Vitara - SOCORRO !! Se quemó el MAF ( BAH , EL CAUDALÍMETRO)
Finees
Nota por Finees »
Muchachos... se me quemó..., snif.., :cry: y a GNC no anda ni ahí, tose y tose... y a nafta anda pero no regula bien...
a ver algun buen samaritano que se apiade y me oriente....
Gracias. ( éste es mi debut)... ya publicaré fotos de "Bianca" , como le dice mi mujer a la Suzuki...
Abrazo para todos
Finees
A GNC no deberías tener problemas, porque el MAF controla los inyectores del combustible líquido, así que si a GNC te falla, debe ser otro el problema
Tal vez se haya estropeado el motorcito del ralentí u otro de los sensores, pero si a GNC te falla, no es el MAF
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
concuerdo... si necesitas referencia a donde llevarla avisame...
Nota por Gustavo »
Correcto lo que te informaron.
Debes tener otro problema.
Fijate que se te debe de haber desconectado alguna manguerita.
O quizas alguna este reseca, rajada, y chupa aire.
Revisa todas las que salen del multiple.
Tambien, desconecta el servo, y tapa la manguera con un tapon, puede
ser que se estropeo la menbrana del interior.
No creo que sea problema electronico.
Suerte.
Gallego Gustavo.
Finees
GRACIAS A TODOS.
Nota por Finees »
MIL GRACIAS POR LA DEDICACION EN RESPONDER... LOS TENDRE AL TANTO...
SALUDOS
FINEES.
lokito35
Nota por lokito35 »
un dato, desenchufá el maf y arrancá la camioneta. Si la falla persiste, no es el maf, además debe aparecerte la luz de check engine con el maf enchufado.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Finees
ACLARACION
Nota por Finees »
Me dice el mecánico que hay dos problemas y no uno. La cosa es que en GNC no anda , dice..., porque hay que ponerle un corrector de avance, ver las bujías, regularlo, etc... y para que ande bien a nafta, hay que cver el tema del maf. A mí me parece que ya está desenchufado, y por lo pronto la lucecita del check engine está siempre prendida. A nafta esta un poco acelerado, y as veces tiene a pararse. Lo que sí, gasta como un condenado/a.-
Abrazoss.
Finees
Suzuki Unlimited
Nota por Suzuki Unlimited »
Bienvenido Roberto!!! A mi me paso algo parecido despues de lavar el motor, quedo agua en los habitaculos de las bujias y fallaba un monton a nafta, al mismo tiempo que se arruino el emulador de inyeccion y dejo de andar a gas.
Si lavaste el motor tu problema con la alarma puede andar por ahi tambien.
sds
Ivan
Mauro
Falla
Nota por Mauro »
Me parece que lo que dice Lokito es una muy buena prueba, según lo que me dijeron tendría que quedar la compu en emergencia y tomarte un valor fijo al no tener el MAF, tendría que regular bien eso si puede que gaste mas combustible, y a gas como dice Dany no tendrías que tener problema. Proba con desconectarlo
LOKITO tuviste suerte con el MAF de prueba, muchos saludos y Feliz Año
MAURO :twisted:
lokito35
Nota por lokito35 »
no, Mauro, lamentablemente la onda que entrega el del ka no me sirve y debo medir la de un suzuki que funcione para copiarla. Hasta que eso no ocurra sigo en emergencia pero muy bien.
Felicidades a todos!!!!
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Mauro
Nota por Mauro »
Es una lastima que no funco el del Ka, encima podemos llegar a encontrar a quien le funcione el MAF (yo conozco uno que lo cambio en enero), pero quien querría arriesgar $2000 a $2600 de un MAF funcionando para una prueba, jajajaja.
Voluntarios anotarse, voluntariamente, valga la redundancia.
MAURO :twisted:
Finees
Seguimos con el bendito MAF...
Nota por Finees »
A todos los que se interesaron por mi tema, que es el de algunos más por lo que veo, les comento que tenian razon, y el tema del gnc no era por culpa del MAF sino más bien por la fata de un corrector de avance, lo cual se le puso y más un cambio de bujías, etc., comenzó a andar bien a gas.
Ahora bien..., respecto al bendito MAF..., se podra conseguir afuera ??? que no sea en Japón , obvio... Yo estoy viajando a España a mediados de año... habrá allá? Y cómo se pide?
Gracias....
