COSA RARA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE FAROS XENON Y EQUIPO VHF
- FERSEDICIVALVOLE
RESULTA QUE TENGO EN LA CHERO UN ICOM 2200, Y EMPEZO CON UNA FALLA AL MODULAR, CUANDO OPRIMO EL PT, A VECES LO TOMA Y A VECES NO, Y AVECES, LO OMA Y NO LO LIBERA, OSEA QUEDA EN RX CONSTINUO, SI DESCONECTO EL MIC, LO DEJA DE HACER, OSEA SI ESTABA CLAVADO EN RX, SE DESCLAVA Y VUELVE OTRA VEZ A QUEDAR EN STAND BYE
POR SUPUESTO LO PRIMERO QUE HICE ES DESARMAR EL MIC Y VER, LE CAMBIE EL PULSADOR , LO PUSE Y BUALA, OTRA VEZ LO MISMO.
AYER ME DI CUENTA QUE LA FALLA SOLO APARECE CUANDO ESTAN PRENDIDAS LAS LUCES DE XENON, ASI QUE LE COLOQUE UN FILTRO CAPACITIVO EN LA ALIMENTACION AL EQUIPO, PERO SIGUE EXACATAMENTE IGUAL.
YO CREO QUE ES UN TEMA DE CEM ( COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA) ASI QUE TENDRIA QUE COLOCAR UN FERRITE SOBRE LA ALIMENTACION
A ALGUIEN LE PASO ESTO????, LA VERDAD ES QUE SI NO LO SOLUCIONO VOY A TENER QUE SACAR LOS XENON Y NO ME GUSTA DEMASIADO LA IDEA
ALGUNA SUGERENCIA LOGICA????
SALUDOS
FER
SALUDOS
FER
- JAVA_MDQ
HOLA FER .....A MI ME PASABA LO MISMO CON UN EQIPO DE XENON Q' TENIA ANTES EN LA CHATA .....LO SOLUCIONABA CERRANDO UN POCO EL SQL........CON EL EQUIPO DE XENON Q' TENGO AHORA NUNCA ME LO HIZO ....PERO ETE AQUI Q' EN UNA NOCTURNA Q' HICIMOS HACE POQUITO AL QUERANDI ........FERCHO IBA DELANTE MIO .....Y EN UN MOMENTO PARA ....YO ME LE PONGO ATRAS Y A EL LE EMPEZO A HACER DESCARGA EN SU RADIO ....UNA YAESU FT 1802.....CUANDO YO APAGABA LAS LUCES SE CORTABA LA INTERFERENCIA ....Y DONDE PRENDIA VOLVIA ........LO SOLUCIONO CERRANDO UN PQUITO EL SQL......ESTO PASABA CUANDO ME ACERCABA CASI PEGADO A LA CHATA DE EL ......... Y LO RARO ES Q' EL TAMBIEN TIENE XENON Y NUNCA LE HABIA PASADO .............PROBA CON EL SQL Y DESPUES ME CONTAS ........SALUDOS.
- gustavo LU2HC
Hola a todos.
Los VHF que han nombrado son de reconocidas marcas y estan homologados para radiaciones espurias etc etc etc....... o sea que el problema NO viene del VHF sino del sistema de xenon.
pero...........
si los sistemas de xenon no son originales ¿estan homologados en lo que hace radiaciones espurias?
¿Tienen los ensayos de interferencia de RF.? (debe figurar en el manual una aprobacion de la FCC que lo asegure)
Si no son debidamente blindados e inmunizados , como generan buena energia de alta frecuencia sobre una lampara de descarga, hoy interfieren en el VHF, mañana en la ECU, pasado en el ABS, y el dia menos pensado en el control de estabilidad y vamos a dar vueltas a la banquina o vaya a saber donde.......
Ademas de encandilar. lo que puede causar eventuales accidentes
http://www.cesvi.com.ar/revistas/r131/t ... on_131.pdf
Si son originales de fabrica al vehiculo se le han realizado, en fabrica, todas las pruebas de compatibilidad electromagnetica.
Si el sistema de xenon es de fabrica, el problema radica en la antena.
(mal ajuste o peor calidad, cable de antena de baja calidad, masas inadecuadas en el Transceptor la base de la antena) etc etc
Exitos con las pruebas y quedamos atentos a los resultados
Cordialmente
pero...........
Cordialmente
- FERSEDICIVALVOLE
Estoy totyalmente de acuerdo con vos, lo lamentable es que las cherokee no i
Tienen luz, parecen velas, por lo de encandilar que es un tema aparte te cuento que hace dos dias aprobe la vtv y cuando prendi las luces vinieron corriendo con el luxometro y la caja de enfoque a ver si me podian garcar, y estaba todo dentro de lo aceptable
- gustavo LU2HC
Hola Fer, no conozco las cherokees, pero, si es la de tu avatar ¿no lleva la optica universal rectangular?FERSEDICIVALVOLE escribió:, lo lamentable es que las cherokee no i
Si es asi metele un par de Hella originales nuevas y dos lamparas philips germany 60-55W +30% (no cambia la potencia ni el color de la luz) y cuestan centavos mas que las comunes
http://www.lighting.philips.com/es_es/c ... ng&lang=es
Cables de 2,5 mm2 y relays de los buenos y se acabo el problema.
Exitos
- FERSEDICIVALVOLE
- FERSEDICIVALVOLE
- pablo aprendiendo
no se si solucionaste el problema de transmision
si se queda pegada en tx es probable que le falte alimentacion, proba con cable bueno directo a bateria, que no pase por el mismo ramal que alimenta las luces, y revisa una muy buena masa
o pone en paralelo para la base una bateria 12*7, hara de capacitor y ayuda bastante
fuera de eso... procura no molestar con las luces, viajo bastante y se agradece la consideracion y el respeto
pablo
pablo
rico no es el que mas tiene, es el que menos necesita...
