GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Re: GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Guillermo te mande mail, ¿te llego?, saludos
Fabian de GBA SUR
Hola Guillermo, disculpame por la molestia, tendrias por casualidad el amortiguador del porton trasero?? tengo una gv 2.0 2000 3p y se lo quiero cambiar porque no lo puedo abrir en una pendiente que se me va o se me viene.... Muchas gracias!GuillermoFernandez escribió:Actualizo los repuestos que me quedan:
-Arranque
-Alternador
-4 bobinas de encendido
-Flauta de inyección con los 4 inyectores (los he llevado a un servicio bosch para que los revisen y los limpien si es necesario) salen impecables.
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cable flexible del airbag que va detrás del volante (uno que va enrollado)
-La llaves de comando de guiños y limpiaparabrisas (tiene una pequeña rotura en la fijación de la palanquita del guiño, pero funciona todo, tiene todo su ramal completo)
-Palanca de freno de Mano
-Cenicero (sólo la pieza que se desmonta)
-Mazas delanteras con discos nuevos, con sus respectivos cálipers y porta cálipers.
-Tanque de combustible, con bomba de nafta incluida.
-4 Levanta vidrios eléctricos (no tengo las teclas)
-Torpedo completo, pero sin boquillas de ventilación.
-Pedal de acelerador y pedalera de freno con bomba y servo y de embrague (sin bomba)
-Asiento trasero completo
-Tapizados de las 4 puertas
-Manijas de puertas interiores y exteriores, incluyendo los cierres centralizados
-Plásticos varios exteriores e interiores
-Cajas de fusibles internas y externas
-Columna de dirección
-Volante (con airbag explotado)
-Calefacción (sin comandos)
-Parte interna del aire acondicionado.
-Motor del techo eléctrico.
-Motor de limpiaparabrisas delantero y trasero
-Catalizador del escape
-Silenciador trasero
-Bajada del escape hasta el catalizador
-Carcasa del dife delantero (la que va para el lado del cardan) con la corona y el piñón y otros elementos
-Cardan trasero
-Puente donde va apoyada la caja de velocidades
-Caja de velocidades
-Reductora
-Los semiejes delanteros están pero las homocinéticas están desarmadas o medio golpeadas.
-Cajoncito de herramientas del baul.
-Alfombras varias
-Porta baterías
Si necesitan algo, vuestra consulta no molesta.
![Imagen](http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/04/26/mini_140426092941249497.jpg)
- GuillermoFernandez
MPs enviados.
Si tengo el amortiguador del porton trasero.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- peladopablo
Hola guillermo tenes la caja de velocidad,es naftera??
gracias
gracias
VILLA LA ANGOSTURA
Grand Vitara 2.0 N 2009
Isuzu 3.1 T 4x4 2001
-Arranque
-Alternador
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cardan trasero
-Reductora
-Alfombras varias
-Porta baterías
-Parrillas de suspensión delanteras con resortes y amortiguadores.
-Arranque
-Alternador
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cardan trasero
-Reductora
-Alfombras varias
-Porta baterías
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Gracias Guille me llego todo ok .
ALejandro
Rosario
ALejandro
Rosario
Ya tengo disponibles las alfombras del habitáculo y la del baúl de la GV 5 puertas, las lave y están sequitas, listas para colocar.
Cualquier cosa me piden fotos por mail o por privado me pasan un mail para enviar fotos.
Acá está complicado poner fotos.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
me interezan
-Arranque
-Alternador
-ECU
-discos nuevos, con sus respectivos cálipers y porta cálipers.
por favor pasame precios indibiduales y el total
-Arranque
-Alternador
-ECU
Hola! Perdon que moleste, te hago una consulta: tendras esta pieza de plastico negro redonda como un rotor que va en la columna de direccion para conectar el airbag y la bocina? He visto que le llaman cable espiralado, o serpentina en algunos negocios. Sds!
La tenía pero la vendí hace una semana.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Fabricio te mande mp por tu consulta.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Tengo la columna de dirección con el tambor de la llave y llave, todo impecable.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- banshee 350R
GuillermoFernandez escribió:Les comento que vendí el motor de la GV, sin accesorios ni electrónica, resumo más o menos lo que queda
-Arranque
-Alternador
-Compresor de aire acondicionado
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Plástico interior del portón trasero
-Chapa cubre múltiple impecable
-Cardan trasero
-Reductora
-Alfombras varias
-Porta baterías
Si me acuerdo algo más después lo publico.
Aprovecho para desearles unas muy Felices Fiestas y de paso agradecerle a los que me han realizado compras.
- banshee 350R
hola te consulto caudalimetro y multiple de escape los tenes si los tenes me pasas precio graciasGuillermoFernandez escribió:Tengo la columna de dirección con el tambor de la llave y llave, todo impecable.
tenes la manijita de la gabeta la tengo rota y ando buscando una
si la tenes pasame un tel y te llamo no puedo enviar privados
desde ya muchas gracias
pd estas en mendoza capital?
sebastian colucci
lw3dkc
lw3dkc
Banshee
No tengo el caudalímetro ni el múltiple de escape. (sólo me queda la bajada del escape y el silenciador trasero.)
Sebastián
No tengo la gabeta, la vendí hace un tiempo.
Un abrazo.
Sebastián
Un abrazo.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola Guillermo, tendrás los pasaruedas plásticos internos delanteros ??
Abrazo desde MDQ y GRACIAS !!!!
Marcelo
![thumbsup :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
Marcelo
SUZUKERO DESAPARECIDO.....
MARCELO - SUZUKERO # 5069
Se que tengo por ahi uno solo, lo busco y me fijo de que lado es y si está sano.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Dale , espero confirmación.
Gracias !!!
Gracias !!!
![Jump :jump:](./images/smilies/aktion044.gif)
Tenes las llantas
Hola, te consulto, tenes la tapita izquierda trasera del porta equipaje?, nose como subir fotos, pero acá dejo el link de la tapa que busco, saludos!
http://mlv-s2-p.mlstatic.com/11033-MLV2 ... 2014-Y.jpg
http://mlv-s1-p.mlstatic.com/tapa-parri ... 2014-F.jpg
Hola guille, te consulto por esta misma pieza, es un plastico exterior, tapita trasera del porta equipaje del lado del conductor!
Aca una foto!
http://medina4x4.cl/tienda/12752-thickb ... -2005-.jpg
Aca una foto!
banshee 350R escribió:GuillermoFernandez escribió:Les comento que vendí el motor de la GV, sin accesorios ni electrónica, resumo más o menos lo que queda
-Arranque
-Alternador
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cardan trasero
-Reductora
-Alfombras varias
-Porta baterías
Aca una foto!
DANIELALBERTO escribió:Tenes las llantas
No me queda ninguna llanta de GV, tengo sólo una de chapa de Samurai con cubierta R15.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Tengo uno, pero parece estar roto y no se de que lado es.Pastoso escribió:Dale , espero confirmación.
Gracias !!!![]()
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
gigigian escribió:Hola, te consulto, tenes la tapita izquierda trasera del porta equipaje?, nose como subir fotos, pero acá dejo el link de la tapa que busco, saludos!
Hola tengo esas piezas pero están rotas. pasame tu mail por mp y te paso fotos de las que tengo.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola Guillermo, Gracias de todos modos, si aparece uno sano necesito el del lado conductor.
Saludos, Marcelo![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Saludos, Marcelo
