Gente sigo en la busqueda y x eso pregunto a los expertos, alguien conoce este samu?
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-545 ... na-4x4-_JM
Segun el reventa que lo tiene estuvo los ultimos 7 años guardado en punta del este
Saludos y gracias
Alguien conoce este santana?
- edvpol
Re: Alguien conoce este santana?
Se lo ve muy lindo!! pero ojo con los reventa!!!!
- Nicomaiden
Se lo ve bien, teniendo en cuenta que tiene 82km, debería estar casi impecable. Los únicos detalles que le veo son la falta de la puntera derecha del paragolpes trasero, un bollito en ese mismo guardabarros y no se si debería tener tapa de carga de combustible. Si lleva tapa y no la tiene, te diría con 90% de seguridad de que tuvo un choque ahí, el cual puede ser leve o no. Lo otro que le vi y me llamo la atención, es un bollito en la puerta del conductor, del lado de adentro, en la parte de arriba de chapa.
Se lo ve bastante bien y alguno de los dueños intento darle cariño con las llantas de Vitara, por como estan los asientos sobre todo el del conductor el kilometraje me animaria a decir que es real, habria que ver bien el volante y la palanca de cambios.
El motor no se lo ve muy manoseado lo que tambien puede asegurar el kilometraje.
Habria que ver la doble y los bajos como estan.
- Nicomaiden
Perdon, solo comente lo "malo"Gaby-69 escribió:Se lo ve bastante bien y alguno de los dueños intento darle cariño con las llantas de Vitara, por como estan los asientos sobre todo el del conductor el kilometraje me animaria a decir que es real, habria que ver bien el volante y la palanca de cambios.
Gracias gente hoy ya no pude ubicar al vendedor......Y publican con varios telefonos y distintas personas.......que entre ellos no tienen idea....
Q dificil es encontrar un vendedor honesto! salgo de uno y entro en otro!
Cuidado con los reventa, asegurate muy bien el tema de papeles.
Tuve un samu, y viendo a simple vista, ese motor parece estar original, y modelos de esos santanas 1999 con lona no había visto ( si lo cerrados). El mio era 96 y tenia los paragolpes e interiores distintos.
Los muchachos encontraron algunos boyos...dificil no encontrarlos en un samu, ya que tienen una chapa fina.
Chequea que funcione bien la caja, la reductora, los cubos... y si podes, que un mecanico lo escuche y mida presión en cilindros, para que te ayude a tomar una decision.
Suerte!
Suerte!
Diego
