Consulta luz CHECK ENGINE .
Tengo un modelo 1995 que compre hace pocos meses . Hoy me prendio la luz check engine . Que quiere decir ? Es algo serio ? Que debo hacer ? Donde me aconsejan hacerla revisar ? Desde ya muchas gracias por la ayuda.
hola gustavo
hola gustavo, mira yo soy nuevo en esto igual, pero te comento lo que me paso con una vitara 95 jlx que tengo se me encendio la luz check engine, y cosa curiosa era por que el chicotillo que va en el velocimetro estaba flojo y una ves ajustado se apago la luz check engine sin necesitad de resetear la ecu, en otra una geo tracker 98 que tengo se me encendio igual, ha esta la escanearon y me dio que el medidor de masa o caudal de aire da mala señal, por eso te digo que pueden ser varias cosas distintas cuando se enciende el check engine algunas sin importancias y otras un poco mas complicadas.
De todas maneras ve este link donde te daran mas luces a tu duda viewtopic.php?t=23913
espero que te sea de ayuda mi modesta colaboracion. saludos.
- emilio peralta
aclaranos algo..
1- se enciende al momento de arrancar y luego se apaga o
2- queda permanentemente encendida.
si es la 1-, es normal
si es la 2- evidentemente tenes un problema.. esa luz te avisa q algo esta fallando, si notas algun cambio en el funcionamiento y nos contas a lo mejor podemos ayudarte..
o llevas tu chata a un taller especializado en inyeccion electronica para q te escaneen la ecu y ver l problema..
