Hola muchachos , les comento que el jueves pasado hice el cambio de aceite y filtros de la GV en el Suzulubricentro de Carlos (CARLOSACHE en el club) , trato profesional y cordial , buen descuento por ser miembro del club , no tenía idea que realizaba esta atención, muy recomendable!
Paso por ahí JulioJose , tuve el gusto de conocerlo en persona, estaba probando la GV que compro ese día , Felicitaciones esta barbará la chata
Gracias Carlos nuevamente y nos estamos viendo en cualquier momento
Marcelo
sebaperesson escribió:Por donde queda el lubricentro justo tengo que haces cambio de grasa de diferenciales y caja...vendria al pelo....espero novedades. Saludos
Hola como estas , el lubricentro queda en Lomas de Zamora
Marcelo
geonet escribió:Hola muchachos , les comento que el jueves pasado hice el cambio de aceite y filtros de la GV en el Suzulubricentro de Carlos (CARLOSACHE en el club) , trato profesional y cordial , buen descuento por ser miembro del club , no tenía idea que realizaba esta atención, muy recomendable!
Marcelo
GRACIAS MARCELO!! fue un gusto que hayas pasado por el local.Con respecto a los descuentos es el pequeño granito de arena que cada uno aporta dentro de sus posibilidades a este gran club de amigos y fanáticos de la marca
ABRAZO!!!
HOLA SEBAS ,el local esta en lomas de zamora .si queres te paso la direccion y el telefono
El resto no sean chotos!!!
No pidan descuento, usen el servicio sin dudar!
Entre comprar a un desconocido, yo prefiero comprar a un conocido.
Suerte!!
Totalmente de acuerdo, independientemente de que Carlos lo haga por defecto, la tranquilidad de hacerlo con alguien de confianza, hoy en día, es IMPAGABLE.
Además, de lo OBSESIVO, CONOCEDOR y METICULOSO de este sujeto, lo cual hace que su servicio sea para el usuario/cliente, IMPECABLE.
Suerte!!
Coincido , aparte hace un descuento de mierd, apenas un 45 por ciento y un cafe o cerveza si hace calor
Hola Muchachos... Carlitos es un Maestro!!Hace un año lo conoci en un asado, exelente tipo y atencion para nuestras maquinas. Esta mañana pase hacer cambio de Fluidos a mi GV nafta... No se que toco en el motor, pero piso el acelerador y sale como un MISIL
Abrazo
Suerte!!
Hace unos días pase por el local de Carlos (previa coordinación del turno) para hacerle un service a la chata y sinceramente fue de 10!
Tenía un viaje desde Haedo pero lo vale 100%. Súper meticuloso y cuidadoso con la chata tanto 'el como su hijo, con sólo decirles que se fue hasta una ferretería a conseguir unos bulones cuando se dio cuenta que me faltaba uno del chapón cubre cárter!
Tremendamente recomendable!
Muchas gracias Carlos y perdón por los terrones de tierra que te deje
Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de darte por vencido, intenta. !!!
HOLA!!
PORQUE NO PUBLICAN LA DIRECCION? NO HAY NORMA DEL FORO QUE LO PROHIBA.
SI TRABAJA BIEN Y ES RESPONSABLE PONGAN TODOS LOS DATOS.
A MI NO ME QUEDA COMODO, PERO POR OTRO LADO NO TENDRIA PROBLEMAS EN IR
HASTA ALLA, NO TENGO NINGUN CONOCIDO LUBRICENTRERO, Y COMO REGLA, ENTRE UN
CONOCIDO Y UN DESCONOCIDO HAY QUE COMPRARLE AL CONOCIDO (Y SIN PEDIR REBAJA
PARA QUE SEA UNA CONDICION DE VENTA)
AYUDEMOS A LOS AMIGOS.
SI EL DIA DE MAÑANA HACE ALGUNA CAGADA LO HACEMOS MIERDA ACA MISMO,
NO LES PARECE???
Titoloco escribió:HOLA!!
NO LES PARECE???
MARTIN_VIL escribió:Hola Muchachos... Carlitos es un Maestro!!Hace un año lo conoci en un asado, exelente tipo y atencion para nuestras maquinas. Esta mañana pase hacer cambio de Fluidos a mi GV nafta... No se que toco en el motor, pero piso el acelerador y sale como un MISIL
Abrazo
UN CAÑO ESA SUZUKI!!! LE TOCAMOS EL PIRIPIPI Y SALIO COMO TROMPADA .Otra Suzuki del club que esta impecable!!
Abrazo MARTIN!!
Yudocax escribió:Gente, me sumo al agradecimiento a Carlos.
Gracias IVAN, fue un gusto que hayas pasado por el loca.y tu chata es la MEJOR HDI que ví , una joya!!! te felicito!!!
la tierra que dejan las Suzukis en mi local es sagrada
Buenas buenas!me parece muy bien que se reconozca a la gente que bien trabaja!excelente ojala estubiese viviendo cerca para poder ir al suzulubricentro, pero vivo en Chubut, y aca dan miedo los lubri jaja, por otra parte, seria mucha molestia consultarles ya que ustedes están mas asiduos en el tema, que aceite me recomiendan para mi gv 2.0 nafta con 128.000km????ACTUALEMNTE TENGO UN SEMISINTETICO MOTUL 6100 SINERGIE + 10w40. CUAL ME RECOMIENDAN?HE NOTADO QUE cuando es verano la chata prende sin ningún ruidito, y cuando es invierno prende y hace un ruidito por 1 segundo y medio, me dijeron que es porque el fluido es muy pesado y tarda en lubricar al encender.Estoy pensando en un total, pero nose cual. saludos!
Buen día GIGIGIAN , el ruidito por un segundo es normal en un motor con ese kilometraje,podes probar colocando un aceite mas liviano,ELAION F50E (5w30) pero siempre trata de conseguir filtro de aceite de buena calidad para evitar que se descargue el circuito de lubricacion cuando el motor esta detenido por varias horas
CARLOSACHE escribió:Buen día GIGIGIAN , el ruidito por un segundo es normal en un motor con ese kilometraje,podes probar colocando un aceite mas liviano,ELAION F50E (5w30) pero siempre trata de conseguir filtro de aceite de buena calidad para evitar que se descargue el circuito de lubricacion cuando el motor esta detenido por varias horas
Cual seria la marca de un buen filtro de aceite?aca en chubut te venden o man o fram, cual pido??Y le pienso poner un valvoline 5w30, que te parece?saludos!
Te recomiendo que trates de conseguir algun filtro japones o asiatico que son los unicos fabricados a conciencia
te dejo el link de un post de hace algunos años donde estan las fotos de los que uso en mi local , son marca DIKSON viewtopic.php?f=40&t=39227&hilit=filtros
El aceite VALVOLINE 5W30 es muy recomendable
Muchas gracias Carlos por la atención, me podrías dar los precios de filtro de aire y filtro de aceite para gv 2.0 nafta 2004?saludos!Y si haces envios a chubut trelew!tendrias idea el precio¿
fernandogr2 escribió:Gente , me podrian pasar el te o la direccion del lubricentro . Gracias , saludos
En este antro se estuvo organizando la próxima reunión Lomense. El sábado hubo mantenimiento general y las chatas qudaron como nuevas. Un lujo . Creo que hay una foto.
