RODAMIENTOS RUEDA TRASERA JIMNY
Victor Rodriguez
Nota por Victor Rodriguez »
Hola Gente:
Alguien puede ayudarme, no puedo encontrar rodamientos y retenes de rueda trasera para Suzuki Jimny 1.3 1999 4x4 JLX.
Gracias. la pagina cada vez mejor ¡
Guillewj
Nota por Guillewj »
es un ruleman especial con reten y si colocas ruleman y reten por separado seguro pierde
pero la pregunta es ?: por que los queres cambiar
es un ruleman C4 lleva bastante juego
Victor Rodriguez
Ruleman rueda trasera Jimny
Hola Suzugui:
Los quiero cambiar porque hace ruido al andar y el mecanico me dijo que estan oxidados.
Sabes cuales son, el Nº o algo ?
EL PILUKI
nush
Nota por nush »
hola victor !! estas seguro que es el ruleman ??
ya lo abrieron ??? tambien el ruido puede venir del ruleman de la caja de transferencia ..saludos
Victor Rodriguez
Hola Nush:
No estoy seguro, es lo que me dijo el mecanico, pero no lo abrio, es posible lo que me decis, como lo verifico ?
EL PILUKI
nush
Nota por nush »
victor .. si no lo abrió ni lo vió como sabe que tiene oxido ??? es de confianza en mecanico ??
cuantos km tiene tu jeep ? sos de andar el la arena y meterlo al agua ??
nush
Nota por nush »
veo que sos de san martin de los andes .. asi que medanos 0 ... jaja contame mas de los sintomas . que ruido hace ? cuando ? que lo aumenta ? que lo disminuye ? desaperese cuando das curvas etc
Victor Rodriguez
El ruido lo hace mas cuando desacelero, a baja velocidad, no logro detectar bien de donde es el ruido, parece de una rueda, en general anda bastante en tierra, y en estos meseses ultimos con el tema de la ceniza volcanica puede que lo perjudique. Tambien recibe bastante agua, por el clima. Estoy desorientado, el mecanico es de confianza, pero, nunca se sabe, supongo que le saco la rueda y lo vio?. o escucho el ruido al girarla.
Que otra cosa puede ser ?
EL PILUKI
samurai93
Nota por samurai93 »
nush escribió:veo que sos de san martin de los andes .. asi que medanos 0 ... jaja contame mas de los sintomas . que ruido hace ? cuando ? que lo aumenta ? que lo disminuye ? desaperese cuando das curvas etc
Tengo el mismo problema, suena cuando acelero, esta semana le cambie rodamientos, retenes, etc, y suena en la misma llanta trasera como si tuviera algo atravesado. agradezco su ayuda
Hola Victor , levanta el tren trasero , ponela en marcha , pone la velocidad , la rueda te va a girar y te daras cuenta si el ruido es de ese lugar .
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B:
Victor Rodriguez
Hola Barbudo:
voy a probar lo que me decis, despues te cuento. Gracias
Piluki
EL PILUKI
Victor Rodriguez
Hola: Les cuento que cambie los rodamientos del Jimny y por suerte, se terminaron los ruidos.
Gracias a todos por su opinion, si alguno necesita los datos de los rodamientos, los compre en Chile, Temuco, Sucava. Y son Japoneses. El precio aprox. $ 130. c/u.
Piluki
EL PILUKI
