Alguien sabe si se esta pescanco en la zona del Querandí?
- Fernando72
Esa es la consulta, pensaba ir el finde a tirar la caña un rato, saben si esta saliendo algo? Es poca de bagres o todavia no??? Gracias.
- sport_mil6
Re: Alguien sabe si se esta pescanco en la zona del Querandí
Te comento que no soy pescador jajajajaja pero voy seguido para esa zona ( casi todos los findes ) y siempre hay gente pescando, ahora no sabria decirte si sacan poco , mucho , nada o solo se divierten con ir a pasar el rato
Pez elefante deberia haber, sino andate a mar chiquita.
Dentro de poco espero poder ir a fondear al tibu con unos amigos ...
Hola Fernando,mirá el querandi ultimamente esta flojo el pique,no es lo que era antes,yo todavia no fuí porque no daba el clima,tendrian que empezar los bagres si se templa un poco,es cuestion de probar y que te toque buen clima,aunque los bagres se dan mucho cuando viene tormenta,fijate siempre windguru por el viento,este finde va a estar bueno,poco viento,
se que note doy ningun dato preciso pero la pesca es cuestion de tener los anzuelos en el agua...suerte...
Fijate en Facebook acà: Faro Querandi: Pesca de playa - "El Foro del Faro"
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
- Fernando72
Hola, gracias x las repuestas, Hugo si ya se que ultimamente no viene muy bien en el Querandi, capaz me tiro a ver si hay suerte..... Desp cuento.
El problema como sabemos es este :
Y antes que se enojen, les digo que estan PERMITIDOS ... si si ... pesca de arrastre. Desde 01/04 al 31/10 si no me equivoco, despues busco la resolucion/decreto formada por Scioli y Franetovich.
Flojo por ahora..
Ya falta poco..
Ya falta poco..
Suzuquero n° 3226 "Lo importante es el dinero, la salud va y viene"
Aca esta el decreto :
http://www.maa.gba.gov.ar/pesca/images/ ... 442_10.pdf
INCREIBLE
¨Queda expresamente prohibido el uso de red de arrastre de fondo dentro de las tres millas, a efectos de la protección del medio.
No obstante, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar la utilización de este tipo de
arte, a modo de excepción .... ¨
INCREIBLE
- Fernando72
Bueno volvi de Gesell, algo de pesca hay, poco, saque 4 pez palo, el mas grande de 70cms, y 5 rayas de medianas a chicas, mas una que creo que tambien era raya o chucho mas seguro porque tiraba mucho que me corto....
En cuanto a la 4Runner, era la primera vez que la metia a la arena y la verdad me sorprendio, anda mejor que la GV cosa que no creia, es mas cuando entre se habia quedado una Duster y una Kuga, las saque a las 2, lo raro que ellos se encajaron y yo fui marcha atras, pare los enganche y los saque sin escarbar casi, a la salida se habia quedado una S10, pare al lado le dije que baje las cubiertas, puse 1ra y me fui como si estubiera en asfalto, la verdad estoy alucinado como anda en la arena, calculo que para trepar medanos no debe andar tan bien xq tiene poca potencia y en baja reduce demasiado, igual no soy de andar en los medanos y encima ahora pusieron carteles x todos lados q hay que circular por la playa......
Bueno queria contar mi experiencia, saludos.
Desp bajo alguna foto....
Bueno,la pasaste y bien y con buen clima,pescaste, probaste la chata,que mas se puede pedir
,así que esta complicado para andar por los medanos...es el comentario de todos...
- Fernando72
Si evidentemente con el tema d circular x los medanos se estan poniendo mas estrictos, igual habia varios andando, creo q es xq es reserva y quieren proteger el ecosistema, x lo que vi no le dan bola a los carteles.....
hugoogon escribió:Bueno,la pasaste y bien y con buen clima,pescaste, probaste la chata,que mas se puede pedir,así que esta complicado para andar por los medanos...es el comentario de todos...
claro, pero si se puede hacer un APART HOTEL !!!! (Pasando mar azul camino al faro)
- Fernando72
Siiii, tal cual.......norbert0 escribió:hugoogon escribió:Bueno,la pasaste y bien y con buen clima,pescaste, probaste la chata,que mas se puede pedir,así que esta complicado para andar por los medanos...es el comentario de todos...
claro, pero si se puede hacer un APART HOTEL !!!! (Pasando mar azul camino al faro)![]()
Federico Fuentes
Fernando con la 4runner tenés chata de recontra sobra, no olvides que es la HILUX carrozada, primera antecesora de lo que luego fue la SW4.
Podés hacer eso y un Aspero marcha atrás si te dá el espíritu, hombre, úsela hasta el abuso es mi recomendación, no te dará más que satisfacciones, eso sí, seguramente por la edad que tiene requerirá un buen y prolijo mantenimiento.
SALUDOS, EL Copi del Capi
Soy el Copi del Capi
- Fernando72
Si la verdad que estoy muy contento con el cambio, lo unico que perdi fue un poco de velocidad en la ruta, pero igual con la Gv tampoco iba muy rapido, mantenimiento le estoy haciendo xq el que la tenia se ve que mucho no le hizo, pero hasta ahora vengo bien, se consigue todo facil y no son caros los repuestos, gracias x el comentario....Federico Fuentes escribió:Fernando con la 4runner tenés chata de recontra sobra, no olvides que es la HILUX carrozada, primera antecesora de lo que luego fue la SW4.
es increible que este permitida ese tipo de pesca.....que mal me hace GRRRRR
(a nosotros los pescadores deportivos, esto nos desespera)
Diego
