mirando por la web esta este aviso
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... frenos-_JM
yo estoy mal, ó se le escaparon unas cifras al aviso?
Jack, compre la bomba de KA pero no me entra en el servo, es 3mm mas ancho el cuerpo que entra en el servo con respecto a la original, se puede agrandar el servo? porque bajar el cuerpo de la bomba segun un tornero no es recomendable porque se podria partir el piston, vos la colocaste?samuraijack7000 escribió:casi con sguridad lleva la del ford ka con tres salidas. En nuestro caso hay que tapar una
Es un reemplazo, también el el caso del ka, de las bombas que vienen con la base de chapa
Fijate en www.imporbrake.com.ar,llamalossamuraijack7000 escribió:todabia no cmpre nada, pero porque se parte el piston? corri un poco la del samurai y el piston no joderia para tornearlo.
En el pero de los casos desarma la bomba del k y llevale solo el cuerpo, luego se rearma, no es tan complicado
