Hola gente le comento que tengo una vitara 1.6 16v caja chica. hace unos dias comenzo a zumbar la caja, la bajo el mecanico y hubo que cambiar todos los rulemanes. Ahora la estan armando. ¡ Necesitaria saber que aceite lleva esta caja y la reductora? desde ya muchas gracias.
Jorge
Caja de cambios vitara 1.6 16v
SAN RAFAELINO, SOL Y BUEN VINOhttp://imageshack.com/a/img59/1150/sam4611.jpg
- qepdcarlos
Re: Caja de cambios vitara 1.6 16v
hola de manual lleva sae 75-90
Ok gracias por la info. Saludos
Jorge
Jorge
Marcos La Lucila
hola
Ojo... para la caja de velocidades y la reductora va aceite compatible con norma API GL 4 y para los diferenciales aceite compatible con norma API GL 5 hipoidal, de las viscosidades que mas prefieras según el uso y la temperatura ambiente..SAE 75/90 80/90
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
que costos tuviste? a mi me zumba la segunda la tercera y la quinta,
jaja, pero anda de 10! solo zumba un poco.
Mismo problema que Roky, me zumba la tercera y la quinta, será solo rulemanes o hay que cambiar la 4ta. y la directa?
Abrazo, Eduardo
Abrazo, Eduardo
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
