alguien que tenga una sidekick 5ptas.
gayego
Nota por gayego »
Hola cholo, a mi volviendo de la costa de noche x la autovia 2 a gas, x gps marcaba 138kph, y no llegaba a 4800 rpm, no se cuanto mas quedaria por acelerar, yl no estaba dispuesto a probar mas, al igual que vos, con el control de crucero uno viaja entre 110/120 ya que mas alla de esa velocidad, no se acopla
Sergio
CHANGARIN
Nota por CHANGARIN »
Hola cholo, yo tengo una vitara 5 pts. 1,6 16v, mod. 96 gnc, 235/75/15, y por gps a 3500/3800 rpm da 120 Km, teniendo un resto de pedal y eso que tiene algunos problemitas. pero como tampoco la de 100/110 como mucho.
la compre hace poco y la verdad es una maquina. saludos a todos los suzukeros =D> :lol: :B: :B: :B: :B:
LU7DEU
GustavoP
Nota por GustavoP »
Que tal Cholo, te paso una foto del gps en mi ultimo viaje siguiendo el dakar, 8040 kmts y la max. 142 km/h, levantada 4cm, con 205 de rodado y algo cargada en el portaequipaje. En otros viajes llego a 147, pero no estaba levantada y ahora la noto más inestable... igualmente uso mucho el control crucero y siempre viajo a 110 120 km/h.
El gps no marco más el tiempo total y el en mov porque pasó las 2 cifras en hs... un detalle para pasarle a los de garmin!
Un abrazo!
Lucas 30
Nota por Lucas 30 »
Yo cuando la tenia con el rodado original, 205 75 15, volviendo de cordoba con gps la he puesto a 140 a 4500 vueltas y pico, ahora con el rodado que tiene 235 75 15 y mas levantada con el calmini, le cuesta mas y la llevo a 120 a 3500 vueltas.
Sólo se que nada se.
gayego
Nota por gayego »
colo tengo 215 75 15 AT
Sergio
Javo-70
Nota por Javo-70 »
YO LA TENGO CON LAS MUD 235, LEVANTADA 4 CMS, NO PASA LOS 120/130 KMH, ANTES ORIGINAL ANDABA UN POCO MAS.
IGUALMENTE MAS DE 110 KMH, NO LA USO.
Javier!!ImagenImagenImagen
Pampa
Nota por Pampa »
Con 215/75 R15 y levantada 7 cm incluyendo rodado, la Pampa 01 a fondo ( 5500 RPM más o menos) alguna la vez la probé en el llano, sin viento y llegó a 159 km/h de GPS.
La Pampa 02, con 15 cm de levante, incluyendo rodado 235/75 R15, llega apenas a 135 km/h, siempre de GPS. En estas condiciones más o menos coincide con el velocimetro.
Sergio
Juan Carlos Silva
Nota por Juan Carlos Silva »
Hola la mia es 1993 1.6 inyaccion 16 valvulas y la tengo con rodado 205 y te digo que el gps me marco 158 - 9 - y el reloj 161 , no es mucha diferencia(fue una sola prueba por curiosidad) y velocidad crucero nunca lo puse mas de 120 porque aca no hay autopistas llanas , muchas subidas que el pedal queda al fondo y en las bajadas se frena , no resulta economico , demas el unico problema es en las travesias la junta del escape salida del motor , al no tenerla levantada pega siempre en ese lugar y tengo que arreglar.
un abrazo
Carlos :B:
COMPARTAMOS EXPERIENCIAS
CARLOS
