Mi Maruti
Yo empeze con 30, despues me fui a 25, y ahora ando en 22, pero cuando recien nacio mi hijo lo llegue a usar con 15 sino es imposible de lo duro que es, y obviamente mientras se engedraba en su madre usaba solo el gol power que tenia en ese entonces.
En las gomerias todas las gomas llevan 30, es su numero, si lleve a parchar una goma y me miraron extrañados cuando les dije ponele 22, pero al bajar el auto y apoyar el peso vieron que no cede casi nada por mas que tenga 22 libras.
- Lautaro!
Bueno, con pocas novedades. Anduve de viaje y el muchacho estuvo guardado.
La semana pasada le puse 4 amortiguadores mas largos, amortiguador de dirección nuevo, modifiqué la barra estabilizadora por el alargue de los gemelos, cardan y crucetas nuevos, aceites de cajas, diferenciales y motor nuevos, cambiamos todos los bujes, bujías, cables de bujías y tapa de distribuidor. Ahora esta en el mecanico regulando válvulas y haciendose una carburación.
Por el otro lado, tengo encargado en el taller un protector para la reductora:
Y en el tornero unos separadores de rueda:
Ya postearé novedades.
- gustavo LU2HC
LAUTARO............Felicitaciones........... volviste con la maquina y con todo
Espectacular los planos...............
Muy buenos.....
respecto a los separadores tene en cuenta
viewtopic.php?t=46428
Y pone fotos de las "obras"
Exitos
Muy buenos.....
Exitos
Amortiguador de dirección
LAUTARO, felicitaciones por la máquina, respecto lo que comentas, te consulto, que amortiguador de dirección le pusiste, donde se consigue, yo tengo que reemplazar el mío y por acá (nqn) ni saben de que estoy hablando cuando pregunto... Muchas gracias.
- Lautaro!
gustavo LU2HC escribió:LAUTARO............Felicitaciones........... volviste con la maquina y con todo
Espectacular los planos...............![]()
Muy buenos.....![]()
Exitos
Hola gus, muchas gracias! Apenas tenga material fotografiable lo subiré
Es de la marca CORVEN, fue mi mecánico con las muestras auna distribuidora y le dieron uno con las mismas medidas... Esa es toda la info que tengo. Si necesitas más, en cuanto me lo devuelvan (Espero antes del viernes porque tengo que viajar a Mardel) lo saco y miro el modelo.
- Lautaro!
Re:
Hola! Gracias. Repuestos he conseguido todo lo que necesite acá en capital. Hice el motor a nuevo y no me resulto dificil conseguir ni un tornillo. Siempre me dieron la posibilidad de elegir entre repuesto suzuki/japones o alternativo chino.cima escribió:loco felicitaciones por el maruti. y ya que estoy te queria preguntar un par de cosas del maruti.
¿cuanto pesa? ¿como se porta ese motorcito en las trepadas? ¿que tal es conseguir repuestos?
El peso con lona segun la cedula verde es de 850 kg; y el motorcito con sus 45 HP sorprende. Es muy vueltero (Tiene carburador de cortina, parecido al de las motos por lo que enseguida toma vueltas) y si le agarras la mano es muy dificil encontrar algo que te pare. Pensá que tiene la misma relacion peso/potencia que una toyota hilux 2.8 de las viejas. Con la diferencia de que al ser naftero es bastante mas agil. Lo que si tiene 0 torque.
Espero que te sirva.
Victor Ernesto Rodriguez
Re: Mi Maruti
Buenas tardes, yo tengo uno igual y me gusto el snorkel, lo hiciste vos o lo mandaste a hacer. Yo quiero ponerselo me podes pasar el dato?
- Lautaro!
Re: Mi Maruti
Hola Victor, lo hice con caños de PVC yo mismoVictor Ernesto Rodriguez escribió:Buenas tardes, yo tengo uno igual y me gusto el snorkel, lo hiciste vos o lo mandaste a hacer. Yo quiero ponerselo me podes pasar el dato?
viewtopic.php?f=40&t=41876
Cualquier duda consultame
Re: Mi Maruti
Hola Lautaro!!
Estoy mal o tenias en venta el Maruti en ML??
- GUILLOTE CF
Re: Mi Maruti
sadf escribió:Hola Lautaro!!
No estás mal, el desagradecido se aburguesó repentinamente, pasó a líquido el Marulo y así termina la historia:
viewtopic.php?f=1&t=48920
Guille - Trooper 3.1 D Banzai 2002 -
- Lautaro!
Re: Mi Maruti
El que está mal soy yo! Jajajaja
Me aburguesé, tengo que confesarlo.
Igualmente ahora la chero esta en el taller dandole un par de cms mas de altura y otras cosillas mas
Cosa de no quedarme colgado en ningun lomo de burro
- GUILLOTE CF
Re: Mi Maruti
Lo sospeché desde un principioLautaro! escribió: Igualmente ahora la chero esta en el taller dandole un par de cms mas de altura y otras cosillas mas![]()
Esperamos los resultados.
Abrazo pibe!
- mauriciosm
Re: Mi Maruti
Muy lindo el Maruti!!! Te felicito. Yo me compré uno hace un par de meses y lo estoy poniendo en condiciones para ponerlo 10 puntos. Ya le hice chapa y pintura, 4 cubiertas nuevas, burro de arranque nuevo, bateria nueva, cableado de las luces nuevos, y me faltan algunas cosas más pero va.
Abrazo
Abrazo
leonardojc76
Re: Mi Maruti
Lautaro, muy lindo el maruti, y muy linda la Nueva chata.
Te hago una consulta, donde compraste los repuestos del motor???
Re: Mi Maruti
Lautaro se me destruyo el cubo manual original del maruti, el aisin, y quisiera saber si tenes todavía los que les habías sacado a tu maruti asi te los compro porque yo necesito que funcione solo el de un lado. MUCHAS GRACIAS.
