Vitara - No acopla el aire acondicionado !!!!!!!!
Hola,buenas noches,soy nueva en esto, tengo una vitara jlx 93,a carburador,la compre hace poco, y no tengo idea de nada!!
cuando quiero prender el aire acondicionado no acopla, me recorrì todo warnes y en cada lugar me dicen algo diferente:me han dicho que tengo que cambia la caja negra que estaabajo de la guantera pero que no se consigue y entonces me lo quisieron anular y reemplazar esta caja que es electronica por una mecànica,no quise que la transformen, otrome dijo que era el presostato, en otro lugar me dijeron que el presostato estaba perfecto que era un problema electrico......
alguien conoce un electricista que sea serio y sepa de vitaras???,porque la verdad que siento que como soy mujer y no entiendo nadame estan tomando el pelo.
Les agradezco un monton cualquier dato y si alguien tiene para venderme el manual o saben donde comprarlo se loagradezco tambièn.
Muchas gracias
Muchas gracias
Primer cosa a revisar, te lo comento porque me paso a mi con otro vehiculo, en mi caso un Sierra, resulta que si se descargan(el gas) entonces el compresor se protege no dejando que acople, asi que te diria que como primer medida vayas a una casa de aire acondicionado de confianza y te revisen la carga, yo conozco uno sobre Juan B Justo cerca de Warnes. Ojo con los electricistas que a veces por desconocimiento puentean la proteccion y terminas quemando el equipo por andar sin gas
espero que te sirva
Fer
espero que te sirva
Fer
Si tenes 4 pibes, comprate una XtraLarge!!!
- Mario Eduardo Gonzalez
Fernando,muchas gracias porla ayuda!
Te comento que lo primero que hice fuè ir a warnes FMR a cargarlo creyendo que como no entraba aie frio no tenìa carga y ellos cuando lo iban a cargar en la revisaciòn,me informaron que tenia algo de carga,pero no acoplaba y luego de dejarla para que la revisenrìa me dijeron lo de la cajita negra,pero como no se consigue y me la querìan cambiar el sistema electronico por uno mecànicono quise que la toquen y la lleve a otros lugares y en cada uno me fueron diciendo cosas diferentes.
Lo que yo notè, es que cuando la comprè el electro prendìa continuamente, inclusive apenas la encendìa a la mañana, prendìa y se apagaba todo el tiempo muy muy seguido,que me daba lasensaciòn que el motor siempre trabjaba en frio y la temperatura siempre estaba muy baja,ahora que presto atenciòn,no prende màs,pero la temperatura no sube tanto, apenas un poco,dentro de lo normal.
La verdad que no entiendo nada,por eso que querìa un electricista muy bueno y que conozca de vitaras,porque al tener tantas cosas electricas,tego miedo que me arreglen una cosa y te joda otra.
Gracias por la mano que me dan.
Saludos y los mantengo al tanto.
Marisol, por lo del manual, yo conseguí uno en español (PDF), en realidad es una revista técnica. Está explicado desde el despiece del motor hasta los mantenimientos generales de los Vitara 3 y 5 p. Son 46 MB.... si te interesa avisame
Por lo del aire, intentaste ir a un service oficial para que hagan un diagnóstico??
Javier.-
Javier,buen dìa
Querìa llevarlo a un service oficial, preguntè en chevrolet y me dieron turno para mediados de enero,Vos conocès algùn service oficial??
Con respecto a la revista me interesa,porque por ejemplo el otro dìa revisando los fusibles notè que me faltan tres, y no tengo idea de que son.
Otra cosa que tengo que arreglar es que cuando la compre hace 2 meses,si yo abria la puerta y estaban las luces encendidas, `sonaba un silbido,ahora eso no funciona,y no se si es una estupidez ,al no tener un manual,no tengo ni idea ¿todos estos datos estàn en la revistA?
¿me lo podès mandar por mail?,por las dudas te lo paso marisolmelo@yahoo.com.ar
Desde ya mil gracias,por todos los consejos, ya que es mi primer camioneta y soy mujer,por lo cual es màs grave ahùn,estoy en banda,no entiendo nada!!!!!!!!
Marisol, el mio tambien le quedaba algo de carga, pero si esta muy bajo puede ser por eso que se proteja, de hecho yo lo lleve a un electricista y me puenteo la proteccion y tiraba algo de aire frio, pero casi lo quemo por ese tema, finalmente era un tema de que me perdia la carga por una manguera pinchada.
- Jose Ponce de Leon
Marisol,
En http://www.suzukiinfo.com/ puedes descargar el manual de propietario y el de reparaciones también.
Jose Ponce de Leon
# 1299
Jose Ponce de Leon
# 1299
- Jose_31
Marisol
A mi el otro dia me paso algo parecido con el aire ac, no estaba acoplando, me lo revisaron, y resulto ser un problema de contacto del sistema electrico, en 5 min ya estaba solucionado el tema. Fijate bien donde lo llevas, si no son de confianza te pueden meter cualquier verso.
Te recomiendo un lugar que queda en JB Alberdi 5569 (4682-3470), pregunta por Damian, y le decis que te envio Jose el de la vitara gris.
Hacen buenos laburos y no te matan con los precios.
Jose
Jose
Javier, si tenés algún PDF que se pueda subir al foro, mandamelo a mail@suzukiclub4x4.com.ar para dejarlo al alcance de todos
Marisol, para sacarte la duda de si es o no la caja negra el problema, podés conectar el compresor directo a los 12v
Si acopla, sabés que el compresor funciona, y el problema es la cajita que controla la temperatura
A mí me pasó lo mismo en mi GV y el chiste me salió unos $600
Anular no se puede, porque si el compresor queda andando constantemente se te congela todo el circuito
Cajas usadas seguro conseguís en Warnes, pero igual llevala primero a Mecánica Bragado o a lo de Ivan Secul, según que zona te quede más cómoda
Suerte !
Suerte !
Sì, ya lo conectaron directo y el aire funciona perfectamente,por eso en un lugar me dijeron que era la cajita negra.
Mecànica Bragado ya llamè y me dieron turno para el 20 de enero.!
Del otro lugar que me decis no tengo idea quien es,¿me podes pasar los datos? y si sabes algùn lugar donde puedan tener la cajita ¿me lo pasas tambièn?,
Mil gracias!!
Marisol
Mil gracias!!
Marisol
