Hola amigos, tengo pensado hacer un viaje al norte la semana del 18 de agosto. La idea es hacer base en salta y llegar hasta Iruya pasando por tilcara. Aparte mandarme para el Abra del Acay uniendo S de los Cobres con Cachi.
Mis dudas son las siguientes: El Abra me conviene cruzarlo de norte a sur o viceversa? Como esta el camino, vadeos, nieve etc.?
Voy con mi GV 3P. Sin equipo extra, tengo nafta en Los cobres o la Poma? por las dudas.
Bueno a parte acepto cualquier otra sugerencia. Gracias, saludos para todos!!!
VIAJE AL NOA. AGOSTO. CONSULTA
"VIAJAR PARA VIVIR"
martin, GRAND VITARA 1,6 3P
Re: VIAJE AL NOA. AGOSTO. CONSULTA
Hola Latincho,
Si vas a hacer base en Salta, te conviene cruzar el Abra en sentido Norte - Sur. Es decir, desde SA Cobres hasta Cachi, en bajada. Desde Salta a SA Cobres la ruta está muy buena y el paisaje es imponente. Podés cargar nafta en SA Cobres y allí vas a tener que consultar en Gendarmería si está habilitado el paso (vas en invierno y suele haber hielo y nieve allá arriba).
En la pagina de vialidad podés ir chequeando el estado de la ruta 40 en ese tramo.
Suerte,
Juan
Suerte,
Juan
Lo esencial es envasable a lo lejos
- GVBLASTER
Buenas tardes!! como dijo Riddim , está bueno hacerlo en ese sentido, es decir Salta, San Antonio de los Cobres- Abra del Acay -La Poma - Cachi.-
Te sugiero algunas cosas....la primera de todas es salir temprano (fundamental aunque, a veces, de vacaciones nos de un poco de fiaca ja ja ), eso te dará la ventaja de tener luz natural por si tienes algun percance.(llamale pinchadura o simplemente querer sacar mas fotos).- En estos momentos no anda el tren de las nubes, entonces aprovecha y pasa 18km de San Antonio de los Cobres y llega hasta el Viaducto La Polvorilla.....es el famoso "puente de hierro de las postales características del tren de las nubes.- Ya de regreso en San Antonio puedes cargar combustible y almorzar (liviano y 0 "CERO" alcohol para todos los acompañantes.- Emprende luego el cruce del Acay ....no subestimes la cordillera y no demores, es decir, no pases mas allá de las 14:30 o 15Hs el Acay......si bien hay pocos kms es sinuoso y con un paisaje maravilloso curva tras curva y si lo haces de noche perderás todas esas vistas...por otro lado, el tránsito es reducido siempre y mas aún despues de esa hora.-
Sugiero hagas noche en Cachi y disfrutes de la noche estrellada y la tranquilidad que ofrece el pueblo y su gente.-.Cualquier duda a tu disposición-....he hecho ese camino muchas veces y aún lo realizo en moto y nunca me canso de hacerlo.....infla bien las cubiertas iras un poco mas seguro y no tendrás pinchaduras ni roturas por la laja,por lo demás nada le pasará a tu Vitara. En otro te explico lo de Iruya.-
Grand Vitara JIII 2.0
- GVBLASTER
Me olvidaba!!....lleva ropa de abrigo aun cuando en la ciudad de Salta haga 28º o 30º...el viento y el frio se hace sentir en la altura a determinadas horas.- En Cachi puedes cargar combustible (aunque si cargaste en San Antonio, no te hará falta....pero es un dato mas.-
- GVBLASTER
Buenas!!!...te comento que Iruya es uno de esos tantos lugares que tiene Salta para enamorarse de su paisaje....solo un par de sugerencias ... cuando pases Humauaca presta atención a tu odómetro porque a aproximadamente 15kms tienes un desvío a la derecha que te llevará, después de 52km , a Iruya.- Ese desvío está poco señalizado .....asi que no te pases de largo.....de los 52kms mencionados, los primeros 20km aprox. están en regular estado (parece que a Jujuy no le gusta arreglar los caminos para que visiten Salta ja ja )....luego , a partir del límite interprovincial en Abra El Condor, se inicia el descenso hacia Iruya con un camino bien consolidado y mantenido.- Disfruta entonces de las magnificas vistas .- Una vez en Iruya, pudes ir a un pueblito que se llama San Isidro a 10Kms.- Tambien puedes hacer el circuito por Pueblo Viejo cruzando el rio.....-
Algo a tener en cuenta, sobre todo en Abra el Acay.....suele haber puna , por lo tanto tus movimientos y los de los integrantes del viaje deben ser tomados con calma....nada de correr o movimientos que requieran esfuerzos o agitarse,- Espero que disfruten de este hermoso viaje.- Saludos cordiales !
Gracias amigos por las respuestas y los datos que me pasaron, los voy a tener muy en cuenta. saludos....
"VIAJAR PARA VIVIR"
- mancuso.adrian
Hacele caso a los que saben!!!!!
jajajjajajajjajajajajajajaj
De ultima te acompaño y prorrateamos el gasto de la Path tambien....
- Perro Perdido
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY....que paso ? fuiste ?
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
