unas lámparas comunes Philips (alemanas) pero alumbraban muy amarillo. Las Osram, si bien eran blancas, tenían como un dejo amarillento muy tenue.
Cuando coloqué las Philips Cristal Vision, realmente ESPECTACULARES
    el cambio que hizo. Son realmentes extremadamente blancas la luz que dá y al ver las ópticas de frente se ven muy muy parecidas a las de xenón. Ese aspecto azulado, lo cual pienso que debe ser lo mas parecido que existe hoy a las lámparas de xenón, que según tengo entendido hay que hacer una modificación en el sistema eléctrico, adosando algún sistema específico para esto, que es bastante caro (escuché comentarios entre $400 y $500) y que no cualquier óptica se las banca ( :?:  :?:  :?: ).
Bueno, eso es lo que quería comentar. A pesar del precio ($115, que además trae un juego de luces de posición) me decidí por éstas ya que son BIEN diferentes, y para mi gusto con una luz mas brillante y blanca que las Osram (que repito: me parecieron muy superiores, a lo que inicialmente tenía colocado).
Espero haber sido claro en lo que expliqué
   el cambio que hizo. Son realmentes extremadamente blancas la luz que dá y al ver las ópticas de frente se ven muy muy parecidas a las de xenón. Ese aspecto azulado, lo cual pienso que debe ser lo mas parecido que existe hoy a las lámparas de xenón, que según tengo entendido hay que hacer una modificación en el sistema eléctrico, adosando algún sistema específico para esto, que es bastante caro (escuché comentarios entre $400 y $500) y que no cualquier óptica se las banca ( :?:  :?:  :?: ).Bueno, eso es lo que quería comentar. A pesar del precio ($115, que además trae un juego de luces de posición) me decidí por éstas ya que son BIEN diferentes, y para mi gusto con una luz mas brillante y blanca que las Osram (que repito: me parecieron muy superiores, a lo que inicialmente tenía colocado).
 .Saludos.
Hernán
- Daniel Caviglia
Yo probé las cristal vision de Phili´ps y la mejora es mucha, pero ni por putas dan tanta luz como una de 100 wats, o sea no confundamos los tantos, una cosa es el color de la luz y otra muy distinta es la potencia.
La luz de tungsteno da 3400°K y es levemente anaranjada aunque el ojo humano la vea amarillenta. Lo que hacen es pasarla por un cristal azul y la "blanquean" logrando 4300°K, lo que permite ver un poco mejor, pero no mas lejos. Las de xenón lo que ponen incandescente no es un filamento sino un gas, por eso para prender necesitan de balasto y arrancador como los tubos fluorescentes, y esa instalación cuesta un huevo, eso si, tiran 5400°K y 100 wats de potencia, como dicen los cordobeses, queman los yuyos.
Para tener mas luz, sin gastar una fortuna, relé y 100 wats, sin duda, y si se consiguen de 100w y azules, mejor.
Aaronm:
sin lugar a dudas que lo que decís es totalmente cierto. Por un lado la propuesta era cambiar de lámparas con la instalación original. Por el otro, mi duda era, si todas las ópticas estaban diseñadas para bancarse la temperatura de una lámpara de 100 w (yo no lo sé...).
Cordialmente.
Cordialmente.
Hernán
- Fercho_MDP
- Staff
