ECU GRAND VITARA 2.0
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
Vendo ECU Grand Vitara 2.0 Motor J20A
La tenia de repuesto, para tenerla en un cajon, mejor sale a la venta.
U$S 750,00
Solo Efectivo
Abrazos
mancuso.adrian
Re: ECU GRAND VITARA 2.0
Nota por mancuso.adrian »
Hola Rober, habia alguien que estaba bastante desesperado por una ECU hace un par de semanas atras ya que la de el habia quedado bajo agua en Neco... Trata de rastearlo, a lo mejor le podes dar una manito.... Saludos!!!!
Grand_Vitara-Rob
mancuso.adrian escribió:Hola Rober, habia alguien que estaba bastante desesperado por una ECU hace un par de semanas atras ya que la de el habia quedado bajo agua en Neco... Trata de rastearlo, a lo mejor le podes dar una manito.... Saludos!!!!
No hay problema Adrian.
era 1.6 el que buscaba desesperado!!
mancuso.adrian
mancuso.adrian
Perdon, NO habia visto el mens de arriba!!!!! Disculpa por desvirtuar!!!!! :-# :-# :-# :-# :-# :-# :-# :-# :-#
Grand_Vitara-Rob
Honestamente, no se si le va a servir, porque es 1,6.
Las dos que tengo, dicen exactamente lo mismo, cuando la instalo le doy contacto, SOLO CONTACTO, 4 o 5 veces y es como que copia los parametros, luego le doy arranque y se acelera 3 segundos a mas de 2500rpm y baja y queda regulando en 1000rpm, cuando termina de calentar regula en 600 o 700 rpm. Anda joya.
Estos son los datos que pone el de las caracteristica de su ECU
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 33920 - 82DF - 082DF EV.
esta dice
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 33920 - 65DC - 065DC AM -
E6T10875H3 9803C 052
Abrazos
Grand_Vitara-Rob
mancuso.adrian escribió:Perdon, NO habia visto el mens de arriba!!!!! Disculpa por desvirtuar!!!!! :-# :-# :-# :-# :-# :-# :-# :-# :-#
Adrian, nadie desvirtua, asi que no tenes que pedir disculpas por nada, estan tratando de ayudar a alguien que la necesita, e indirectamente a mi para venderla.
Si no es para uno le servira para otro.
Abrazos
mancuso.adrian
+1000000000000 :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia:
Grand_Vitara-Rob
.Solo es para Grand Vitara 2.0 y con caja manual .
Segun me dijo Walter de WALCAR
Abrazos
Grand_Vitara-Rob
NUEVO VALOR
SOLO PARA GRAND VITARA 2.0 CAJA MANUAL
$ 10.500,00
Solo Efectivo
Abrazos
:jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
:B: :B: :B:
