Me presento y la muestro: Zuki Sidekick 96 Sport
CarlosC_Rec
Nota por CarlosC_Rec »
Hola a todos
Mi nombre es Carlos y me hice miembro hace unos meses, cuando empecé a buscar en serio una Suzuki.
La historia empieza en agosto cuando llevé a un mecánico a ver una Vitara en venta. Yo la veía hermosa pero, el que sabe sabe, me hizo una lista larga de "detallitos" que yo ni habia visto. Al final le digo que tan mal no estaba, que no iba a encontrar un auto de los '90 en perfecto estado. Y me dijo que no era así, que se consiguen autos cuidados, por ejemplo el tenia una clienta que tenia una Suzuki con poquitos Km, que ya casi ni debía estar usando.... y hasta tenia el telefono de la Señora... (ahora es mi mecánico y amigo, aunque el me "odie" porque en el fondo la queria para él).
Supe, aún sin haberla visto, me tenía que tirar de cabeza. La llamé pero el auto en realidad no estaba en venta, y desde hacía mas de un año estaba guardado. Asi lo vi unos días despues:
---------------------------------------- :shock: ---------------------------------------------------
Despues de dos meses de conversaciones con la dueña [-o< [-( , concretamos y me lo llevé con una grua:
Era cierto, hay autos de los '90 cuidados... miren las millas:
y el interior:
Y acá ya lo tengo en la playa (de estacionamiento):
Recién me llego el título, por lo que lo he andado poco y solo en la ciudad, tengo un millon de dudas, este auto tiene demasiada tecnologia (aún siendo de los '90 tiene ABS, Airbag, Cierre centralizado, los 4 levantavidrios electricos, ODBII y sensores por todos lados, 4x4 claro y motor 1.8) para lo que yo estaba acostumbrado, así es que por ahora me estoy acomodando y adaptando.
... por ejemplo se me prende continua la lucecita de ABS... se lo voy a llevar al mecanico, pero a alguien le pasó?
Por lo demás, estoy contentísimo con la Zuki, saludos desde Córdoba.
JulianSuzukero
Re: Me presento y la muestro: Zuki Sidekick 96 Sport
Nota por JulianSuzukero »
Bienvenido y felicitaciones, ahora queda disfrutarla !!!!.... Saludos y mucha suerte :B: :B: :B:
felicitacionesd!!
muy linda!!
me parecio ver a mi, o TIENE GNC????
con respecto al ABS, fijate revisar bien los sensores de todas las ruedas que esten bien conectados, sino, saca todos los contactos y ponele limpia contactos, y proba de nuevo!!
sanquesta
Nota por sanquesta »
que linda joyita q encontraste!!!
si estuvo mucho tiempo parada, antes de hacerte problemas, metela en un mecanico de confianza y hagan una revision a conciencia. Yo antes que nada haria aceite filtros TODOS los fluidos y de ahi empezas de cero. La luz del ABS pueden ser muchas cosas, desde algo serio (ojala q no) hasta un falso contacto o suciedad en los conectores por todo el tiempo q estuvo parada.
Muchas Suerte y bienvenido!
santorsolamartin
Nota por santorsolamartin »
felicitacioness, eso es una aguja en un pajar! como bien dicen ,,por haber estado tanto tiempo parado , todos los filtro y fluidos incluyendo cambio de combustible
CarlosC_Rec
leagz escribió:felicitacionesd!!
muy linda!!
Gracias!
Si, tiene GNC con tanque de 16 m3. la ultima oblea era de 2007! cuando la lleve para renovar la prueba hidráulica, le di los papeles al ingeniero y me empezó a retar :oops: , que no podia circular con oblea tan vencida, que como me cargaban gas... le dije solamente que revisara el auto, que ni le habia cargado gas en todo este tiempo... al volver solo dijo: esta nuevo... el motor tambien, esta nuevo!... \:D/
CarlosC_Rec
sanquesta escribió:que linda joyita q encontraste!!!
Gracias!
Me lo llevé con la grua directo al mecanico porque la batería estaba muerta.... y al final no cargo más, la tuve que cambiar.
El mecanico le cambio todos los fluidos (aceite, refrigerante, agua supongo tb), bujias, y la revisó pero en realidad conoce el auto desde hace años, me dijo que lo unico que tenia que hacer era andarlo, que estos autos no se paran con nada (si se los mantiene, obvio).
hugoogon
Nota por hugoogon »
Una joya!!!! te felicito :B: :B:
CarlosC_Rec
santorsolamartin escribió:felicitacioness, eso es una aguja en un pajar! como bien dicen ,,por haber estado tanto tiempo parado , todos los filtro y fluidos incluyendo cambio de combustible
Gracias!
en cuanto al combustible, tenia medio tanque... confieso que mostre la hilacha... le puse un aditivo para aumentar el octanaje y como andaba sin problemas... pero consumi casi todo hasta el tanque de reserva y desde ahi lo tengo con premium del ACA, para compensar, jeje.
CarlosC_Rec
JulianSuzukero escribió:Bienvenido y felicitaciones, ahora queda disfrutarla !!!!.... Saludos y mucha suerte :B: :B: :B:
hugoogon escribió:Una joya!!!! te felicito :B: :B:
Gracias!
santorsolamartin
tene en cuenta que las cubiertas tienen vencimiento , vas a ver en el lateral escrito DOT XXXX donde xxxx representa la semana y el año de fabricación , por ejemplo si dice 1005 , indica que se fabricaron en la semana 10 del 2005 , caducan a los 5 años, ademas por haber estado paradas y apoyadas se produce un fenómeno que no viene al caso pero es muy probable que tengas problemas de reventones. Disfrútala que esta nueva!! :bia: :bia:
JOTA72
Nota por JOTA72 »
Excelente la vitara creo que ya te recomendaron algunas de las cosas mas importantes a tener en cuenta.. Pero yo te diria que algo a cambiar de forma urgente es la distribucion, que si se rompe eso rompes el motor. Felicitaciones saludos
ImagenImagen
SAN RAFAELINO, SOL Y BUEN VINOhttp://imageshack.com/a/img59/1150/sam4611.jpg
andres de santa fe
Nota por andres de santa fe »
Una belleza! A controlar todo lo que dijeron los chicos anteriormente y disfrutarla. Una verdadera JOYA.
andres de santa fe...socio nº 8085 ...
mitad hombre, medio animal.
Se la ve muyyyyyy linda. Felisitaciones.
Lo del abs, puede ser un sensor de rueda que este mal, o bien condensación de agua en el liquido de frenos. fijate de usar el que especifique el manual :B:
ChechoM
Nota por ChechoM »
Felcitaciones y a disfrutarla!!!!! Son excelentes, lo digo por experiencia, ya hace mas de 3 años que tengo la mia y estoy feliz de haberla comprado.
ELDEADROGUE
Nota por ELDEADROGUE »
Felicitaciones!!! Es una muy buena compra.
Respecto del sensor de ABS, te cuento:
Hace unos meses la cambié la bateria a mi GV nafta 2005 y al momento de desconectar los bornes el dueño del comercio los puenteo con una aparato para "engañar" al sistema ya que si detecta la falta de bateria la tenés que conectar al scaner para rehabilitar al sensor del ABS (sino queda encendida la luz). No se si alguien podrá correborar esta data, pero me parecio logico el comentario.
SDS
La Banda del Oeste
Nota por La Banda del Oeste »
Felicitaciones Carlos, está buenísima, que la disfrutes :bia:
LU4DEF --- SUU ZUU KI
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Bienvenido Carlos!!! :B: Y felicitaciones! Es una joya... :shock:
Alejandro
osvibau
Nota por osvibau »
CarlosC_Rec escribió:Hola a todos
Felicitaciones por la maquina ....esta hermosa
Otro Cordobes te saluda
DEL SUR A LAS SIERRAS...QUE CAMBIO...
Pampa
Nota por Pampa »
Felicitaciones!!! Y yo estaba chocho porque había conseguido una del 97 con 89000 km...
Consejo: revisá el TK de nafta por dentro: poco uso y condensación de humedad= picaduras en el fondo y mugre. En la mía de afuera estaba inmaculado y de adentro estaba picado y sucio
Sergio
Tortugo Biónico
Nota por Tortugo Biónico »
Felicitaciones Carlos y bienvenido al club !! :B:
Saludos desde Las Varillas !
Sergio (El Tortugo)
Pd.: Me quedé calentito porque estaba por ir a ver una Vitara 3 puertas a Córdoba y, cuando llamé ...ya la habían vendido ! grrrr :wall:
agravin
Nota por agravin »
y el interior:
Bienvenido!!! te felicito por la compra, la camioneta se ve muy buena, tiene muy poquitos km, debe estar nueva.
Saludos y que la disfrutes
JP
I 43º35'26"S 70º55'33"O I Pcia. de Santa Cruz I Patagonia Argentina I
Fedex4wd
Nota por Fedex4wd »
Muy buena, felicitaciones por la compra =D> =D>
Saludos :B: :B:
geonet
Nota por geonet »
Bienvenido y felicitaciones por la Vitara :bia: se la ve muy linda , que la disfrutes :mrgreen:
Marcelo
GEONET
NACHOC
Nota por NACHOC »
MUY BUENA, que suerte esta impecable te felicito!
CarlosC_Rec
Gracias a todos, me han pasando un monton de "data":
-El tema del ABS lo voy a ver con el mecanico, que es especialista en estas Suzukis, pero como dice ELDEADROGUE, puede haber sido al cambiar la batería o algo asi. Si es un error que tengo que limpiar de la compu, me compre el lector ODBII pero esta en camino desde china!
-El tema del estado interno del tanque de nafta ni se me había ocurrido...aunque yo ya quería ponerlo en algun pozo de mecanico y verlo como está de abajo... pero si es como el interior de los guardabarros, no tienen ni la más minima corrosión. AY! me acuerdo de mi viejo Renault 6 1970 que con la misma edad de este (17 añitos) ya se me había podrido todo la chapa del piso!
-El tema de las cubiertas, que me apunta santorsolamartin, es mas serio.
:sc45: El auto tiene las cubiertas originales de cuando lo compraron en 1996. No llegó a gastarlas.
Esto me lo habia aclarado desde un principio la dueña, pero en realidad tienen dibujo para rato y no están "cuarteadas".
Pero son, segun los codigos, de 1995. O sea, 18 añitos. Estoy buscando info sobre el tema, porque en todos lados recomiendan no pasar de 10 años. Y yo que le quiero hacer un viaje al Sur en Diciembre antes de cambiarlas!
Sigo pensando como manejo este tema.
Gracias desde ya por la buena onda!
brnbrn
Nota por brnbrn »
Felicitaciones, se la ve hermosa!!!
Te vas adivertir mucho con la camioneta, lo que si trata de cambiar las cubiertas antes de viajar al sur. en cuanto toques ripio se van a reventar una por una desde adentro para afuera, te lo comento por experiencia (tres al hilo) con cubiertas de 11 años que todavia tenian bastante dibujo
Saludos!!!!
