Hola. Ayer cambie la bateria de la Jiii. Puse una de 12x65. El problema es que ahora la camioneta
no regula bien...y cuando vengo andando y freno....se apaga. Si la acelero mejora y si la dejo regulando
despues de acelerarla para que no se apague se sokucion el problema. Que puede ser????
problema al cambiar bateria JIII
- Marcelo_nqn
Re: problema al cambiar bateria JIII
Diego, esto es igual a lo que te pasó al cambiar la batería. Parece que aparece en algunas de las GV...
viewtopic.php?f=37&t=45055&start=27
Salutes
Esta en este post:alejandrogerman escribió:Buenísimo Pampa.. Si lo de las revoluciones a mí también ya se me normalizó..pampafernandez escribió:acabo de cambiar la bateriay me paso como a alguien que comento en el foro:me empezo a fallar,caian las revoluciones y hasta se me paro un par de veces.Luego se fue todo,pero los mas importante es que no se reseteo nada
solo el reloj,me decia el mecanico del ACA que si lo haces rapido al cambio no pasa nada.
De paso comento 900 mangos en 3 cuotas con plastico a los socios
Salutes
GV 2010 - 2.4
Listo, tema solucionado. tardo 2 dias en resolver el problema!
ahora anda todo ok!
saludos y gracias!!
