CIRCUITO DE ACOPLE DE LA BAJA DE ALGUNOS JIMNYS (SON UNOS 4X4 MUY
CHIQUITOS PERO SIMPATICOS)
PARA EL USUARIO DOC22 ACTUALICE ESTRE GRAFICO REALIZADO POR QUIEN SABE QUE TIPO IMPROVISADO, AHORA CON ALGUNAS REFERENCIAS
TRADUCCION CIENTIFICA APROBADA POR LA CNEA, IRAM, UL, INTI, AFIP Y CUANTO
ORGANISMO SERIO DE DIVULGACION CIENTIFICA
DE UN ANALISIS PREMATURO Y MUY POR ARRIBA DE LOS CROQUIS ANTERIORES SACO LAS
SIGUIENTES CONCLUSIONES, QUE TAL VEZ SEAN UN DISPARATE, O QUIZAS SE ACERQUEN
A LA REALIDAD.....
POR EL COLECTOR DE ADMISION 8 CIRCULA EL AIRE QUE LUEGO SERA UTILIZADO
PARA LA COMBUSTION, DEBIDO AL MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA DE LOS PISTONES
Y POR ESAS COSAS DE LA FISICA CUANTICA SE GENERA EN EL MISMO UN VACIO O
PRESION NEGATIVA.
DE AHI SALE UN PITUTO DE DONDE TOMA UNA MANGUERITA QUE SE DIRIGE A TRAVES
DE LA VALVULA DE SEGURIDAD 5 A LAS ELECTROVALVULAS 2 Y 4
CUANDO LA ELECTROVALVULA 4 ABRE, PORQUE ALGUIEN ASI LO QUISO Y CONECTO LA DOBLE,
EL COLECTOR DE ADMISION EMPIEZA A CHUPAR, POR LLAMARLO DE ALGUNA MANERA SIMPLE
QUE LO PUEDA ENTENDER UN SUZUKERO, Y SE GENERA UNA DIFERENCIA DE PRESION
ENTRE LAS MEMBRANAS DEL CUBO, POR UNA LADO VACIO Y POR EL OTRO LA PRESION
ATMOSFERICA LO QUE PROVOCA EL MOVIMIENTO DESLIZANTE DEL "CUBO" (ES UN ESTRIADO)
QUE ACOPLA LA RUEDA CON EJE PROVENIENTE DEL DIFERENCIAL.
EL SENSOR 6 ACCIONA AL RECIBIR VACIO Y ENVIA LA SEÑAL DE 4X4 CONECTADA A
LA CENTRALITA HAL9000(CEREBRO ELECTRONICO SIN EL CUAL NO ANDARIA NADA)
LA ELECTROVALVULA 2 SIRVE PARA DESACOPLAR LA DOBLE
TODO ESTE CHIRIMBOLAJE SE ENCUENTRA EN CERCANIAS DE LA BATERIA DEL VEHICULO
(COSA NEGRA QUE A VECES TIENE 6 TAPITAS Y DE DONDE SALE LA LETRICIDA)
SE ENTIENDE O FUI MUY TECNICO?
