ayuda suzuki se acelera y se desacelera
Hola amigo me presento Alejandro de chile y tengo un suzuki vitara del 96 version descapotable.. necesito ayuda... les cuento mi suzuki al momento de encenderlo y si el motor esta frio se apaga de inmediato pero cuando ya logra subir la temperatura el motor se acelera y se desacelera contantemente hasta que llega un momento que se vuelve apagar...
Re: ayuda suzuki se acelera y se desacelera
Estimados necesito su ayuda alguien me puede ayudar a conectar las magueras del carburador del suzuki vitara 96
ejemplo donde va conectada la del regulador de presion de vencina????
- claudiodemza
Buenas!!! yo tengo una sidekic 92 multipunto 16 v y tengo un problema similar, un mecanico me dijo que podia ser el PASO A PASO, la tengo que llevar la proxima semana te cuento como me fué.
Montaña, asado y vino...
Hola.Porque no abris un tema nuevo con la pregunta? Me parece que estaria mas ordenado el tema y tendrias mejores respuestasalecore_2014 escribió:Estimados necesito su ayuda alguien me puede ayudar a conectar las magueras del carburador del suzuki vitara 96
Por otra parte supongo que si tu Vitara es 96 no debe tener carburador,fijate bien y especifica mejor el tipo de motor y cantidad de valvulas o pone una foto.Salu2
si tiene carburador no tiene paso a paso..
bajate el manual de taller de tu modelo de la seccion manuales y fijate el capitulo correspondiente a la limpieza y regulacion del carburador.
pero a priori si se para en frio es que la valvula o el sistema que compensa o ceba la mezcla en frio no esta funcioando y te lo deja pobre de nafta y por eso se apaga
arrancalo y con la mano tapa la boca del carburador restringiendole el aire que entra al motor, si notas que así regula mejor tenes exceso de aire o esta pobre de combustible.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
