Espero les sirva.
En primer lugar, sirve para cambio de cualquiera de las lámparas de la óptica, en mi caso yo le puse 2 lamparitas led que recomendó Gaby en otro post. Los resultados de iluminación los pueden ver en ese post.
Lámpara en cuestión:
Primero desarmar la óptica, necesitamos una llave de 10mm.
Tomar la óptica desde la parte trasera y tirar hacia afuera en forma recta para que se suelten los soportes.
Acá se pueden ver los hojales de la óptica y mas abajo los broches que estan en la carrocería.
Retirar el o los portalámparas degún corresponda, salen girando 1/4 de vuelta.
Tirar del portalámparas (sin miedo) para sacar el bulbo.
Aprovechar para pegarle una limpieza a la óptica y a la carrocería que juntan bastante tierra.
Reemplazar lámpara colocando la nueva a presión. Verificar que sea zócalo T20.
Volver a montar todos los portalámparas y acomodar el mazo de cables en los soportitos que tiene la óptica (son 2)
Volver a montar la óptica de manera inversa a la operación de retiro. Tener cuidado con la pestaña que tiene la del lado del conductor que hay que acomodar por debajo del paragolpes antes de presionar hacia adelante.
Como soy un enfermo de la Mecánica, antes de volver a montar los tornillos, le ponemos una pizca de grasa grafitada que, además de lubricar el ajuste ahora, en el futuro si tienen que sacar los tornillos me lo van a agradecer.
Volver a ajustar los tornillos y voila!!!! Ya tenemos LUZ!!!
Lámpara común
Lámpara LED
La óptica del lado acompañante es igual, solo hay que tener en cuenta el portón que debe estar abierto para sacarlos tornillos y semicerrado para retirar la óptica. Para el montaje, esta óptica no tiene la pestaña que se traba con el paragolpes, va derecho ajustada con lso tornillos.
Espero les sirva.
Hasta el próximo DIY!!!
[/URL]
