cambio de poleas gv 2002
rc3d
Nota por rc3d »
Queria consultarles esto:
El mecanico me dice que hay q sacar el radiador para cambiar todas las poleas de las correas.
es necesario? o hay alguna manera de cambiarlas sin sacar el radiador?
grandvitara - hdi
GrafX
Re: cambio de poleas gv 2002
Nota por GrafX »
rc3d escribió:Queria consultarles esto:
Seguramente no es necesario, pero los mecánicos van a preferir trabajar con más espacio ya que evitan dañar el radiador al estar trabajando con espacio reducido, además de que se deberían demorar mucho menos al ser más fácil el trabajo.
En todo caso desconozco como es el motor diesel 2.0, pero en el bencinero 2.0 no es necesario sacar nada para reemplazar las poleas locas (tensores y guías de las poly v)
eduardogrigaliunas
Nota por eduardogrigaliunas »
Sacando el radiador es mas comodo pero se puede hacer tranquilamente sin sacarlo ,solo hay que tener un poco de cuidado al sacar la del ventilador ......
eduardogrigaliunas
Perdon ahora que volvi a leer decis ¿cambiar todas las poleas? de ser asi tiene razon el mecanico .
Primero ;cambiar se cambia la polea del cigueñal(DAMPER) si esta rota
DAMPER
o el tensor si no funciona
TENSOR
si son los relemanes del tensor o patin (rueda libre) se los podes cambiar. Si tienen mas de 100.00km cambialos completos.
PATIN O RUEDA LIBRE
EN TODOS LOS CASOS TENES QUE RETIRAR EL RADIDOR
:bia:
VAN UN PAR DE VIDEOS
eduardogrigaliunas
Perdon ! di mi humilde opinion asumiendo que se trataba de un motor mazda ! Mi GV es 2002 con ese motor se entiende? Perdon nuevamente.
eduardogrigaliunas escribió:Perdon ! di mi humilde opinion asumiendo que se trataba de un motor mazda ! Mi GV es 2002 con ese motor se entiende? Perdon nuevamente.
Es lo mismo, tenes que sacar el radidor
:bia:
ezesgm
Nota por ezesgm »
En walcar me cambiaron dos rulemanes de poli v y no sacaron el radiador. Desconozco cuales cambiaron, pero fueron dos.
ezesgm
Nota por ezesgm »
Lo único que para sacar la correa tenes que maniobrar con las paletas.
ezesgm escribió:En walcar me cambiaron dos rulemanes de poli v y no sacaron el radiador. Desconozco cuales cambiaron, pero fueron dos.
La tuya es naftera ,las de estos muchachos son diesel y SI tenes que sacar el radiador :thumbsup:
ezesgm
Nota por ezesgm »
Ahhhhh gracias por desasnarme jaja
