VENDO ESPACIADORES PARA ADMISION PARA 4.0 DE JEEP CHEROKEE
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
FUNCIONA ASI DE SENCILLO
AUMENTA EL VOLUMEN DE MEZCLA EN LA ADMISION. ES PULG & PLAY lLO INSTALAS VOS Y EL CAMBIO ES INMEDIATO. VA ENTRE LA ADMISION Y EL CUERPO DE MARIPOSA. COMPATIBLE CON GNC.
SIN Y CON ESPACIADOR:
RPM
2000 - 40 hp / 45 hp
2500 - 60 hp / 61 hp
3000 - 72 hp / 78 hp
3500 - 88 hp / 90 hp
4000 - 98 hp / 102 hp
LUEGO VEO CUANTO CUESTA Y AVISO
QUIEN SE PRENDE?
cel:0"editado por reglas del foro,
ante cualquier duda mandar mp a los moderadores"
mail:"editado por reglas del foro,
El viernes hago la prueba con y sin el accesorio, a ver si me acusa diferencias de consumo instantaneo en la compu, scangauge
1- Nachojimny
2- ?
NachoJimny
ni idea esto se armo en respuesta a que la admision del cherokee no es tan buena , luego en el 200 en adelante la mejoraron... por lo que podes o poner le esta ayuda a la cherolee o comprar la admision de la 2001 pero esta opcion sale muuuucho mas salado. para nissan no se si conviene o como viene la mano... no la estudie
ikiz
Nota por ikiz »
Lo que no entiendo muy bien es la tablita con los HP.
Esa chata 4.0L nafta no tiene mucha mas potencia?
Pensaba lo mismo... :-k :-k
mirando la pagina Go Jeep :lupe: :lupe:
http://www.go.jeep-xj.info/HowtoTBspacer.htm
WITHOUT SPACER WITH TBS
RPM 2000 - 40 hp 45 hp
2500 - 60 hp 61 hp
3000 - 72 hp 78 hp
3500 - 88 hp 90 hp
4000 - 98 hp 102 hp
ponen esos datos... :smt102
lo que si me parece que no entra el resonador debajo del capot si le pongo ese suple...
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
tiene 1" solamente, creo que entra justito pero entra
a ver si entendi bien...
por fiaca a ponerme a traducir le mande el traductor de google.
Espaciador del cuerpo del acelerador
Hay una mejora en el poder y la economía (4.2 mpg grabado) con el uso de uno de ellos y, de hecho, después de 97, Jeep ha cambiado el diseño del colector de admisión para hacer básicamente lo mismo que aumentar el tamaño de la cámara de distribución . Compré el mío de www.macromotive.com que tenía el mejor precio. Ahora se hacen en Australia con mis planes y vendidos por JBits que se puede contactar con ellos por aquí .
Las cifras siguientes se realizaron en un banco de pruebas justo antes y después de colocar el espaciador sin otras modificaciones en el medio y menos de una hora de diferencia! Estas son cifras en las ruedas traseras de TJ utilizando el espaciador JBits sin Diámetro hélice que no hace nada de todos modos! Como se puede ver que no puede parecer grande, pero a 2000 RPM, donde la mayor parte de su tiempo se dedica es un aumento del 12,5% y en el precio JBits vale la pena que siento!
..........Sin espaciador Con TBS
RPM
2000 a 40 CV ...................................45 CV
2500 a 60 CV ...................................61 CV
3000 a 72 CV ...................................78 CV
3500 a 88 CV ...................................90 CV
4000 a 98 CV ...................................102 CV
Nacho no dice que esta modificación seria para las anteriores al modelo 1997 que a partir de este modelo el múltiple de admisión se modifico?
o acá a la argentina llego con rezago esa modificación hasta el 2000? :cry:
Buscando en Ebay esto mismo encontré:
[Jeep XJ Cherokee Throttle Body Spacer Kit 4.0 2.5 91-01]
obx ts vortec
Descripción del producto:
eleva el cuerpo de mariposa 1 pulgada por encima del colector de admisión. El elevador ayuda a optimizar la potencia y el rendimiento de dibujo en el aire más denso frío. El diseño de gran diámetro permite a su sistema aspirar un volumen mayor de aire, produciendo más potencia y par. Cuenta en la construcción aluminio sólido con un acabado anodizado pulido,
así queda respondida mi duda. :mrgreen: :B:
NachoJimny
pagina de donde se saco la info.... sigo buscando videos en youtube para ver si se hizo una prueba antes y despues!
ya somos 3 los que vamos a por el... alguien mais?
si no entiendo mal, la cifra de potencia es menor por que esta medido en un banco de rodillos y medir potencia a la rueda no es lo mismo que medir la potencia del motor.....
NachoJimny
