golpe motor en frio
pedrogonzalezfajardo
golpe motor en frio
hola estimados, les cuento... el vitara en frio comienza a golpetear el otor el golpe se siente hasta dentro del jeep, pero una vez q calienta se normaliza y el motor trabaja impeque... ojo las revoluciones en frio no aumentan ni desiende 1500 parejo pero ese golpe me tiene preocupado
por otro lado leandro el vita es 97 lo tengo hace meses y lo mantengo con 20w-50. otro tema es q tengo un drama de las mil..... con la distribucion les cuento cuando lo compre coomo es correspondiente le cambie la corre de dist. al desarmar me enccuentro con la sorperesa que estaba calao al revez, me explico tenia el punto de la marca en la polea abajo y donde deberia ir estaba marcado con corrector o tipek.. lo cale como corresponde guiandome con el manual arme y chan... no partio gire el distribuidor y partio fallando demasiado de hay gire los cables y un monton de weas mas pero no.. lo cale como estaba con las marcas del corrector y partio bn.. pero noto que el distruibidor quedo con muy poco recorrido de avance... bueno ojala me entiendan y si pueden ayudar ideal se agradece un monton...
Hola, en cuanto al golpe, cambiaste filtro de aceite?, el tema puede venir por ahi, Si siempre lo hizo y el golpe es arriba, puede ser causa de una recalentada grosa que haya tenido, Cuando vas en aceleracion no golpea?, Si es asi pueden ser pernos, Puede haber varias razones, primero fijate de donde viene, si es de arriba o de abajo, podes hacerlo con un palo de escoba.
Alejandro
Ojala sea solo regular valvulas, pero si lo hace solo un momento al arrancar lo dudo, si fuera mi Toyo te diria que son los botadores, pero en la Vitara no son hidraulicos. Lo mejor es fijarte de donde viene antes de sacar concluciones, mientras si no es muy caro, podes volver a cambiar el filtro de aceite, a mi me paso en un corsa que el filtro que puse no estaba bien y al volver a cambiarlo el golpeteo se fue.
Alejandro
