CARBURADOR VITARA 8V (mikuni) DESARME
- badwolf5000
Rolo, excelente el post, desarme el carbu sin problemas, puedes edxplicarnos la regulación del carburador en frio, caliente, las mariposas de los extranguladores etc etc etc
LA AVENTURA DE TENER UN VITARA ES INDESCRIPTIBLE!!
Vitara JX TA01 1992
Motor 1.6 lts G16A CARBURADOR 8 valvulas
Transmision manual
A/C
Vitara JX TA01 1992
Transmision manual
A/C
Hola Diegomdqdiegomdq escribió:Buenas, una consultita basica, a cuantos km recomiendan hacerle este service a el carburador ??
te comento
El servicio hay que hacerlo cuando empezás a sentir diferencias significativas en la combustión del motor, entre otras:
*olor a nafta regulando
*falla al regular con motor en caliente
*falta de potencia
*tironeos varios
*consumo excesivo (más de 12litros los 100km)
badwolf5000 escribió:Rolo, excelente el post, desarme el carbu sin problemas, puedes edxplicarnos la regulación del carburador en frio, caliente, las mariposas de los extranguladores etc etc etc
Gracias![]()
Hola badwolf5000, es muy complicado para explicarte con palabras las regulaciones de las mariposas de apertura, ademas hace mas de 1 año y medio que no tengo mas la vitara, ahora ando en jeep cherokee con inyección y 4 litros de cilindrada, solo le conecto la computadora y un tester y enseguida saco cual es el problema.
Pero para no dar mas vueltas, basicamente tensa el cable del acelerador y luego el tornillo de riqueza enroscas a fondo y sacale 2 1/2 vueltas, eso debe ser suficiente para arrancar el motor.
Después con filtro de aire limpio, motor caliente y una lampara que mida las revoluciones RPM, lograras dejarlo en 750-800 RPM en ralenti.
- badwolf5000
Rolo LP escribió:badwolf5000 escribió:Rolo, excelente el post, desarme el carbu sin problemas, puedes edxplicarnos la regulación del carburador en frio, caliente, las mariposas de los extranguladores etc etc etc
Gracias![]()
Gracias Rolo eres grande!!!
Vitara JX TA01 1992
Transmision manual
A/C
Vitara JX TA01 1992
Transmision manual
A/C
no tengo la menor idea.
averigua en altamira que ellos traen muchos repuestos japoneses.
carburador mikuni
Hola Rolo,
Excelente tutorial, sabes que cambie el kit del carburador y todo funciona a la perfección (consumo, potencia y rendimiento) pero tengo un problemita que me esta rompiendo la cabeza, en las mañanas el arranque en frio es normal y enciede bien sin complicaciones, pero supongamos lo paro unos 30 minutos a una hora y al momento de arrancar no enciende toca presionar a fondo el acelerador y luego bombearlo hasta que encienda se percibe un olor a gasolina (nafta). Si lo paro unas 3 horas arranca perfectamente.
De antemano gracias por tu respuesta.
Vitara 98...
Vitara 98...
Re: CARBURADOR VITARA 8V (mikuni) DESARME
Hola, tenes idea como se regula el diafragma de la apertura de la seg boca? gcias
gabriel
gabriel
Re:
en que medida bien los chicleres de baja, alta y la valvulva de enriquecimiento o potencia, y hasta cuanto se puede aumentar sin llegar a empastar las bujias
compre el kit de repuestos y viene 99, 120 y la de potencia en 45, me parece muy chica la de potencia pues al aceleras rapidamente cascabelea el motor y no reacciona
- pancho_tsas
Buenas!! alguien sabe cual es la medida del carburador??
- Mariano Gaston
- pancho_tsas
gracias mariano!!
- Mariano Gaston
A la mia se lo cambié por un 36 36 y quedó muy bien
SOCIO # 9111
- pancho_tsas
Estoy luchando. Colocando un 32 34 de regata. Luego cuento como va.
Disculpen mi ignorancia hago una consulta tengo una vitara 1993 3 ptas funciona a carbcarburador o es inyeccion gracias saludos
- Tortugo Bionnico
Hola Mariano
No sé si en ese modelo pudieron salir con ambas opciones de alimentación, pero es fácil: mirá en la página 1 de este mismo post, en la segunda foto se ve claramente el carburador.
Sacá el filtro de aire de tu Vitara y mirá: si ves un artefacto parecido al de la foto ...
es a carburador. En cambio, si ves cuatro cañitos ubicados como si fueran las bujías ...es a inyección.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Rolo tendrás las fotos para actualizarlas en el post? Ya salen como caidas. Gracias!
Hola, ezesgm, no creo que tenga las fotos... deberia buscar en los dvd de back up si quedo algo de la vitara que vendi hace 7 años
Jaja si, se que ahora andas con casi tres motores de vitara juntos. Pero bueno quizá en una de esas tenias las fotos por ahí.
Es una lastima que a un post tan bien hecho no se le vean las fotos. Pero bueno. Si no las tenes no te hagas drama. De algún lado saldrá la info jaja
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
Rolo LP escribió:Hola gente!!!
como muchos saben me puse a desarmar el carburador de mi vitara, tarea para nada sencilla…
debo agregar que es el primer carburador que desarmo, y viendo la complejidad del tema opte por armar esta guía práctica.-
Rolo excelente. podrás subir nuevamente estas fotos que se cayeron? mil gracias!
Sebastian
