Sensor map vitara 93 multipunto
Hola a todos, tengo un problema y no se donde recurrir, para solucionarlo. No me anda el sensor map y no se donde conseguirlo, si alguno tiene idea se los agradezco.
Gracias.
Gracias.
- qepdcarlos
Re: Sensor map vitara 93 multipunto
mira en lanus hay unos flacos q los reparan. Te cobran mas de 2 lucas, dicenq quedan bien. En ebay los podes comprar por 100 - 150 dolares. Yo compre uno por ebay y joya, no tuve problemas. Alguien alguna vez dijo q es el mismo del 505 pero nunca pude saber si era verdad o no
Muchas gracias, voy a ver lo del 505en una de esas safo.
Si podes pasame la direccion donde lo compraste en ebay.
Les comento que se me esta complicando bastante conseguirlo, espero que sea pronto por que no anda
para saber si es el mismo del 505 tendrías que conseguir el nro de pieza y googlearlo y ver si dentro del catalogo incluye a la vitara
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- qepdcarlos
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ma ... k&_sacat=0
basicamente entra a www.ebay.com y pone maf sidekick y eleji la q mas te guste
aca tenes el link de ebay. Hacete una cuenta en paypal y pagas todo con targeta de credito
- qepdcarlos
no se q puse mal, pica en description y te lleva al link
Hola.qepdcarlos escribió:http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ma ... k&_sacat=0
basicamente entra a http://www.ebay.com y pone maf sidekick y eleji la q mas te guste
Por lo que dice Nicolas, el está consultando por el map que no tiene nada que ver con el MAF o caudalímetro..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Esta bien, es el sensor de flujo que es el maf.
Lo que veo es que el maf del siderick es diferente a la de la vitara, no me va a entrar en el filtro.
Por ahora no consigo nada, la reparación $2800. Complicado
Lo que me dijo el mecanico es conseguir el multiple con carburador y listo, pero no me gusta la idea, a pesar de que la tiene muy clara
Podes hacerlo reparar al maf..
Hay un tal Roger que los repara y quedan bastante bien, lo que se es que lo ideal es llevarle el auto porque el ajusta y calibra el maf según el motor..
http://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA ... suzuki-_JM
consultale..
consultale..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
NIcolas, te fijaste si está sucio? sacalo y miralo con una lupa, el filamento (ojo no lo toques que se corta) tiene que estar limpio
Walter
- Ronnie van de Ploeg
che de algun otro auto tiene que andarle tambien
si no es mas que un sensor que entrega un voltaje de salida. eso es algo medio universal fijate si no le va el del fiat punto o tipo, que tb le iba el inyectorcito monopunto.
Yo lo que haría es comprar uno de esos y adaptarselo. Adaptarle la parte electronica interna, o cortar tubo, etc
Pero la mia no lo tiene asi q no van a tener la suerte de q haga eso!!!
LA VITARA 16!!!
Lo consegui, pero en españa, original usado, es lo que hay, 84 euros.
El de ebay no es muy parecido, cuando llege les aviso
