Consulta Mar del Sud - Arenas Verdes
sergiojaso
Nota por sergiojaso »
Buenas, ando con ganas de hacer mi primera experiencia desde Mar del Sud hasta Arenas Verdes. La idea es ir mirando lugares de pesca para poder ir en otras oportunidades.
Pienso partir de Mar del Sud con marea mínima. La pregunta es si se puede ir todo por abajo o es peligroso por si me quedo y crece la marea.
Que zona es la mas jodida?
Espero me den algún concejo para evitar problemas.
Desde ya gracias a todos.
SERGIO
Re: Consulta Mar del Sud - Arenas Verdes
Sergio, toda la zona es jodida. Desde Miramar a Necoches y mas al sur tambien, es una zona complicada.
Se puede hacer sin problemas, mas si vas con marea baja. La parte mas complicada la tenes en la bajada de mar del sud para el lado de centinela. Despues ya tenes la suficiente playa como para poder circular tranquilamente y a una distancia prudencial de la costa.
Desinflá bien, ya que la arena es muyyy floja y cuesta bastante.
Si tenes vhf, llevate las repes de la zona por cualquier problema, por que si mal no recuerdo hay un tramito despues de centinela del mar que no tenes señal.
Fijate bien opr donde cruzas el arroyo de Centinela, por que si llovio antes a veces tiene unos bordes bien altitos :B:
y tambien te podes sacar una foto similar a esta...
:sc46:
sergiojaso
Gracia, muy buenos datos. Me dijeron que los primeros 5 km desde mar del sud a centinela los tengo que hacer por arriba, es asi?
Y después contame donde es esa foto que si llego me saco una.
