donde colocar una base vhf en la gran vitara?
danielosvaldo
Nota por danielosvaldo »
Pregunta, cual es el mejor lugar para colocar una base vhf en la gv
nop veo mucho espacio disponible, ademas me gustaria si es extraible
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Daniel, te muestro donde la tengo colocada yo en mi chata. Es muy comodo, porque cuando te bajas, le sacas el micro ( 2 segundos solamente), y cerras la guanterita, y chau ni se nota que ten´s radio.
Espero te sirva.
Abrazosssssssssssssssss
danielosvaldo
Muchas gracias, no sabía que tenía esa guantera, de todas maneras parece muy chica, ¿que base usaste?
Fercho_MDP
La base es una Yaesu FT 1802 M, y entra justito, parece que la guantera fue hecha para la yaesu. :wink:
Abrazossssssssss
Pero este Fercho, me gano en las dos, entre para decirte donde y ya habia puesto la foto y cuando vi tu pregunta de que base, entro a responder y cuando voy a responder ya estaba la respuesta, que servicio Tio!!!! =D> =D>
danielosvaldo
muchas gracias Fercho, Gabi agradezco tus intenciones, no te amargues no siempre se puede ganar, Fercho parece corredor de rally
Fercho_MDP
Gaby-69 escribió:Pero este Fercho, me gano en las dos, entre para decirte donde y ya habia puesto la foto y cuando vi tu pregunta de que base, entro a responder y cuando voy a responder ya estaba la respuesta, que servicio Tio!!!! =D> =D>
Tranqui Gaby, solo fue pura casualidad. Recién estoy llegando de Baires (por laburo), y justo entré para distraerme un poquito. Asi que fué pura casualidad...... porque a vos....son pocos los que te pueden ganar.... :wink:
Besitossssss :girl: :girl: :girl:
juan luis sancho
Nota por juan luis sancho »
Por dónde pasan los cables de alimentación y el de la antena???
Hay ujeritos disponibles???!!!! (para los cables, por sup.)
suzukero 3355
Fercho_MDP
juan luis sancho escribió:Por dónde pasan los cables de alimentación y el de la antena???
Sip, hay ugeritos disponibles.... :lol:
El cable de alimentación, lo traje directo de la Batería, por el vano motor hacia el lado del conductor, y desde allí, hay un agujero con un pasacables, con un manojo de cables que vienen del motor hacia adentro, Los pasé por ese mismo agujero y despues sellé todo con fastix.
El cable de la antena, lo subí por el lado interno del parante hacia el techo (hay que sacar el burlete de goma de la puerta y separás un cachito el plástico y pasa perfectamente), de ahí lo llevé por dentro de la moldura de plástico que va por el borde del techo, hasta el portón trasero (hay que sacar burletes y aflojar plásticos pero es muy fácil), y de ahí lo saqué por el lado del techo hacia afuera, donde coloqué la base magnética de la antena. O sea que la antena me quedó en el techo, a la altura del soporte trasero izquierdo del barral del techo. De toda la extensión del cable (unos 3 metros), sólo se ve el pedacito que sale desde el burlete del portón trasero hacia la base magnética (unos 20 cms), pero queda disimulado por el soporte del barral.
Fué un trabalenguas, pero espero que se pueda entender.
Abrazosssssssssssss
juan luis sancho
Fercho:
Cuando pasante el cable de antena por el portón trasero, cómo solucionaste el problema del burlete, digo para que no entre agua, o tierra??
suzukero 3355
Fercho_MDP
juan luis sancho escribió:Fercho:
Despegué el burlete, y pasé el cable por aabajo, luego volví a colocar el burlete. O sea el cable quedo doblado en U debajo del burlete. Lo ideal sería meterle un toque de amoladora al borde de metal donde va el burlete, para no pellizacar el cable, pero la verdad no me animé. El cable quedó un poco apretadito, pero anda bien y sin problemas.
Abrazosssssssss
juan luis sancho
Muchas gracias.
Tendré que ponerme a laburar, entonces.
suzukero 3355
Luis
Nota por Luis »
Juan Luis:
Lo podes pasar por dentro del fuelle en donde pasan los cables para las luz del portón.
tenes que desarmar los paneles laterales.
Espero que te sirva
LU6ERY - Luis -
Siempre listo para Servir.
Es importante ser bueno, pero mas importante es hacer el bien.
juan luis sancho
Muy buena idea.
A estudiar entonces.
Luis, muchas gracias.
Dos cerebros, mejor que uno!!!!???? o algo parecido!!!!! :lol:
suzukero 3355
Luis
Nota por Luis »
De nada, haci tengo instalado el soporte en el porton.
Desarma el lateral de plastico con cuidado, tene en cuenta que es plastico.
LU6ERY - Luis -
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
FERCHO, HOY ESTUBE MIRANDO LA GABETITA DE LA GV DE MI HERMANO Y PARA PONER EL EQUIPO TENES QUE CORTARLE UNPOCO EL FONDO NO????
Fercho_MDP
FERSEDICIVALVOLE escribió:FERCHO, HOY ESTUBE MIRANDO LA GABETITA DE LA GV DE MI HERMANO Y PARA PONER EL EQUIPO TENES QUE CORTARLE UNPOCO EL FONDO NO????
Asi es. Hay que cortarle el fondo, paara que pase de largo
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
Fercho
La tapa de la gabeta se consigue?
Es para el dia de mañana que uno venda la chata, dejar todo original vio?
Un Abrazo
che la kenwood 731 tambien entra en la guanterita y es mas grande que la yaesu , solo hay que cortar un poquito mas
danielosvaldo
cuando uno corta la guanterita, que hay atrás? va a entrar humo, tierra o agua? pasa algún caño de calefacción. Se genera algún inconveniente?
Fercho_MDP
danielosvaldo escribió:cuando uno corta la guanterita, que hay atrás? va a entrar humo, tierra o agua? pasa algún caño de calefacción. Se genera algún inconveniente?
No, atras no hay nada que complique. Solo un par de relays que chocan contra el fondo de la radio, pero doblandoles el soporte un poco hacia atras, se soluciona. No entra polvo, ni agua, ni humo, porque no sale del habitáculo, queda totalmente adentro.
Grand_Vitara-Rob escribió:Fercho
Roberto, si se consigue, es dificil pero se consigue. De hecho, yo le saqué la guanterita a mi anterior GV que estaba recortada, y le pasé la de la nueva a quien se la vendí. O sea que al comprador le quedó la guanterita nuevecita, nuevecita.
Abrazosssssssssssss
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
yo la instalé así
viewtopic.php?t=21277
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
PUROSTRESS
Nota por PUROSTRESS »
Fercho_MDP escribió:Daniel, te muestro donde la tengo colocada yo en mi chata. Es muy comodo, porque cuando te bajas, le sacas el micro ( 2 segundos solamente), y cerras la guanterita, y chau ni se nota que ten´s radio.
Espero te sirva.
FERCHO, LE CORTASTE EL FONDO DE LA GUANTERITA O ENTRA? SALUDOS
MARIANO
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
Que bien queda en la guanterita, estoy acá con el cortafierro y la masa por empezar a instalar todo y me surgen algunas dudas.
El equipo a dónde se "amura"?
se usa el soporte de chapa que trae?
La guanterita pasa a servir de tapa, o sea el equipo no se mueve cuando abrimos esta, no?
Muchas Gracias.
Diego
Fercho_MDP
DiegoVaz escribió:Que bien queda en la guanterita, estoy acá con el cortafierro y la masa por empezar a instalar todo y me surgen algunas dudas.
Muchas Gracias.
Diego
Hola Diego,
Yo al equipo lo agarré desde el soporte de chapa que tiene. Le hice con una chapa fina, unos soportes que van apoyados contra el panel de plástico del lado de abajo y tambien lo atornillé a los costados con las paredes de la guanterita y del lado de arriba lo puse unos precintos que agarran el soporte metálico del equipo con la parte de arriba del panel. Es un poco difícil de explicar, pero cuando lo desarmes te vas a dar idea.
La tapa de la guanterita abre y cierra libremente. Si le desenchufas el micro (es muy fácil, tiene una ficha tipo UTP5 - cable de red- con una trabita) la tapita se cierra totalmente y queda bien escondida.
Espero te haya servido. Cualqueir cosa pregiuntá sin miedo.
Abrazossssssss
Jorge Diego Galand
Re: donde colocar una base vhf en la gran vitara?
Nota por Jorge Diego Galand »
Hola Fercho! Qué medidas tiene tu Yaesu? Yo tengo una Yaesu FT-1900R (140 x 40 x 146 mm) y el técnico que me la instaló me dijo que en esa gaveta no entraba, por lo que la colocó (con mucho esfuerzo) debajo del estereo, de forma tal que asoma bastante y no me gusta mucho como queda... :-(
Fercho_MDP
Jorge Diego Galand escribió:Hola Fercho! Qué medidas tiene tu Yaesu? Yo tengo una Yaesu FT-1900R (140 x 40 x 146 mm) y el técnico que me la instaló me dijo que en esa gaveta no entraba, por lo que la colocó (con mucho esfuerzo) debajo del estereo, de forma tal que asoma bastante y no me gusta mucho como queda... :-(
Hola Jorge, las medidas de mi radio, la FT-1802 y de la FT-1900 son las mismas (140 x 40 x 146 mm).
