Como desencajar vehiculos en la arena
rascharlie
Buenas a todos, queria consultar sobre como desencajar vehiculos, me toco este fin de semana desencajar 4 vehiculos, 3 eran livianos y salieron facilmente pero una chata era muy pesada y costo mucho, bueno yo lo que hago es poner la 1ra de la baja y darle el tiron a fondo, normalmente arranco en 2da con la baja pero en estos caso ponia la 1ra. Es correcto hacerlo de esta manera?
Re: Como desencajar vehiculos en la arena
Mi poca experiencia y gracias a Rubén que desde hace tiempo anda en Tucson, y me enseño algunos secretos, en arena la chata que saco tiene que estar de neumáticos en las mismas condiciones que la mía, o sea ruedas bajas, lo más posible. Si la remolcada, está colgada, antes de tirar hay que cavar y hacer huella en las dos, si el terreno donde yo piso, esta movido (arena con aire) buscar otra chata para que tire de la mía y esta a su vez de la encajada. Todos salimos en tren por más que sea muy pesada la auxiliada.
Otro tema es de donde tirar, siempre de enganche amarrado a chasis no del gancho de remolque tradicional este puede ceder y seguro que te dobla el paragolpes.
Abrazo.
Abrazo.
by petriRe: Como desencajar vehiculos en la arena
La explicacion de Petri esta mas que correcta, solo le agregaria que cuando eslingues no solo verifiques de donde enganchas sino que le cuelgues o ates algo en el medio de la eslinga, un bolso, un buzo, lo que sea, de esa forma si alguno de los dos anclajes se suelta, "eso" colgado hace de freno al latigazo y no se lleva el grillete nadie puesto, ni en la trompa ni en el baul.
- Fercho_MDP
- Staff
Correcto lo de Petri y lo de Gaby.
Sólo agregaría que cada vez que eslinguen o sean eslingados, todas (TODAS) las personas (salvo los conductores), deben estar muuuuy lejos de la maniobra. Nunca se sabe cuando se corta una eslinga o se arranca un gancho, donde va a parar. Han habido accidentes muy graves y hasta mortales por este motivo.
Los ganchos traseros que traen nuestras GV, no son ganchos de rescate, son para remolque !!!
La mayoría de las GV, traen abulonado al chasis de lado izquierdo y atrás, un gancho para tiro, pero está muy escondido y casi nadie lo conoce o lo vió. Desde ahí se puede hacer un rescate.
Hay que usar la cabeza, para planear un rescate, no apurarse y "pensar" un ratito antes de una maniobra de este estilo..
Y como dijo alguien muy bien atinado.......Tan lento como sea posible y tan rápido como sea necesario...!!!
Abrazossssssssssssss
Si totalemte, yo soy partidario de hacer le menos "espectaculo" posible. Es decir, tomar la menos carrera posible, pegar el tiron lo mas suabe posible... etc etc, y siempre ir en forma progresiva, no exigir al pedo. Obviamente que esta bueno que el vehiculo encajado, por mas que tenga las ruedas en el aire, ayude con su propia fuerza motriz, asi, una vez que logra tracción ayuda al vehiculo de remolque. Otra cosa que opcos le prestan atención, es que al salir de la encajada, hay que tener mucho cuidado con la eslinga... no es el primer caso que se la termina tragando la rueda y rompe mas cosas de lo que uno cree.
No por tomar mas recaudos y ser un poco mas delicado, se sabe menos o se pierde tiempo... al contrario... Sancho vísteme despacio que llevo prisa!!!!
Las 4x4 son lo mas.
Preguntale al Poyo y a Pablini, cuando salio disparado el gancho de remolque de su chata y se incrusto en la que despues yue mi chata!!!, a dios gracias que pego en el faro auxiliar para terminar en el capot... sino Pablito hoy tendria un frontal o parietal de platino...!!! y eso tambien paso por usar fuerza bruta, por que no era necesaria tanta potencia para sacar la chata colgada... pero a veces por hacer una gracia o hacernos ver... hacemos estos errores pelotudos... somos humanos, no?Fercho_MDP escribió: Los ganchos traseros que traen nuestras GV, no son ganchos de rescate, son para remolque !!!
Las 4x4 son lo mas.
Vamos a los bifes, Cuanto cobraste a cada uno?
Eso fue mejorado en la JIII, tiene el mismo de la GV pero agregada una planchuela que va abulonada al chasisFercho_MDP escribió:Los ganchos traseros que traen nuestras GV, no son ganchos de rescate, son para remolque !!!
No tenes chasis Gaby.... deja de soñar
Las 4x4 son lo mas.
rascharlie
muchas gracias por los consejos!, no sabia que los ganchos eran solo para remolque, en realidad mi miedo era poder joder la 1ra baja me asustaron para que no la use.
Pd: me quisieron ofrecer 50 en una y 100 en otra pero no los acepte!, solo era para dar una mano...
Lo que NUNCA tenes que usar en la arena y en general cuando andes haciendo fuerza es la 5º marcha, es preferible parar, ponerl la alta y despues seguir
Las 4x4 son lo mas.
Juanjo escribió:No tenes chasis Gaby.... deja de soñar
Tengo el mismo chasis que vos en la Cherokee
rascharlie
Fercho_MDP escribió:Correcto lo de Petri y lo de Gaby.
ahi encontre el anclaje que decis pero esta como detras del paragolpes trasero, me da pensar que al estirar la linga presione sobre el paragolpes y lo rompa, es muy blando el plastico.
lo has probado?
juanjo no sabia lo de la quinta y la he estado usando! cuando estaba muy flojo y queria andar un poco mas rapido (50km/h) porque con la alta no podia pasar los cambios,
se me enterraba al toque.
- Fercho_MDP
- Staff
lo has probado?
Tal cual, es como vos decís, está muy pegado al chasis y presiona el paragolpes. Pero en una emergencia es preferible eso a arrancar el otro gancho.
Yo no lo probé, porque directamente fabriqué otro gancho bien fuerte y abulonado al chasis (justo del otro lado), pero mucho mas despegado, para que la eslinga no toque el paragolpes.
Aquí te pongo una foto:
Abrazossssssssssssssss
Nunca mas explicito que el post realizado en su momento hace ya 3 años
para ver el post link: viewtopic.php?f=1&t=37354&p=594259
Aca agrego el gancho que hice yo, quedo muy resistente y reforzado, no toca el para golpe. Espero sea de utilidad:Fercho_MDP escribió:rascharlie escribió:
lo has probado?
viewtopic.php?f=37&t=49665
rascharlie
Excelente Rolo! ahora me los pongo a mirar, estuve buscando algo de esto en el foro pero se ve que no di en el blanco con las palabras clave, tampoco con los anclajes fabricados por juancino y fercho, que dicho sea de paso quedaron muy buenos, capaz que deba hacerme algo parecido o bien reforzar la soldadura del original como tambien se menciona por ahi.
- Fercho_MDP
- Staff
Reforzar la soldadura no es solucion porque el gancho esta soldado a una chapita muy fina que se rompe.
Si vas a hacer algo , hacelo bien fuerte........ porque sino vas a estar confiado de que es buen anclaje y te podes llevar una sorpresa muy grande en el momento menos indicado....
Por lo menos, asi lo veo yo...
Abrazosssssssss
Abrazosssssssss
rascharlie
si si, entiendo lo que decis
rascharlie escribió:Excelente Rolo! ahora me los pongo a mirar, estuve buscando algo de esto en el foro pero se ve que no di en el blanco con las palabras clave.
de nada
Entre nosotros el gancho abulonado al chasis lo encontré después del tirón que me dobló el gancho soldado a la chapita. Y por ende me subió el paragolpes por lo cual terminé a las puteadas. Hasta que reparé todo. Así que por la experiencia hoy tengo el gancho soldado y reparado, el gancho con bulones y recientemente el enganche para trailler que no tengo, pero queda de diezFercho_MDP escribió:Reforzar la soldadura no es solucion porque el gancho esta soldado a una chapita muy fina que se rompe.
Abrazosssssssss
by petri-
rascharlie
Gracias Petri, me parece que despues de toda esta info voy a tener que reajustar todo el equipo, eslingas, grilletes y el gancho!
Estimados, publicó mi experiencia a ver si aporta.
El fin de semana pasado arranqué el gancho pintado, ese que asoma del paragolpes, ayudando a un colega.
Varias cosas aprendí.
- la mía es una GV 2002 TDI, el gancho pintadito lindo NO ES para eslingar, está soldado a una chapa muy finita que ni ahí soporta el tirón del eslingado. La verdad no sé para qué está.
Luego del incidente examiné el de adelante y veo que está mucho mejor fijado.
Para solucionar la falta del gancho voy a mirar el otro gancho que me dicen y voy a ver si le hago preparar algo que esté soldado o atornillado de ambos lados, para repartir la fuerza.
- La eslinga tiene que ser sintética y larga. Sintética porque se estira y amortigua el golpe cuando entra en tensión, que no debe ser bueno, ni en los anclajes ni en el embrague. El colega tenía una de acero muy peligrosa y muy bruto el tirón, se rompió además.
- tiene que ser larga porque así hay tiempo de poner la camioneta en ritmo sin un tirón brusco y por otro lado aporta más estiramiento y le da espacio al de atrás para frenar si se acerca mucho al salir pero sin frenarte a vos, es decir le da tiempo a ambos para frenar.
- como digo el tirón brusco me parece que es una bestialidad, sobre todo en terreno medianamente firme (el del que tira).
- la eslinga debe colocarse completa, no doblada, y el conductor del primer vehículo debe bajarse a ver la distancia máxima que lo separa del otro vehículo para saber qué margen tiene.
- tiene que haber comunicación, estando en la camioneta que tira es muy difícil saber qué pasa atrás, o tiene que haber comunicación por radio entre uno y otro o tiene que haber alguien afuera lejos que muy fuerte te avise si salió el otro o qué pasó. Los que están afuera deben saber que el que está eslingando no tiene visual de lo que pasa.
- la gente que mira se excita con la situación y se pone medio pelotuda, no te avisan que el tipo salió y vos seguís tirando. Luego te mandan un vídeo muy lindo en el que se ve claramente el accidente y todo lo que no te avisaron.
- el eslingado es una tarea crítica, peligrosa, que requiere trabajo en equipo y coordinación, no es una atracción turística para los expectadores.
- como dicen, está bueno colocar sobre la eslinga algo pesado, por ejemplo el cubre alfombras trasero, que suele ser largo, o algo equivalente.
- hay que explicarle muy bien al que va a ser eslingado qué se va a hacer y qué tiene que hacer, no suponer que lo sabe, y aún si lo supiera, reiterarlo.
- si el vehículo a eslingar está en pendiente, muchas veces va a ser mejor que baje, si puede, a que lo eslinguen para arriba (esto que parece básico fue uno de nuestros errores), el peso del otro vehículo cambia BRUTALMENTE si está en pendiente. Física básica.
Como les digo, me parece que lo mejor es darse cuenta que es una situación muy compleja y que hay que pensarla y planificarla bien.
Grand Vitara TDi 2.0 Mazda - 2002
- Fernando72
Muchachos yo todas las veces que saque a alguien lo hice sin pegar un tiron o eslingaso o como se diga, me da miedo hacer eso, hasta ahora siempre los pude sacar bien, me parece muy brusco el tiron ese que lo vi hacer varias veces. Ahora con la 4Runner la verdad es mucho mas facil por el peso de la chata y lo bien relacionada que esta, que por mas que no tiene buena potencia es un tractor como tira, nunca me toco sacar una Ram pero ahi ya optaria por tirar de a 2 en todo caso, y cuando esta muy encajada prefiero trabajar un poco con la pala y hacer la maniobra suave igual........
- LucasCh
Cero que Moriz lo resume bastante completo..
Fernando hay situaciones en las que es prácticamente imposible sacar a alguien que esta enterrado sin meter el tirón..
MINI HISTORIA:
Un par de fines de semana atrás, salimos a dar una vuelta con un amigo en un feroza.. El asunto que BOLUDEANDO, se metio una encajada grosa en una vega con barro podrido y muy acuoso..
El feroza se chupo en el barro, y quedo apoyado en el chasis.. Le hicimos los caminos, pero prácticamente se volvían a tapar con el mismo barro que escurría.. Luego de 3 tirones con la Vitara, que estaba en una especie de pastito, que cuando salia en segunda baja se quedaba prácticamente en el lugar patinando, cortamos una linga y el grillete fue a dar contra la compuerta del feroza.. En este sentido fuimos sumamente DESCUIDADOS Y PELOTUDOS, dado que habíamos puesto una alfombra, pero de las delanteras y la misma se caía de la linga..
A eso de las 8 de la noche nos volvimos en al Vitara a busar Hi-Lift, mas lingas, una Grand Cherokee V8 4.7, y las pisaderas..
A las 9:30 estábamos de vuelta, hasta las 12 nos dedicamos a despegar el feroza metiendo debajo piedras, ladrillos, y por ultimo la pisaderas..
La Cherokee tuvo que meter 3 señores tirones para que el feroza pudiera salir de la complicada situación, en los dos primeros la camioneta se corría entre 1 y 1,5 metros para los costados al momento del tirón.. Resultado final:
Una linga cortada
Compuerta del feroza abollada
Guardabarros delantero del feroza deformado por la pisadera que se metió entre el mismo, y la rueda, imposibilitando abrir la puerta del conductor
Al final todo quedo como una "divertida" anécdotas, pero reconociendo que podríamos haber hecho muchos pedos y lamentablemente se hubiese transformado en una "tragedia", todo lo que paso se soluciona con unos $$, pero un grillete en el marote de alguien difícilmente se pueda arreglar..
Es solo para demostrar que, como dice Moriz, la adrenalina de la situación por ahí nos convierte en mas estúpidos de lo que somos habitualmente y no calculamos, o pasamos por alto, las consecuencias de nuestras acciones descuidadas..
Si me preguntan a mi, la verdad que
la pase muy bien, mi viejo (del que voy estar agradecido toda mi vida del %99 de las cosas que me ha inculcado), me enseño que salir a romper autos para pasarla bien, es para cualquier humano mortal, una soberana idiotez..
MINI HISTORIA:
Una linga cortada
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- LucasCh
Perdón, sabia que algo se me iba a pasar por alto..
Aprovechando que reflotaron este tema de desencajadas:
Me han dicho que al momento de meter el tirón, es recomendable apretar el embrague para que todo el conjunto motriz (diferenciales, cajas, etc) no sufra, lo cual me parece totalmente lógico.. ¿Alguien mas sabe si esto es justificable? O igualmente se exige todo al maximo
Por ultimo, dado que lo anterior sea cierto y %100 recomendable; ¿Como suplantamos el embrague, asi evitamos exigir los componentes anteriormente citados, en un vehículo de caja automática como la Cherokee por ejemplo?
Abrazo y espero no aburrir
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- Tortugo Bionnico
Coincido con tu viejo Lucas !LucasCh escribió:Cero que Moriz lo resume bastante completo..
MINI HISTORIA:
Una linga cortada
Si me preguntan a mi, la verdad quela pase muy bien, mi viejo (del que voy estar agradecido toda mi vida del %99 de las cosas que me ha inculcado), me enseño que salir a romper autos para pasarla bien, es para cualquier humano mortal, una soberana idiotez..
Abrazo !
Sergio (El Tortugo)
