Buenas gente!! soy nuevo en el foro, que veo que es muy completo y con buena onda, y soy nuevo con una Vitara jlx 5 puertas, 1.6 del 97´, con 2 tubos de gnc.
Les cuento que el otro día le reviso el aceite y tenia la varilla en la parte de arriba sucia con una cosa espesa y gris, aceite espeso.
Alguien sabe que puede estar pasando??, porque ademas me consume mucha nafta, y no tiwene mucha potencia, no es que quiera ir al palo, pero en 2da y subiendo barranca, se me queda (yendo a nafta).
Si tengo que hacerle aros o motor, saben que me puede salir $$$??
Soy de San Martin de los Andes y se que en chile (temuco) hay buenos talleres, si saben algun dato se los agradezco.
Bueno despues espero contar con mi experiencia para sacarle las dudas a otro.
Gracias,
Juan
Estado dudoso del aceite!!
Re: Estado dudoso del aceite!!
puede ser agua...
Cuando me supe las respuestas, me cambiaron las preguntas
Marcos La Lucila
fijate como esta el aceite, saca la tapa del radiador y fijate si tiene aceite el agua y tambien fijate la tapa de carga de aceite como esta si también tiene esa mezcla que vos decis..
si es así... se te mezclo el agua con el aceite..
eso puede ser por varios motivos, por alguna recalentada, que la junta este podrida por el tiempo, que haya alguna fisura de la tapa de cilindros... para todas vas a tener que levantar la tapa y revisar
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Lo de la varilla, es agua, pero vos decis que solo en la parte de arriba? o sea el aceite abajo está bien?
Fijate si te consume agua, si el liquido refrigerante va al carter, el nivel de aceite debería subir.
Y lo de la potencia en nafta, seguro que al tener GNC, debes tener sucio el MAF, ojo eso no lo limpia cualquiera, es un filamento que si se corta... sale uno nuevo muchos $$$$$$
Walter
ME IMAGINO QUE YA HABRA SACADO EL ACEITE PARA VER QUE ES, NO?
Marcos La Lucila
esperemos,, porque de lo contrario ya tiene la chocolatera... o mousse de dulce de leche segun sea el color del refrigerante..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
