faros y barras led off road y trabajo
batt0usai
Nota por batt0usai »
hola como andan estoy trayendo barras y faros led directo de usa con las normas norteamericanas . Medidas especiales por pedido voy a dejar una lista de lo que me va llegando y foto
Cree 18w
Beam Type: Flood Beam Combo
50000 hours above life time
Dimension: 4.0inches(L)X3.0inches(H)X3.2inches(W)
$1.600 el par
batt0usai
Re: faros y barras led off road y trabajo
LED Power: 18W
Operating Voltage: 10-30V DC
Waterproof rate: IP 67
6PCS*3W high intensity LEDS
Theoretical Lumens Output: 1800 LM
Operating Lumens Output: 1260 LM
Base Color: Black
Color Temperature: 6000K-6300k
Material: Diecast aluminum housing
Lens material: PC
Mounting Bracket: Alu firm bracket
Dejo los datos de esos faros
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Fotos ejemplificativas ??
Gracias !
francoa
Nota por francoa »
tenes fotos para saber cuales son?
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
batt0usai
Disculpen que el internet es un asco estos son los datos deje hay los compro por ebay no en fabrica
batt0usai
kali
Nota por kali »
te mande un mp :jump:
hace lo que quieras y se feliz...
claudio
sede partido de la costa
batt0usai
Llegaron barras led 48 y 42
Datos barra led 48" precio $6.000
LED Power: 240W
Operating Voltage: 10-30 DC
80pcs*3w high intensity LEDS
Body Color: Black
Material:Diecast aluminum housing
Lens material:Toughed glass
30000 hours above life time .
Dimensions:44.8 inch
Beam angle: Flood spot beam combo
Theoretical Lumens Output: 24000 LM
Operating Lumens Output: 21600 LM
Amp Draw(DC): 20A /12V , 10A / 24V
The suitable design for heating elimination.
The high performance of tight waterproof,dustproof,quakeproof.
batt0usai
Barra les 42 " precio $5.800
FEATURES:
1. Wide operating voltage range(9-32V DC)
2. The appearance of fine craft and easy to install brackets.
3. Different sizes to choose from installed in different locations.
4. Aluminum casing, shock-proof waterproof better.
6. 60° - flood light for widen illustration, 30° - spot light for long distance illustration.
7. Applying to difference light resource(Such HIGH LED Lamp). Ssuitable design for heating elimination, high performance of tight, waterproof, dustproof, quakeproof, Anti explosion, valid irradiation distance is much more longer than normal bulb.
SPECIFICATION:
1. LED Power : 240W
2. Amp Draw: 12A /12V, 6A /24V
3. 80PCS*3W high intensity Epistar Leds
4. Waterproof rate: IP 68
5. Color Temperature: 6500K
6. Material:Diecast aluminum housing + PMMA Lens
7. Size: 1040*77*85mm (Without Bracket)
8. Dimensions: 24 inch (With Bracket)
9. Beam Type: SPOT FLOOD ( Hybird )
10. Operating Lumens Output: 19200LM
11. Working temperature: -40~80°C
12. Life Span: More than 30000 Hours
Luiggi MDQ
Nota por Luiggi MDQ »
batt0usai escribió:Llegaron barras led 48 y 42
LED Power: 240W
Body Color: Black
Luiggi
Despacito y por las piedras... encontré mi GV Socio Nº 468 ex 7061
Luiggi MDQ
batt0usai escribió:Barra les 42 " precio $5.800
FEATURES:
SPECIFICATION:
1. LED Power : 240W
Luiggi
Luiggi MDQ
batt0usai escribió:Imagen
Tenes esta foto mas grande???
Luiggi
batt0usai
Pasame un meil o tel y te envio
