Suzuki JLX 93 3Puertas gris plomo, techo duro, japonesa.
- Timoteo
La tengo desde el 2007 Tiene 168000Km que estoy convencido son reales por como esta la camioneta. Nunca a gas
Cuando la compre con 140000km le hice afinación del motor suspensión delantera completa frenos , cubiertas nuevas.
En el interior del vehículo saque el tapizado de fabrica y lo lavé. La alfombra la puse nueva.
La 4x4 anda al pelo y sin ruidos. Tiene cubos automáticos, dirección , aire ACC, levanta vidrios eléctrico cierre centralizado, espejos eléctricos, luneta termica, alarma.
Tiene luz de guantera y piso con las puertas. Le agregué otra en el techo porque la original es una vela. Faro suplementario de retroceso, antiniebla trasero y de stop en la luneta.
Tiene defensa “Tierra Negra” , faros suplementarios con cool blue, mas otros dos faritos que encienden con el motor para no olvidárselos en la ruta.
Al stereo Clarion le agregué una entrada auxiliar para meter un mp3.
Trae el gancho de remolque aunque nunca lo usé, deflector de aire sobre el capot, vidrios tonalizados y portaequipaje enrejado en la misma línea que las barras laterales originales de fabrica.
Esta el manual original y un cd con toda la mecanica.
Anda todo y bien. Esta a mi nombre y radicada en capital.
Defectos: Parabrisas rajado, nunca lo cambie porque no pasa agua. Otro, cuando llegas de viaje desde que la compre siempre tira un poco de aceite.
La publico aquí porque se que me voy encontrar con el nuevo dueño y va a estar contento.
Precio 59000$.
Para el club 57000$
Precio 59000$.
Para el club 57000$
Re: Suzuki JLX 93 3Puertas gris plomo, techo duro, japonesa.
se la ve muuy linda !!
suerte con la venta!!
Carli
Carli
- Perro Perdido
que haces inconsciente....! como vas a vender esa joya, te cansaste de ir al super con la vitarita, si te das cuenta le hiciste 4000 klm por año.
Fuera de joda, doy fe de que es un chiche mimado por el dueño. SUERTE CON LA VENTA
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
- mancuso.adrian
Para mi que esta fundida , tiene todos los zocalos podridos , le agarro el granizo , las gomas estan para peinarse , debe 4 años de patente , el titular esta inhibido para transferir y encima no brilla nada Ups, eso no lo tenia que decir?????????
- mancuso.adrian
Solo par dar fe de lo que comente arriba pongo estas fotos, espero que no te moleste Timo....
Suerte con la venta Timoteo..... Pobre el que se lleve esa Vitarita
Hola me tomas un cuatri Kymco MXU 300 en parte de pago?
http://moto.mercadolibre.com.ar/MLA-460 ... iciclo-_JM
Gracias y Saludos, Martín
- Timoteo
Hola coolers.
La idea es hacerme del dinero, lamentablemente no puedo tomar la oferta.
Gracias Martin
Gracias Martin
de nada suerte con la venta! si vendo el cuatri te llamo!
Saludos, Martín
Saludos, Martín
- Timoteo
Suerte con tu venta Mrtin , asi hacemos negocio
Daniel
Daniel
Hola porfavor me escribís a liruzun@yahoo.com estoy intersada!!!!
- Perro Perdido
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
- elchaca
DOY FE QUE ESTA IMPECABLE,LA CONOCI EN ENTRE RIOS,INMACULADA,SUERTE CON LA VENTA
- Perro Perdido
Carlos sos uno de los pocos que la conocen porque no va a ningun lado jejej, no ves que la unica foto que tiene embarrado es la de villa elisa jajajajaelchaca escribió:DOY FE QUE ESTA IMPECABLE,LA CONOCI EN ENTRE RIOS,INMACULADA,SUERTE CON LA VENTA
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
- marcelo herrero
Dany me da mucha pena que la tengas que vender , es una belleza 100% recomendable .
suerte con venta
suerte con venta
MARCELO NP
- mancuso.adrian
En la proxima te vas a arrepentttiiiiirrrrrrr !!!!!!! Si hubieses estado con la """VITARITA""" esto no te pasaba ...
Pensaaaaalllllloooooooo bbbbiiieeeennnnnnnn!!!!!!!!
- juliojose
Hola Timoteo. Tengo un amigo que busca una vitara. Le comenté sobre tu venta y leyendo el aviso decís que "cuando llegas de viaje desde que la compre siempre tira un poco de aceite.". Te consulto: Sabés porque ? Lo hiciste revisar? Consume aceite?. Te pregunto porque ese tema puede hacer dudar a algún interesado y puede ser una pavada facilmente reparable. Por lo demás te felicito porque está excelente esa chata.
- Timoteo
La tengo desde 2007. La lleve dos veces al mecanico por eso y me dijo que por un poco de aceite no valia la pena tocar nada.Lo puse porque es lo unico que le conozco y la ofrezco en el club, que es como vendersela a un amigo al voy a volver a ver, y es un vehiculo de 20 años. Si la publico en otro lado no lo pongo y ni se enteran. No consume aceite mas de lo dice el manual que es normal en baja en la arena y es MUY poco.
El motor esta excelante (basta con escucharlo) como todo lo demas. Y esas fotos que publicaron mis "queridos" amigos arriba con la suzukita no existian.
Probablemente la semana que viene la publique en deautos o mercado. Hasta ahora no hice nada, sera porque en fondo me cuesta mucho venderla.
- juliojose
Ok. Te hago una última pregunta: te sirve hacer la operación con $ 30.000. al contado y el saldo en dos cuotasde $ 13.500.- c/cheques o pagares garantizados a 30 y 60 dias . La transferencia y entrega de la chata se hacen cuando se acredite el último cheque o se haga el último pago? Te lo pregunto sin compromiso de compra ni prioridad.Timoteo escribió:La tengo desde 2007. La lleve dos veces al mecanico por eso y me dijo que por un poco de aceite no valia la pena tocar nada.Lo puse porque es lo unico que le conozco y la ofrezco en el club, que es como vendersela a un amigo al voy a volver a ver, y es un vehiculo de 20 años. Si la publico en otro lado no lo pongo y ni se enteran. No consume aceite mas de lo dice el manual que es normal en baja en la arena y es MUY poco.
- Timoteo
Hola Julio Jose, prefiero hacerme de la plata de una.Gracias igual por tu oferta
- Perro Perdido
............... Y esas fotos que publicaron mis "queridos" amigos arriba con la suzukita no existian.............
jajajajajja que te eslingo ? una igual a la que vendes jijiji
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
- marcelo herrero
Dani recibis permuta ?
te envie MP. gracias
MARCELO NP
- Timoteo
Marce te conteste por MP. Permutas no. [flash=]posting.php?mode=reply&f=65&t=50070#[/flash]
Te mandé un MP
Capo
LU2FCA
La historia se repite dos veces: una vez como tragedia y otra como farsa...
www.pasion4x4rosario.com.ar
Capo
LU2FCA
Hola,
todavia esta a la venta ?, te mande MP
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Marzo 2001 - Marzo 2022 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
hola soy de mar del plata y estaria viajando a bs as para las vacaciones de invierno, todavia la tenes?
pregunta anda todo? no quisiera ir hasta alla y tener una sorpresa, por eso te pregunto antes, habria que hacerle algo?
papeles todo en regla? donde esta radicada?
otra cosa tengo ganas de en el verano irme con la vitara al sur,, que tal anda en ruta, consumo, velocidad.
es comoda?
gracias y saludos
Edgardo
es comoda?
gracias y saludos
Edgardo
- Timoteo
Hola albocapos, Edgardo
Yo tenia esta camioneta y compre una GV que no me gusto y la vendí fuera del foro.
Tengo la venta en stand by. Estoy viendo otra GV que se esta demorando.
Si la semana que viene no se resuelve la saco de la venta.
Te contesto los papeles esta en regla, esta en capital y esta en condiciones yo te diria exepcionales teniendo 20 años.
Como es el vehiculo en general lee el foro que hay detalles de sobra.
No es un auto de lujo es un jeep de lujo. Con aire y direccion.
En la ruta es lento 100 o 110 de media. Es dura de suspencion. Es una Vitara...
Pero no puedo saber si va a gustar o no. Vos veras si tomas el riesgo de venir.
Igual en este momento estoy en espera con la venta.
En cuanto se destrabe te aviso.
Daniel
Daniel
