hola, quisiera que me ayudaran con : en que posicion debe ir la palanca del engranaje 4x4 en conducción normal en carretera
me compre un jeep suziki samurai año 1989
palanca de cambio en carretera ¿comó se usa?
hugo zapata
- chichocesar
palanca
la palanca tiene varias posiciones.
en general puesta adelante esta en traccion 4x2, es la que requeris para andar por carretera.
en N significa neutro: el vehiculo no tracciona ninguna rueda. es para tirarlo con otro si se descompones
hacia atras tenes 4x4 l y 4x4 h : significa que el vehiculo traccionan las 4 ruedas en "alta" y en "baja" : la primera con menos fuerza y la segunda con mayor fuerza - se utiliza para pisos mijados, ripio, barro , off road. cuando la palanca esta en alguna de estas dos posiciones y las 4 ruedas estan traccionando se enciende una luz verde en el tablero con la indicacion 4x4 abajo del circulo donde te indica combustible y temperatura.
acordate que para pasar el vehiculo a traccion doble debes primero accionar los cubos magicos en la ruedas delanteras hacia la posicion "close" sino rompes la caja de reduccion y ....perdiste
suerte y que lo disfrutes!!!
- gustavo LU2HC
