Sapito tapado
Sapito tapado
En la GV se ha tapado el sapito del lado del acompañante, las dos salidas. Común un alfiler intente en vano destaparlo
Saben como se saca como destaparlo? Gracias
Re: Saptito tapado
ESTO DESTAPA TODO!!!!
NO HAY SAPITO QUE SE RESISTA
Re: Saptito tapado
Darle Tito, cuando te quedes vamos a usar tus planchas! Las que llevas en el auxilio.! Ja ja
- pancho_tsas
Re: Saptito tapado
Sacalos y dejalos un dia en vinagre. Afloja todo el sarro.
Re: Saptito tapado
Pasa que con el alfiler le metes la mugre para adentro.
Lo ideal es sacarlo, lo haces a presion empujandolo desde abajo (abriendo el capot) y como te dicen sumergirlo en algun producto que afloje.
Puede ser tambien en algun liquido tipo desengrasante, o detergente, lo que tengas. Y despues podes mandarle agua a presion con una jeringa a ver si destapa...
Cuestion de probar.
Cuestion de probar.
Carlos
Re: Saptito tapado
Esa era la data que andaba buscando!!! es a presion desde adentro del capot. voy a probar. Gracias!!!!
Re: Sapito tapado
Claro fijate que debe tener dos orejitas o trabitas, que deberas presionar y empujar hacia afuera.
Carlos
Re: Sapito tapado
Es que de chico tanto me gustaba desarmar que muchas veces rompia cosas.
Ahora no quiero que me pase lo mismo y trato de ser mas cuidadoso-
Como dije antes es muy valioso todo aporte.
Aqui va la imagen del sapito con sus orejas (trabas, adelante y atras) con un destornillador plano sin mirar para no romper la cobertura antiruido del capot se presionan las trabitas y sale.
Ahora funcionan los dos!!!
Re: Sapito tapado
Te felicito Raul! importantisimo documentar eso!!!! le sera util a mas de unooooo!!
gracias!
gracias!
Re: Sapito tapado
Mandale aire con compresor por las mangueritas,y por experiencia te recomiendo un clip,abrilo y regula o destapa con eso,a mi se me partio un alfiler adentro y chau sapito,era el trasero en mi caso.
Abrazo.
Abrazo.
Mariano.
Re: Sapito tapado
MAESTRO Raul!! Hace tiempo estoy preguntándome cómo desarmar esos sapitos, ya que tengo el mismo problema que vos tenías (no lo de tapado, sino lo de cagón para desarmar).raul60 escribió:Es que de chico tanto me gustaba desarmar que muchas veces rompia cosas.
Ya contaré cómo me fue.
Por cierto, qué "solución" usaste para aflojar el sarro y destapar?
Salud!
__________________________
Suzuki Grand Vitara 2003, 2.0L, J20A
- chichocesar
Re: Sapito tapado
para destapar todo (incluso inyectores) solución de agua y Mr. Músculo naranja. todo los destapa....
Re: Sapito tapado
No lo harás con la ilusión de que te aparezca Mr músculo como en la tv... No?chichocesar escribió:para destapar todo (incluso inyectores) solución de agua y Mr. Músculo naranja. todo los destapa....
Enviado desde mi LG-D806 mediante Tapatalk
Re: Sapito tapado
Finalmente limpié los sapitos. Tuve que sacar el cobertor de debajo del capot para llegar a los sapitos. Los puse a hervir un rato en vinagre con agua. Llamé a Mr músculo y me ganó mi Sra que se lo llevó para ver no se qué mancha, me cansé de esperar y arranqué con la solución mencionada. Todo de diez.
- chichocesar
Re: Sapito tapado
jua jua jua jua , muy bueno!!!.
pero no es joda lo del mister...
Re: Sapito tapado
Mepa que no es de confiar ese tipo, así todo musculoso...
Volviendo, hace unos días se me metió las idea en la cabeza de que quiero los sapitos de la Hilux en mi capot!!! No me fijé aún si las medidas son similares, apenas me acuerde y tenga tiempo me fijo y comento. La lluvia que generan esos sapitos son de lo mejor que vi en un vehículo.
- chichocesar
Re: Sapito tapado
si, ese tipo tiene una onda medio tontón...
asi musculoso y con el calzoncillo arriba del pantalón... (me salió en versito....jua!)
