Lift de suspensión y presentación formal (fotos)
- Marcelo_Mza.
Amigos la presento como corresponde y les muestro como quedó con el lift de suspensión de 4 cmm.
- Juan Lemmi
Re: Lift de suspensión y presentación formal (fotos)
Felicitaciones te quedò espectacular, la camioneta està hermosa saludos que la disfrutes.
Quedo maravillosa! la magia de los suplementos es increible!!! Igual esta IMPECABLE!!!
- PABLO_ MDQ
Muy linda vitara quedo exelente a disfrutarla
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
- Marcelo_Mza.
Muchas gracias por la buena onda en los comentarios.
- suzumazzu4
Hola tengo la melliza de tu vitara,tengo ganas de levantar la mia y quiero saber si tuviste que alinear y o corregir algo, si los amortiguadores hay que alargarles el vastago y si adelante va la misma medida que atras.si me podes contestar esto te estoy mas que agradecido. Desde ya muchas gracias.
- Marcelo_Mza.
Si, veo en tu foto de perfil que son gemelas!!! Jajaja...suzumazzu4 escribió:Hola tengo la melliza de tu vitara,tengo ganas de levantar la mia y quiero saber si tuviste que alinear y o corregir algo, si los amortiguadores hay que alargarles el vastago y si adelante va la misma medida que atras.si me podes contestar esto te estoy mas que agradecido. Desde ya muchas gracias.
Bueno, te cuento... Hice tornear los suples (altura: 2,2 cm delanteros y 4 cm traseros), como los amortiguadores están buenos y no me convence mucho el tema colocarles alargadores, adelante dí vuelta las cazoletas (con eso bajás el amortiguador 2 cm, así funciona bien pero según mi cálculo sería ideal bajarlos 3 cm). Atrás los suplementé con un caño estructural 40x40 de 3 mm. (lo vi en un post del club, creo que es la forma más facil, segura y económica de hacerlo).
Por otro lado, suplementé los topes de suspensión (2,2 cm delanteros y 4 cm traseros), esta bueno hacer todo el trabajo al mismo tiempo (suples y topes) para no tener que sacar los resortes dos veces... Todo el trabajo lo hice yo (sacando la tornería de suples y topes)
Después hice alinear y corregir comba (la comba es todo un tema... Hay muchas opiniones al respecto...) y quedó genial, realmente no tuve ningún inconveniente.
Espero haberte ayudado, si es necesario te paso fotos o te doy mi número de teléfono. Para hacer el trabajo me guié por los post del club, pero descubrí algunas cosas que son más fáciles de hacer (suples delanteros que son los que más laburo llevan) de otra forma.
Quedo a disposición para lo que necesites.
Marcelo.
te quedó muy buena la camio y se la ve impecable!!! ahora a darle ..que la disfrutes..
- Tortugo Bionnico
Muy linda la Vitara Marcelo !
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Hermosa Maquina !!!Buen trabajo!!!
- Marcelo_Mza.
Gracias por los comentarios.
En realidad hace justo un año que la tengo y nunca hice presentación con fotos, hace poco tiempo le hice el lift de suspensión y quise mostrarles como quedó.
Saludos!!!
Saludos!!!
Hola Marcelo.
Te felicito porque tenes una Vitara lindisima . Me encanta que sea blanca, con polarizado y levantada le da mas caracter y mejora mucho el andar en la montaña y te lo digo por experiencia .
Lo proximo que yo le haria seria cambiarle las cubiertas(cuando esten mas gastadas ovbio) por unas AT para mejorar el agarre en offroad , si podes comprarlas en Chile mejor . Yo compre unas Toyo AT Japonesas y salieron buenisimas y a la mitad de precio que en Mendoza.
Este es el post que subi cuando compre las cubiertas viewtopic.php?f=37&t=47103&hilit=cubiertas+en+chile
Si te puedo aportar algo mas avisame.
Abrazo.
Abrazo.
- Marcelo7
puffffff....se la ve inmaculada !....te felicito por el ejemplar tan bien mantenido. cuidala !....
- Marcelo_Mza.
Juampi, gracias por los comentarios e igualmente, quedo a tu disposición para lo que necesites.JUAMPI escribió:Hola Marcelo.
Abrazo.
Las gomas no se ven bien en las fotos, las compré hace un mes y son Destination AT (menos la de auxilio). Estuve a punto de comprar Dunlop AT (Japón) pero por una cuestión de fácil reposición en caso de rotura me decidí por éstas que algunos amigos me recomendaron y realmente son muy buenas.
- Marcelo_Mza.
Gracias tocayo!!!Marcelo7 escribió:puffffff....se la ve inmaculada !....te felicito por el ejemplar tan bien mantenido. cuidala !....
Un abrazo.
- geonet
Queda Bárbara la blanquita con el lift, te felicito
Marcelo
Marcelo
GEONET
- suzumazzu4
OK, muchas gracias por los datos y medidas,me saque todas las dudas que tenia y muy agradecido por las medidas asi se con cuanto arrancar ,proximamente los pondre en practica,cuando la termine pongo fotos, y yo tambien a disposicion tuya para lo que necesites.
- Marcelo_Mza.
geonet escribió:Queda Bárbara la blanquita con el lift, te felicito
Marcelo
Gracias!!!
- Mariano Gaston
