problemas con sonido extraño en mi camioneta
buenas noches amigos le escribo para que me ayuden con los siguientes sonidos que esta presentando mi camioneta grand vitara xl5 año 2002 cilindros, cuando voy rodando me suena como si llevara pollitos pequeños hace puro "pió pió" mas o menos ese es el sonido y lo otro es que cuando paso baches o muros "policías acostados " no se que nombre tendrán e n su pais me da un golpeteo como de amortiguacion en la parte trasera ya le cambie los espirales y los amortiguadores y nada que desaparece el sonido y cuando voy con la familia es peor por favor ayuda
						Re: problemas con sonido extraño en mi camioneta
Hola,me dió risa lo de policias acostados..ja.ja..deben ser los lomos de burros..reductores de velocidad acá,fijate los bujes de los tensores traseros que agarran el diferencial,ya tu camio tiene 14 años y a esos bujes no se los tiene muy en cuenta pero pueden estar resecos o rotos...fijate...suerte y saludos..
el pio pio puede ser la bisagra der del capot, usa el buscador que hay info al respecto
							Ariel
Si así se les llaman también aquí tienen varios nombres,voy a revisar los bujes dime será que yo mismo los puedo sacar por lo menos para verificarhugoogon escribió:Hola,me dió risa lo de policias acostados..ja.ja..deben ser los lomos de burros..reductores de velocidad acá,fijate los bujes de los tensores traseros que agarran el diferencial,ya tu camio tiene 14 años y a esos bujes no se los tiene muy en cuenta pero pueden estar resecos o rotos...fijate...suerte y saludos..
Sin desarmar podes verlos y tratar de mover con alguna barreta o algo similar..
