ME DEJO DE REGULAR !!!!!!!!!!! AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡¡¡
batata mendoza
Nota por batata mendoza »
EL PROBLEMA COMENZO PORQUE NO ME REGULABA BIEN , UN DIA REGULABA A 800 VUELTAS Y OTRO DIA A 1500 Y SI LO PASABA DE GAS A NAFTA SE IBA A 2000 . ENTONCES ME DIJERON QUE LIMPIARA LA VALVULA PASO A PASO ESO HICE SAQUE LA VALVULA , TAMBIEN SAQUE LA GARGANTA CON LA MARIPOSA DEL ASELERADOR LAVE TODO HASTA AHI TODO NORMAL EL PROBLEMA FUE CUANDO ARME NO LA PUDE HACER REGILAR MAS SE ME IBA EN NAFTA A 4000 RPM Y A LOS SEGUNDOS OSCILABA ENTRE 2500 Y 3000 PERMANENTE COMO SI FUERA UN CAMION BEDFORD Y LA PONES A GNC Y SE VA A 4000 RPM PERMANENTE LA LLEVE AL TALLER DE GNC Y PARECE SER QUE ABAJO TIENE UNA VALVULA QUE REGULA LA ENTRADA DE AGUA COMO SI FUERA UN TERMOSTATO (POR PONERLE UN NOMBRE) Y ESO HACE QUE PASE AIRE A LA INYECCION .
LA PREGUNTA ES A ALGUIEN LE PASO? COMO LO SOLUSIONO? POR FAVOR¡¡¡ ME DIJERON TAMBIEN QUE SE PUEDE ELIMINAR
nuevo suzukero
Negro-138
Nota por Negro-138 »
en mi caso exactamente igual , cambio de paso a paso y listo . Te lo digo en dos palabras : impre-sionante !!
joliva86
Nota por joliva86 »
a mi me esta pasando eso ahora, me dicen que el paso a paso funciona bien que es la valvula de encendido en frio, alguien sabe algo para ayudarme?? no saben bien como arreglarlo
gracias
jime
EzequielMDQ
Nota por EzequielMDQ »
NO hay dudas,,, es el paso a paso
ezequiel
SUZUKERO DEL ALMA (me dono el titulo un conocido mío )
Que lindo vivir en Mardel
SOCIO N°: 351
joliva86
Nota por joliva86 »
Hola suzuqueros!!!
les cuento que ya saque el auto del taller, me dijo que el paso a paso estaba perfecto, igualmente yo le pedi (por recomendacion de ustedes) que lo limpie. eso hizo.
ademas tuvo que reparar la valvula de encendido en frio que era donde estaba el problema.
yo igual no noto que la camioneta este 100% ok, siento que todavia un poco de acelere tiene pero sobre todo cuando levanto el pie del acelerador tarda un poco mas que lo normal en bajar las revoluciones, no se que hacer, a ustedes que les parece?
gracias
besos
jime
Negro-138
hay que cambiar el paso a paso , es muy dificil limpiarlo , y que quede como nuevo , cambialo, hay opciones de otros autos , que andan bien , por lo menos en mi caso fue asi . saludos el negro
